ASA A70またはASA A90システムのコントローラーを交換する
共同作成者 netapp-jsnyder
ハードウェア障害が必要な場合は、ASA A70またはASA A90システムのコントローラを交換します。このプロセスでは、障害のあるコントローラを取り外し、交換用コントローラにコンポーネントを移動し、交換用コントローラを取り付け、システムをリブートします。
手順 1 :コントローラモジュールを取り外す
コントローラモジュールを交換する場合やコントローラモジュール内部のコンポーネントを交換する場合は、コントローラモジュールをシャーシから取り外す必要があります。
注意 設置およびメンテナンス手順中は、検証済みの接地点に接続された接地リストストラップを常に着用してください。適切なESD予防措置に従わないと、コントローラーノード、ストレージシェルフ、およびネットワークスイッチに永久的な損傷が発生する可能性があります。
手順
  1. シャーシ内のすべてのドライブがミッドプレーンにしっかりと装着されていることを確認します。そのためには、両手の親指を使って、プラスの停止を感じるまで各ドライブを押します。
    ビデオ - ドライブの座席の確認
    ドライブを装着する
  2. システム ステータスに基づいてコントローラー ドライブを確認します。
    1. 正常なコントローラで、アクティブな RAID グループが劣化状態、障害状態、またはその両方にあるかどうかを確認します。
      storage aggregate show -raidstatus !*normal*
      • コマンドが返された場合 `There are no entries matching your query.`続ける次のサブステップに進み、不足しているドライブを確認します。。
      • コマンドが他の結果を返す場合は、両方のコントローラからAutoSupportデータを収集し、 NetAppサポートに連絡してさらにサポートを受けてください。
        system node autosupport invoke -node * -type all -message '<message_name>'
    2. ファイルシステムまたはスペアドライブの両方で、不足しているドライブの問題がないか確認します。
      event log show -severity * -node * -message-name *disk.missing*
      • コマンドが返された場合 `There are no entries matching your query.`続ける次のステップに進む。
  3. 障害のあるコントローラー モジュールの背面にあるスロット 4/5 にあるオレンジ色のNVRAMのステータス LED がオフになっていることを確認します。 NV アイコンを探します。
    NVRAMの警告/ステータスLEDの場所の図
    番号1
    NVRAMステータスLED
    番号2
    NVRAM警告LED
    • NV LEDが消灯している場合は、次の手順に進みます。
    • NV LEDが点滅している場合は、点滅が停止するまで待ちます。点滅が5分以上続く場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。
  4. 接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
  5. コントローラモジュールの電源装置(PSU)からコントローラモジュールの電源装置ケーブルを抜きます。
    メモ システムにDC電源がある場合は、電源ブロックをPSUから取り外します。
  6. システムケーブルとSFPモジュールおよびQSFPモジュール(必要な場合)をコントローラモジュールから外し、ケーブルがどこに接続されていたかを記録します。
    ケーブルはケーブルマネジメントデバイスに収めたままにします。これにより、ケーブルマネジメントデバイスを取り付け直すときに、ケーブルを整理する必要がありません。
  7. ケーブルマネジメントデバイスをコントローラモジュールから取り外します。
  8. 両方のロックラッチを押し下げ、両方のラッチを同時に下方向に回転させます。
    コントローラモジュールがシャーシから少し引き出されます。
    コントローラの取り外し図
    番号1
    固定ラッチ
    番号2
    ロッキングピン
  9. コントローラモジュールをスライドしてシャーシから引き出し、平らで安定した場所に置きます。
    このとき、空いている手でコントローラモジュールの底面を支えてください。
手順 2 :電源装置を移動します
電源装置を交換用コントローラに移動します。
手順
  1. 固定ツメを押しながらカムハンドルを回転させて、コントローラモジュールから電源装置を引き出せるようにします。
    注意 電源装置は奥行きがないので、コントローラモジュールから突然落下して負傷することがないように、取り外すときは必ず両手で支えてください。
    PSU取り外し
    番号1
    Terracotta PSUの固定ツメ
    番号2
    電源装置
  2. 電源装置を新しいコントローラモジュールに移して取り付けます。
  3. 電源装置の端を両手で支えながらコントローラモジュールの開口部に合わせ、固定ツメがカチッと音を立てて所定の位置に収まるまで電源装置をコントローラモジュールにそっと押し込みます。
