ASA C800システムの電源ユニットをホットスワップする
共同作成者 netapp-jsnyder netapp-martyh dougthomp
ASA C800システムの AC または DC 電源ユニット (PSU) が故障または不具合を起こした場合は交換し、システムが安定した動作に必要な電力を継続的に受けられるようにします。交換プロセスでは、故障した PSU を電源から切断し、電源ケーブルを抜き、故障した PSU を交換し、電源に再接続します。
電源装置(PSU)を交換するには、ターゲットPSUの電源を切断して電源ケーブルを外し、古いPSUを取り外して交換用PSUを取り付けてから、PSUを電源に再接続します。
電源装置は冗長化され、ホットスワップに対応しています。PSU を交換するためにコントローラーをシャットダウンする必要はありません。
このタスクについて
この手順 は、PSUを1台ずつ交換するためのものです。
メモ PSUは、シャーシから取り外してから2分以内に交換することを推奨します。システムは引き続き機能しますが、PSUが交換されるまで、ONTAP はデグレード状態のPSUに関するメッセージをコンソールに送信します。
重要 異なる効率定格または異なる入力タイプのPSUを混在させないでください。いつものように同じように置換します。
PSUのタイプ(ACまたはDC)に応じた手順 を使用します。
オプション1: AC PSUのホットスワップ
AC PSUを交換するには、次の手順を実行します。
  1. 接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
  2. コンソールのエラーメッセージまたはPSUの障害LED(赤)から、交換するPSUを特定します。
  3. PSUを取り外します。
    1. 電源ケーブルの固定クリップを開き、電源ケーブルをPSUから抜きます。
    2. 電源から電源ケーブルを抜きます。
  4. PSUを取り外します。ハンドルを上に回転させ、固定ツメを押して、PSUをコントローラモジュールから引き出します。
    注意 PSUは短い。コントローラモジュールから突然落下して負傷することがないように、取り外すときは必ず両手で支えてください。
    PSUの取り外しまたは再取り付け
    番号1
    PSUの固定ツメ(青)
    番号2
    電源装置
  5. コントローラモジュールに交換用PSUを取り付けます。
    1. 両手で支えながら、交換用PSUの端をコントローラモジュールの開口部に合わせます。
    2. カチッという音がして固定ツメが所定の位置に収まるまで、PSUをコントローラモジュールにそっと押し込みます。
      電源装置は、内部コネクタに正しく差し込まれ、所定の位置にロックされているだけです。
    メモ 内部コネクタの損傷を防ぐため、PSUをシステムにスライドさせるときは力を入れすぎないでください。
  6. PSUケーブルを再接続します。
    1. PSUと電源に電源ケーブルを再接続します。
    2. 電源ケーブル固定クリップを使用して、電源ケーブルをPSUに固定します。
    PSUへの電源が復旧すると、STATUS LEDがグリーンに点灯します。
  7. 障害が発生したパーツは、キットに付属のRMA指示書に従ってNetAppに返却してください。 "パーツの返品と交換"詳細については、ページを参照してください。
オプション2: DC PSUをホットスワップする
DC PSUを交換するには、次の手順を実行します。
  3. PSUを取り外します。
    1. プラグのつまみネジを使用して、D-SUB DCケーブルコネクタを緩めます。
    2. PSUからケーブルを抜き、脇に置きます。
    DC PSUの取り外し
    番号1
    サムスクリュー
    番号2
    D-SUB DC電源PSUケーブルコネクタ
    番号3
    電源装置ハンドル
    番号4
    PSUの固定ツメ(青)
  6. D-sub DC電源ケーブルを再接続します。
    1. 電源ケーブルコネクタをPSUに接続します。
    2. 電源ケーブルを蝶ネジでPSUに固定します。
