ASA A70またはASA A90システムのSSDドライブをホットスワップする
共同作成者 netapp-jsnyder netapp-lisa dougthomp
ASA A70またはASA A90システムでドライブに障害が発生した場合、またはアップグレードが必要な場合は、ドライブをホットスワップしてください。このプロセスでは、障害ドライブを特定し、安全に取り外し、新しいドライブをインストールして、データへのアクセスとシステムのパフォーマンスが継続されるようにします。
ドライブで障害が発生すると、どのドライブで障害が発生したかを示す警告メッセージがシステムコンソールに記録されます。さらに、オペレータ用ディスプレイパネルの障害 LED と、障害が発生したドライブの障害 LED の両方が点灯します。
作業を開始する前に
  • ドライブを交換する前に、ベストプラクティスに従って、最新バージョンの Disk Qualification Package ( DQP )をインストールします。
  • システムコンソールから「 storage disk show -broken 」コマンドを実行して、障害が発生したディスクドライブを特定してください。
    障害が発生したドライブが障害ドライブのリストに表示されます。表示されない場合は、少し待ってからもう一度コマンドを実行してください。
    障害ドライブのリストにドライブが表示されるまでに数時間かかることがあります。
  • SED 認証が有効になっているかどうかを確認します。
    ディスクの交換方法は、ディスク ドライブの使用方法によって異なります。 SED認証が有効になっている場合は、 "ONTAP 9 ネットアップ暗号化パワーガイド" 。これらの手順では、SED を交換する前と交換した後に実行する必要がある追加の手順について説明します。
  • 交換用ドライブがプラットフォームでサポートされていることを確認してください。見る "NetApp Hardware Universe の略"。
  • システムのその他のコンポーネントがすべて正常に動作していることを確認します。問題がある場合は、必ずテクニカルサポートにお問い合わせください。
このタスクについて
最新のファームウェアバージョンでない新しいドライブのドライブファームウェアは自動的に(無停止で)更新されます。
複数のディスクドライブを交換する場合は、ストレージシステムが新しいディスクの存在を認識できるようにするために、障害が発生した各ディスクドライブを取り外してから交換用ディスクドライブを挿入するまで70秒待機する必要があります。
ドライブ所有権を手動で割り当てたあと、この手順の以降の手順で自動ドライブ割り当てを再度有効にします。
手順
  1. 自身の適切な接地対策を行います
  2. ストレージシステムの前面からベゼルを取り外します。
  3. 障害ドライブを物理的に特定します。
    • ドライブで障害が発生すると、どのドライブで障害が発生したかを示す警告メッセージがシステムコンソールに出力されます。また、シェルフのオペレータ用ディスプレイパネルと障害ドライブの警告(黄色)LEDが点灯します。
    • 障害が発生したドライブのアクティビティ(緑) LED は点灯する(点灯)ことがあります。点灯している(点灯)はドライブに電力が供給されていることを示しますが、点滅しては I/O アクティビティを示します。障害が発生したドライブには I/O アクティビティはありません。
  4. 障害ドライブを取り外します。
    NVMeドライブの削除
    番号1
    ドライブの前面にあるリリースボタンを押して、カムハンドルを開きます。
    番号2
    カムハンドルを下に回転させて、ドライブをミッドプレーンから外します。
    番号3
    カムハンドルを持ち、もう一方の手でドライブを支えながらドライブベイから引き出します。
    ドライブを取り外すときは、必ず両手で支えながら作業してください。
    ドライブは壊れやすいので、取り扱いを最小限に抑えて損傷を防ぎます。
  5. 交換用ドライブは、 70 秒以上待ってから挿入してください。
    これにより、ドライブが取り外されたことがシステムで認識されます。
  6. 交換用ドライブを挿入します。
    1. カムハンドルを開いた状態で、両手で交換用ドライブを挿入します。
    2. ドライブが止まるまでそっと押します。
    3. ドライブがミッドプレーンに完全に収まり、カチッという音がして固定されるまで、カムハンドルを閉じます。
      カムハンドルは、ドライブの前面に揃うようにゆっくりと閉じてください。
  7. ドライブのアクティビティ(緑) LED が点灯していることを確認します。
    ドライブのアクティビティ LED が点灯している場合は、ドライブに電力が供給されています。ドライブのアクティビティ LED が点滅しているときは、ドライブに電力が供給されていて、 I/O が実行中です。ドライブファームウェアが自動的に更新されている場合は、 LED が点滅します。
  8. 別のドライブを交換する場合は、手順 3 ~ 7 を繰り返します。
  9. ストレージシステムの前面にベゼルを再度取り付けます。
  10. 障害のある部品は、キットに付属する RMA 指示書に従ってネットアップに返却してください。
    テクニカルサポートにお問い合わせください "ネットアップサポート"RMA 番号または交換手続きに関する追加のサポートが必要な場合。