    電源装置は、内部コネクタに正しく差し込まれ、所定の位置にロックされているだけです。
    メモ 内部コネクタの破損を防ぐため、電源装置をシステムに挿入する際に力を入れすぎないようにしてください。
手順 3 :ファンを移動します
ファンモジュールを交換用コントローラモジュールに移動します。
手順
  1. ファンモジュールの側面にある固定ツメをつまみ、ファンモジュールを持ち上げてコントローラモジュールから取り出します。
    ファンの取り外し
    番号1
    ファンの固定ツメ
    番号2
    ファンモジュール
  2. ファン モジュールを交換用コントローラ モジュールに移動し、ファン モジュールの端をコントローラ モジュールの開口部に合わせて、ロック ラッチがカチッと音がするまでスライドさせて取り付けます。
  3. 残りのファンモジュールに対して上記の手順を繰り返します。
手順 4 : NV バッテリを移動します
NVバッテリを交換用コントローラモジュールに移動します。
手順
  1. コントローラモジュールの中央にあるエアダクトカバーを開き、NVバッテリの場所を確認します。
    NVバッテリの移動
    番号1
    NVバッテリーエアダクト
    番号2
    NVバッテリパックプラグ
    *注意:*システムを停止すると、内容をフラッシュメモリにデステージしている間、NVモジュールLEDが点滅します。デステージが完了すると、LEDは消灯します。
  2. バッテリを持ち上げて、バッテリプラグにアクセスします。
  3. バッテリプラグ前面のクリップを押してプラグをソケットから外し、バッテリケーブルをソケットから抜きます。
  4. バッテリを持ち上げてエアダクトとコントローラモジュールから取り出します。
  5. バッテリパックを交換用コントローラモジュールに移動し、交換用コントローラモジュールに取り付けます。
    1. 交換用コントローラモジュールのNVバッテリエアダクトを開きます。
    2. バッテリプラグをソケットに差し込み、プラグが所定の位置にロックされていることを確認します。
    3. バッテリパックをスロットに挿入し、バッテリパックをしっかりと押し下げて所定の位置に固定します。
    4. NVバッテリエアダクトを閉じる。
手順 5 :システム DIMM を移動します
DIMMを交換用コントローラモジュールに移動します。
手順
  1. コントローラ上部のコントローラエアダクトを開きます。
    1. エアダクトの遠端にあるくぼみに指を入れます。
    2. エアダクトを持ち上げ、所定の位置まで上に回転させます。
  2. エアダクト上部のDIMMマップを使用して、マザーボード上のシステムDIMMの場所を確認します。
    次の表に、モデル別のDIMMの位置を示します。
    モデル
    DIMMスロットの位置
    FAS70
    3、10、19、26
    FAS90
    3、7、10、14、19、23、26、30
    DIMMマップ
    番号1
    システムDIMM
  3. DIMM を交換用コントローラモジュールに正しい向きで挿入できるように、ソケット内の DIMM の向きをメモします。
  4. DIMM の両側にある 2 つのツメをゆっくり押し開いて DIMM をスロットから外し、そのままスライドさせてスロットから取り出します。
    メモ DIMM 回路基板のコンポーネントに力が加わらないように、 DIMM の両端を慎重に持ちます。
  5. 交換用コントローラモジュールで、DIMMを取り付けるスロットの場所を確認します。
  6. DIMM をスロットに対して垂直に挿入します。
    DIMM のスロットへの挿入にはある程度の力が必要です。簡単に挿入できない場合は、 DIMM をスロットに正しく合わせてから再度挿入してください。
    メモ DIMM がスロットにまっすぐ差し込まれていることを目で確認してください。
  7. DIMM の両端のノッチにツメがかかるまで、 DIMM の上部を慎重にしっかり押し込みます。
  8. 残りの DIMM についても、上記の手順を繰り返します。
  9. コントローラのエアダクトを閉じます。
手順6:I/Oモジュールを移動する
I/Oモジュールを交換用コントローラモジュールに移動します。
手順
  1. ターゲット I/O モジュールのケーブルをすべて取り外します。
    元の場所がわかるように、ケーブルにラベルを付けておいてください。
  2. ケーブルマネジメントARMの内側にあるボタンを引いて下に回転させ、ケーブルマネジメントARMを下に回転させます。
    I/Oモジュールの取り外し
    番号1
    I/Oモジュールのカムレバー
  3. I/Oモジュールをコントローラモジュールから取り外します。
    1. ターゲットI/Oモジュールのカムラッチボタンを押します。
    2. カムラッチをできるだけ下に回転させます。水平モジュールの場合は、カムをモジュールからできるだけ離します。
    3. カムレバーの開口部に指をかけ、モジュールをコントローラモジュールから引き出して、モジュールをコントローラモジュールから取り外します。
      I/O モジュールが取り付けられていたスロットを記録しておいてください。
    4. I/Oカムラッチを上に押してモジュールを所定の位置にロックし、I/Oモジュールをスロットにそっと挿入して交換用コントローラモジュールに取り付けます。
