コントローラモジュールの交換の概要- ASA C400
共同作成者 netapp-jsnyder
交換用手順の前提条件を確認し、ご使用の ONTAP オペレーティングシステムのバージョンに適したバージョンを選択する必要があります。
メモ
NetApp では、この手順を実行する際には、作業対象のデバイスでコンソールログを有効にし、以下の操作を行うことを強くお勧めします。
  • メンテナンス中はAutoSupportを有効にしておいてください。これにより、問題が発生した場合にNetAppサポートが診断情報を受信できるようになります。
  • すべてのCLIセッションのセッションログを有効にします。これにより、メンテナンス作業中に実行されたすべてのコマンドとシステム出力の完全な記録が作成されます。セッションログを有効にする方法については、 "ONTAP システムへの最適な接続のために PuTTY を設定する方法"を参照してください。
  • すべてのドライブシェルフが適切に動作している必要があります。
  • MetroCluster 構成のシステムの場合は、を参照してください "正しいリカバリ手順の選択" この手順の使用が必要かどうかを判断するには、次の手順を実行
    この手順 を使用する場合は、 4 ノードまたは 8 ノードの MetroCluster 構成のコントローラの交換用手順 が HA ペアの場合と同じであることに注意してください。障害が HA ペアに制限されているため、 MetroCluster 固有の手順は必要ありません。また、 storage failover コマンドを使用すると、交換時に無停止操作を行うことができます。
  • 障害が発生したコンポーネントは、プロバイダから受け取った交換用 FRU コンポーネントと交換する必要があります。
  • コントローラモジュールを、同じモデルタイプのコントローラモジュールと交換する必要があります。コントローラモジュールを交換するだけでは、システムをアップグレードすることはできません。
  • この手順の一部としてドライブやドライブシェルフを変更することはできません。
  • この手順 では、障害のあるコントローラから _replacement _ controller にブートデバイスが移動され、古いコントローラモジュールと同じバージョンの ONTAP で _replacement _ controller がブートします。
  • これらの手順のコマンドを正しいシステムに適用することが重要です。
    • impaired_controller は、交換するコントローラです。
    • 交換用の node_name は、障害のあるコントローラに交換する新しいコントローラです。
    • healthy_controller はサバイバーコントローラです。
