ASA A20、ASA A30、またはASA A50システムのドライブをホットスワップする
共同作成者 netapp-jsnyder netapp-lisa
ASA A20、ASA A30、またはASA A50ストレージシステムでドライブに障害が発生した場合やアップグレードが必要な場合に、ドライブをホットスワップします。交換プロセスでは、障害ドライブを特定し、安全に取り外し、新しいドライブをインストールして、データへのアクセスとシステムパフォーマンスの継続性を確保します。
I/O処理中でも、ドライブを中断することなくホットスワップできます。
作業を開始する前に
  • 取り付けるドライブがストレージシステムでサポートされている必要があります。
  • 自己暗号化ドライブ(SED)認証が有効になっている場合は、ONTAPのドキュメントに記載されているSEDの交換手順を使用する必要があります。
    ONTAP のドキュメントには、 SED の交換前と交換後に実行する必要がある手順も記載されています。
  • ストレージシステムの他のすべてのコンポーネントが正常に動作している必要があります。正常に動作していない場合は、この手順を続行する前にににアクセスする必要が "ネットアップサポート"あります。
  • 取り外すドライブで障害が発生していることを確認します。
    「 storage disk show -broken 」コマンドを実行して、ドライブが障害状態であることを確認できます。障害が発生したドライブが障害ドライブのリストに表示されます。表示されない場合は、少し待ってからもう一度コマンドを実行してください。
    メモ ドライブのタイプと容量によっては、障害ドライブのリストに表示されるまでに数時間かかることがあります。
このタスクについて
  • 障害が発生したドライブを交換する場合は、ドライブが取り外されたことをストレージシステムが認識できるように、ドライブを取り外してから交換用ドライブを挿入するまで70秒待つ必要があります。
  • ドライブをホットスワップする前に、Disk Qualification Package(DQP)の最新バージョンをインストールしておくことを推奨します。
    DQP の最新バージョンをインストールしておくと、新しく認定されたドライブがシステムで認識されて使用できるようになります。これにより、ドライブの情報が最新でない場合に表示されるシステムイベントメッセージを回避できるほか、ドライブが認識されないために発生するドライブのパーティショニングを回避できます。さらに、ドライブのファームウェアが最新でない場合も、通知で知ることができます。
  • FRUコンポーネントを交換する前に、お使いのシステムのNVMeシェルフモジュール(NSM)ファームウェアとドライブファームウェアを最新バージョンにしておくことを推奨します。
    メモ
    ファームウェアをシェルフおよびそのコンポーネントに対応しないバージョンにリバートしないでください。
  • 最新のファームウェアバージョンでない新しいドライブのドライブファームウェアは自動的に(無停止で)更新されます。
    メモ ドライブファームウェアは 2 分ごとにチェックされます。
  • 影響を受けるストレージシステムの物理的な位置を特定するために、必要に応じてストレージシステムのロケーション(青色の)LEDを点灯できます。SSHを使用してBMCにログインし、コマンドを入力し `system location-led on`ます。
    ストレージシステムにはロケーションLEDが3つあります。1つはオペレータ用ディスプレイパネルに、もう1つは各コントローラにあります。ロケーションLEDは30分間点灯したままになります。
    無効にするには、コマンドを入力し system location-led off`ます。LEDが点灯しているか消灯しているかが不明な場合は、コマンドを入力してLEDの状態を確認できます `system location-led show。
手順
  1. 自身の適切な接地対策を行います
  2. ストレージシステムの前面からベゼルを取り外します。
  3. 障害ドライブを物理的に特定します。
    • ドライブで障害が発生すると、どのドライブで障害が発生したかを示す警告メッセージがシステムコンソールに出力されます。また、シェルフのオペレータ用ディスプレイパネルと障害ドライブの警告(黄色)LEDが点灯します。
    • 障害が発生したドライブのアクティビティ(緑) LED は点灯する(点灯)ことがあります。点灯している(点灯)はドライブに電力が供給されていることを示しますが、点滅しては I/O アクティビティを示します。障害が発生したドライブには I/O アクティビティはありません。
  4. 障害ドライブを取り外します。
    NVMeドライブの削除
    番号1
    ドライブの前面にあるリリースボタンを押して、カムハンドルを開きます。
    番号2
    カムハンドルを下に回転させて、ドライブをミッドプレーンから外します。
    番号3
    カムハンドルを持ち、もう一方の手でドライブを支えながらドライブベイから引き出します。
    ドライブを取り外すときは、必ず両手で支えながら作業してください。
    ドライブは壊れやすいので、取り扱いを最小限に抑えて損傷を防ぎます。
  5. 交換用ドライブは、 70 秒以上待ってから挿入してください。
    これにより、ドライブが取り外されたことがシステムで認識されます。
  6. 交換用ドライブを挿入します。
    1. カムハンドルを開いた状態で、両手で交換用ドライブを挿入します。
    2. ドライブが止まるまでそっと押します。
    3. ドライブがミッドプレーンに完全に収まり、カチッという音がして固定されるまで、カムハンドルを閉じます。
      カムハンドルは、ドライブの前面に揃うようにゆっくりと閉じてください。
  7. ドライブのアクティビティ(緑) LED が点灯していることを確認します。
    ドライブのアクティビティ LED が点灯している場合は、ドライブに電力が供給されています。ドライブのアクティビティ LED が点滅しているときは、ドライブに電力が供給されていて、 I/O が実行中です。ドライブファームウェアが自動的に更新されている場合は、 LED が点滅します。
  8. 別のドライブを交換する場合は、手順 3 ~ 7 を繰り返します。
  9. ストレージシステムの前面にベゼルを再度取り付けます。
  10. 障害のある部品は、キットに付属する RMA 指示書に従ってネットアップに返却してください。
    テクニカルサポートにお問い合わせください "ネットアップサポート"RMA 番号または交換手続きに関する追加のサポートが必要な場合。