  4. 上記の手順を繰り返して、スロット6と7のモジュールを除く残りのI/Oモジュールを交換用コントローラモジュールに移動します。
    メモ スロット6と7からI/Oモジュールを移動するには、これらのI/Oモジュールが格納されているキャリアを障害のあるコントローラモジュールから交換用コントローラモジュールに移動する必要があります。
  5. スロット6と7にI/Oモジュールが格納されているキャリアを交換用コントローラモジュールに移動します。
    1. キャリアハンドルの右端のハンドルにあるボタンを押します。..キャリアを障害のあるコントローラモジュールから引き出します。障害のあるコントローラモジュールと同じ位置に、交換用コントローラモジュールに挿入します。
    2. 所定の位置に固定されるまで、キャリアを交換用コントローラモジュールの奥までそっと押し込みます。
手順7:システム管理モジュールを移動する
システム管理モジュールを交換用コントローラモジュールに移動します。
手順
  1. 障害のあるコントローラモジュールからシステム管理モジュールを取り外します。
    システム管理モジュールの移動
    番号1
    システム管理モジュールのカムラッチ
    1. システム管理カムボタンを押します。
    2. カムレバーを完全に下に回転させます。
    3. カムレバーに指を入れ、モジュールをシステムからまっすぐ引き出します。
  2. システム管理モジュールを、障害のあるコントローラモジュールと同じスロットの交換用コントローラモジュールに取り付けます。
    1. システム管理モジュールの端をシステム開口部に合わせ、コントローラモジュールにそっと押し込みます。
    2. モジュールをスロットにそっと挿入し、カムラッチを上に回転させてモジュールを所定の位置にロックします。
手順8:NVRAMモジュールを移動する
NVRAMモジュールを交換用コントローラモジュールに移動します。
手順
  1. 障害のあるコントローラモジュールからNVRAMモジュールを取り外します。
    NVRAM12モジュールとDIMMの取り外し
    番号1
    カムロックボタン
    番号2
    DIMMの固定ツメ
    1. カムラッチボタンを押します。
      カムボタンがシャーシから離れます。
    2. カムラッチを所定の位置まで回転させます。
    3. カムレバーの開口部に指をかけてモジュールをエンクロージャから引き出し、NVRAMモジュールをエンクロージャから取り外します。
  2. 交換用コントローラモジュールのスロット4/5にNVRAMモジュールを取り付けます。
    1. モジュールをスロット4/5のシャーシ開口部の端に合わせます。
    2. モジュールをスロットにゆっくりと挿入し、カムラッチを最後まで押し上げてモジュールを所定の位置にロックします。
手順 9 :コントローラモジュールを取り付ける
コントローラモジュールを再度取り付けてリブートします。
手順
  1. エアダクトをできるだけ下に回転させて、完全に閉じていることを確認します。
    コントローラモジュールのシートメタルと面一になるように配置する必要があります。
  2. コントローラモジュールの端をシャーシの開口部に合わせ、コントローラモジュールをシステムに半分までそっと押し込みます。
    メモ 指示があるまでコントローラモジュールをシャーシに完全に挿入しないでください。
  3. ケーブル管理ARMを取り外した場合は再度取り付けますが、交換用コントローラにはケーブルを再接続しないでください。
  4. 交換用コントローラモジュールのコンソールポートにコンソールケーブルを接続し、リブート時にコンソールメッセージを受信できるようにラップトップに再接続します。
  5. コントローラモジュールの再取り付けを完了します。
    1. コントローラモジュールをシャーシに挿入し、ミッドプレーンまでしっかりと押し込んで完全に装着します。
      コントローラモジュールが完全に装着されると、ロックラッチが上がります。
      メモ コネクタの破損を防ぐため、コントローラモジュールをスライドしてシャーシに挿入する際に力を入れすぎないでください。
    2. ロックラッチを上方向に回してロック位置にします。
    3. 電源を接続します。電源が復旧するとすぐに、コントローラーはLOADERプロンプトを起動します。
  6. Loaderプロンプトでと入力して、 `show date`交換用コントローラの日時を表示します。日時はGMTで表示されます。
    メモ 表示される時刻は、常にGMTではなく現地時間であり、24時間モードで表示されます。
  7. コマンドを使用して、現在の時刻をGMTで設定し `set time hh:mm:ss`ます。現在のGMTはパートナーノードから「date -u」コマンドで取得できます。
  8. 必要に応じて、ストレージシステムにケーブルを再接続します。
    トランシーバ(QSFPまたはSFP)を取り外した場合は、光ファイバケーブルを使用しているときに再度取り付けてください。
  9. 電源装置に電源コードを接続します。
    メモ DC電源装置がある場合は、コントローラモジュールをシャーシに完全に装着したら、電源装置に電源ブロックを再接続します。
次の手順
障害のあるASA A70またはASA A90コントローラを交換した後は、"システム設定の復元" 。
