ASA A70またはASA A90システムのシャーシを交換する
共同作成者 netapp-jsnyder netapp-lisa dougthomp
ハードウェア障害が発生した場合は、 ASA A70 およびASA A90 のシャーシを交換します。コントローラーと電源ユニット (PSU) を取り外し、ドライブを取り外し、交換用シャーシを取り付け、すべてのコンポーネントを再インストールします。
手順1:PSUとケーブルを取り外す
コントローラを取り外す前に、4つの電源装置ユニット(PSU)(コントローラごとに2つ)をすべて取り外す必要があります。これらを取り外すと、各コントローラの全体的な重量が軽くなります。
手順
  1. 4つのPSUを取り外します。
    1. 接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
    2. コントローラモジュールのPSUから電源コードを抜きます。
      システムにDC電源がある場合は、電源ブロックをPSUから取り外します。
    3. PSUハンドルを上に回転させてPSUをコントローラから取り外します。PSUは引き出し、PSUの固定ツメを押して、PSUをコントローラモジュールから引き出します。
      注意 PSUは短い。コントローラモジュールから突然落下して負傷することがないように、取り外すときは必ず両手で支えてください。
      PSUを交換してください
    番号1
    Terracotta PSUの固定ツメ
    1. 残りのPSUについても、上記の手順を繰り返します。
  2. ケーブルを取り外します。
    1. システムケーブルとSFPモジュールおよびQSFPモジュール(必要な場合)をコントローラモジュールから取り外しますが、整理するためにケーブルマネジメントデバイスには残しておきます。
      メモ この手順の最初に、ケーブルにラベルを付けておく必要があります。
    2. ケーブルマネジメントデバイスをコントローラモジュールから取り外し、脇に置きます。
手順2:コントローラモジュールとドライブを取り外す
コントローラをシャーシから取り外し、次にドライブをシャーシから取り外します。
手順
  1. 各コントローラモジュールの背面にあるスロット4/5にある黄色のNVRAMステータスLEDが消灯していることを確認します。NVアイコンを探します。
    NVRAMの警告/ステータスLEDの場所の図
    番号1
    NVRAMステータスLED
    番号2
    NVRAM警告LED
    • NVRAM LEDが消灯している場合は、次の手順に進みます。
    • NVRAM LEDが点滅している場合は、点滅が停止するまで待ちます。点滅が5分以上続く場合は、にお問い合わせください。 "ネットアップサポートサイト"
  2. コントローラモジュールを取り外します。
    1. コントローラの両方のロックラッチを押し下げ、両方のラッチを同時に下に回転させます。
      コントローラモジュールがシャーシから少し引き出されます。
      コントローラの取り外し図
    番号1
    固定ラッチ
    番号2
    ロッキングピン
    1. コントローラモジュールをロックラッチを持ってシャーシから引き出し、平らで安定した場所に置きます。
      このとき、空いている手でコントローラモジュールの底面を支えてください。
    2. 2台目のコントローラモジュールについて、上記の手順を繰り返します。
  3. ドライブを取り外します。
    1. システムの前面からベゼルをそっと取り外します。
    2. LEDの下のドライブキャリア前面上部にあるリリースボタンを押します。
    3. カムハンドルを完全に引き下げてミッドプレーンからドライブを外し、ドライブをシャーシからそっと引き出します。
      ドライブがシャーシから外れ、シャーシから取り出せるようになります。
    メモ ドライブは壊れやすいので、ドライブの損傷を防ぐため、ドライブを取り外すときは必ず両手でドライブの重量を支えてください。
    1. 各ドライブがどのドライブベイに取り付けられていたかを記録し、静電気防止処置を施したカートまたはテーブルの上にドライブを脇に置きます。
    2. シャーシ内の残りのドライブに対してこの手順を繰り返します。
ステップ3: シャーシを交換してコンポーネントを取り付ける
損傷したシャーシを取り外し、交換用シャーシを取り付け、すべてのコンポーネントを再インストールします。
手順
  1. 障害のあるシャーシを取り外します。
    1. シャーシ取り付けポイントからネジを外します。
    2. 障害のあるシャーシを2人でスライドさせてシステムキャビネットまたは装置ラックのラックレールから外し、脇に置きます。
  2. 交換用シャーシを設置します。
    1. 交換用シャーシをシステムキャビネットまたは装置ラックのラックレールに沿ってガイドし、装置ラックまたはシステムキャビネットに2人で設置します。この作業は2人で行ってください。
    2. シャーシをスライドさせて装置ラックまたはシステムキャビネットに完全に挿入します。
    3. 障害のあるシャーシから取り外したネジを使用して、シャーシの前面を装置ラックまたはシステムキャビネットに固定します。
  3. 下部のコントローラモジュールから、交換用シャーシにコントローラモジュールを取り付けます。
    1. コントローラモジュールの端をシャーシの開口部に合わせ、コントローラをシャーシの奥までそっと押し込みます。
    2. ロックラッチを上方向に回してロック位置にします。
    3. ケーブルマネジメントデバイスを再度取り付け、コントローラにケーブルを再接続します(まだ接続していない場合)。
      メディアコンバータ(QSFPまたはSFP)を取り外した場合は、必ず取り付け直してください。
    ケーブルがケーブルラベルを参照して接続されていることを確認します。
  4. ドライブをシャーシ前面の対応するドライブベイに再度取り付けます。
  5. 4つのPSUをすべて取り付けます。
    1. 両手で支えながらPSUの端をコントローラモジュールの開口部に合わせます。
    2. カチッという音がして固定ツメが所定の位置に収まるまで、PSUをコントローラモジュールにそっと押し込みます。
      電源装置は、内部コネクタに正しく差し込まれ、所定の位置にロックされているだけです。
    メモ 内部コネクタの損傷を防ぐため、PSUをシステムにスライドさせるときは力を入れすぎないでください。
  6. PSUの電源ケーブルを4台すべてのPSUに再接続します。
    1. 電源ケーブル固定クリップを使用して、電源ケーブルをPSUに固定します。
      DC電源装置がある場合は、コントローラモジュールをシャーシに完全に装着したら電源装置に電源ブロックを再接続し、電源ケーブルを取り付けネジでPSUに固定します。
    PSUが取り付けられて電源が復旧すると、すぐにコントローラモジュールのブートが開始されます。
次の手順
損傷したシャーシを交換し、コンポーネントを再インストールした後、"シャーシ交換後の処理" 。
