ASA C400システムの電源ユニットをホットスワップする
共同作成者 netapp-jsnyder netapp-martyh
故障した電源装置をASA C400システムのコントローラの電源を切らずに交換します。
電源装置( PSU )を交換するには、ターゲットの PSU の電源を切断して電源ケーブルを外し、その PSU を取り外したあとに、交換用 PSU を取り付けて電源に再接続します。
  • 電源装置は冗長化され、ホットスワップに対応しています。PSU を交換するためにコントローラーをシャットダウンする必要はありません。
  • この手順は、一度に 1 台の電源装置を交換するために作成されたものです。
    メモ シャーシから電源装置を取り外してから 2 分以内に電源装置を交換することを推奨します。システムは引き続き動作しますが、電源装置が交換されるまでは、デグレード状態の電源装置に関するメッセージが ONTAP からコンソールに送信されます。
    重要 効率性の異なる PSU を混在させないでください。いつものように同じように置換します。
次の図に電源装置を交換する手順を記載します。
DRW C400 PSU IEOPS 1237
番号1
PSUの固定ツメ
番号2
電源ケーブル固定クリップ
  1. 接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
  2. コンソールのエラーメッセージまたは電源装置の LED から、交換する電源装置を特定します。
  3. 電源装置の接続を解除します。
    1. 電源ケーブルの固定クリップを開き、電源装置から電源ケーブルを抜きます。
    2. 電源から電源ケーブルを抜きます。
  4. 電源装置を取り外します。
    1. カムハンドルを回転させて、電源装置をシャーシから引き出せるようにします。
    2. 青色の固定ツメを押して電源装置をシャーシから外します。
    3. 両手で電源装置をシャーシから引き出し、脇に置きます。
  5. 電源装置の端を両手で支えながらコントローラモジュールの開口部に合わせ、固定ツメがカチッと音を立てて所定の位置に収まるまで電源装置をコントローラモジュールにそっと押し込みます。
    電源装置は、内部コネクタに正しく差し込まれ、所定の位置にロックされているだけです。
    メモ 内部コネクタの破損を防ぐため、電源装置をシステムに挿入する際に力を入れすぎないようにしてください。
  6. 「カムハンドルを回して、電源装置と同一面になるようにします。」
  7. 電源装置のケーブルを再接続します。
    1. 電源装置と電源に電源ケーブルを再接続します。
    2. 電源ケーブルの固定クリップを使用して電源ケーブルを電源装置に固定します。
    電源装置への電力供給が復旧すると、ステータス LED が緑色に点灯します。
  8. 障害が発生したパーツは、キットに付属のRMA指示書に従ってNetAppに返却してください。 "パーツの返品と交換"詳細については、ページを参照してください。
