ASA C800システムでコントローラーを返却して通常運用を再開する
共同作成者 netapp-jsnyder dougthomp
ストレージ リソースの制御を交換用コントローラに戻して、 ASA C800システムが通常の動作を再開できるようにします。返却手順は、システムで使用されている暗号化の種類(暗号化なしまたはオンボード キー マネージャー (OKM) 暗号化)によって異なります。
手順 1 :システムにケーブルを再接続します
コントローラモジュールのストレージとネットワーク接続を確認するには、 "Active IQ Config Advisor" 。
手順
  1. Config Advisor をダウンロードしてインストールします。
  2. ターゲットシステムの情報を入力し、データ収集をクリックします。
  3. Cabling タブをクリックし ' 出力を確認しますすべてのディスクシェルフが表示されていること、およびすべてのディスクが出力に表示されていることを確認し、ケーブル接続に関する問題が見つかった場合は修正します。
  4. 該当するタブをクリックして他のケーブル接続を確認し、 Config Advisor からの出力を確認します。
手順 2 :ディスクを再割り当てする
HA ペアのストレージシステムの場合、手順の最後でギブバックが実行されると、新しいコントローラモジュールのシステム ID がディスクに自動的に割り当てられます。_replacement _controller をブートしたときにシステム ID の変更を確認し、その変更が実装されたことを確認する必要があります。
この手順は、HA ペアでONTAP を実行しているシステムにのみ適用されます。
手順
  1. _replacement _controller が Maintenance モードになっている場合 (*> プロンプトが表示されている場合は 'Maintenance モードを終了して ' LOADER プロンプト :halt に進みます
  2. システム ID が一致していないためにシステム ID を上書きするかどうかを尋ねられた場合は 'boot_ontap `` を」と入力して ' コントローラをブートします
  3. _replacement _controller コンソールに Waiting for giveback…​ というメッセージが表示されるまで待ち、正常なコントローラから、新しいパートナーシステム ID が自動的に割り当てられていることを確認します。 storage failover show
    コマンド出力には、障害のあるコントローラでシステム ID が変更されたことを示すメッセージが表示され、正しい古い ID と新しい ID が示されます。次の例では、 node2 の交換が実施され、新しいシステム ID として 151759706 が設定されています。
    node1> `storage failover show`
                                        Takeover
    Node              Partner           Possible     State Description
    node1             node2             false        System ID changed on partner (Old:
                                                      151759755, New: 151759706), In takeover
    node2             node1             -            Waiting for giveback (HA mailboxes)
  4. 正常なコントローラから、コアダンプがすべて保存されたことを確認します。
    1. advanced 権限レベルに切り替えます。「 set -privilege advanced 」
      advanced モードで続行するかどうかを確認するプロンプトが表示されたら、「 y 」と入力します。advanced モードのプロンプトが表示されます( * > )。
    2. コアダンプをすべて保存します。「 system node run -node _local-node-name_partner savecore 」
    3. savecore コマンドが完了するのを待ってからギブバックを実行します
      次のコマンドを入力すると、 savecore コマンドの進行状況を監視できます。 'system node run -node _local-node-name_partner savecore -s
    4. admin 権限レベルに戻ります。「 set -privilege admin 」
  5. コントローラをギブバックします。
    1. 正常なコントローラから、交換したコントローラのストレージをギブバックします。 storage failover giveback -ofnode replacement_node_name _`
      _replacement _controller はストレージをテイクバックしてブートを完了します。
      システム ID が一致しないためにシステム ID を上書きするかどうかを確認するメッセージが表示された場合は 'y' と入力する必要があります
      メモ ギブバックが拒否されている場合は、拒否を無効にすることを検討してください。
    1. ギブバックが完了したら、 HA ペアが正常で、テイクオーバーが可能であることを確認します。「 storage failover show
      「 storage failover show 」コマンドの出力に、パートナーメッセージで変更されたシステム ID は含まれません。
  6. ストレージシステムでストレージまたはボリュームの暗号化が設定されている場合は、オンボードキー管理と外部キー管理のどちらを使用しているかに応じて、次のいずれかの手順に従ってストレージまたはボリューム暗号化機能をリストアする必要があります。
  7. ディスクが正しく割り当てられたことを確認します。「 storage disk show -ownership
    replacement _controller に属するディスクには、新しいシステム ID が表示されます。次の例では、 node1 で所有されているディスクに、新しいシステム ID 1873775277 が表示されています。
    node1> `storage disk show -ownership`
    Disk  Aggregate Home  Owner  DR Home  Home ID    Owner ID  DR Home ID Reserver  Pool
    1.0.0  aggr0_1  node1 node1  -        1873775277 1873775277  -       1873775277 Pool0
    1.0.1  aggr0_1  node1 node1           1873775277 1873775277  -       1873775277 Pool0
  8. システムが MetroCluster 構成になっている場合は ' コントローラのステータスを監視します MetroCluster node show
    MetroCluster 構成では、交換後に通常の状態に戻るまで数分かかります。この時点で各コントローラの状態が設定済みになります。 DR ミラーリングは有効で、通常モードになります。MetroCluster node show -fields node-systemid' コマンドの出力には、 MetroCluster 設定が通常の状態に戻るまで古いシステム ID が表示されます。
  9. コントローラが MetroCluster 構成になっている場合は、 MetroCluster の状態に応じて、元の所有者がディザスタサイトのコントローラである場合に DR ホーム ID フィールドにディスクの元の所有者が表示されることを確認します。
    これは、次の両方に該当する場合に必要です。
  10. システムが MetroCluster 構成になっている場合は、各コントローラが構成されていることを確認します。「 MetroCluster node show -fields configurion-state 」
    node1_siteA::> metrocluster node show -fields configuration-state
    dr-group-id            cluster node           configuration-state
    1 node1_siteA          node1mcc-001           configured
    1 node1_siteA          node1mcc-002           configured
    1 node1_siteB          node1mcc-003           configured
    1 node1_siteB          node1mcc-004           configured
    4 entries were displayed.
  11. 各コントローラに、想定されるボリュームが存在することを確認します。 vol show -node node-name
  12. リブート時の自動テイクオーバーを無効にした場合は、正常なコントローラで storage failover modify -node replacement-node-name -onreboot true を有効にします
