FAS70またはFAS90システムのコントローラを交換する
共同作成者 netapp-jsnyder
ハードウェア障害が必要とする場合は、FAS70またはFAS90システムのコントローラを交換します。交換プロセスでは、障害のあるコントローラを取り外し、交換用コントローラにコンポーネントを移動し、交換用コントローラを取り付けてリブートします。
手順 1 :コントローラモジュールを取り外す
コントローラモジュールを交換する場合、またはコントローラモジュール内部のコンポーネントを交換する場合は、コントローラモジュールをエンクロージャから取り外す必要があります。
注意 設置およびメンテナンス手順中は、検証済みの接地点に接続された接地リストストラップを常に着用してください。適切なESD予防措置に従わないと、コントローラーノード、ストレージシェルフ、およびネットワークスイッチに永久的な損傷が発生する可能性があります。
手順
  1. システムのスロット4/5にあるNVRAMステータスLEDを確認します。コントローラモジュールの前面パネルにもNVRAM LEDがあります。NVアイコンを探します。
    NVRAMの警告/ステータスLEDの場所の図
    番号1
    NVRAMステータスLED
    番号2
    NVRAM警告LED
    • NV LEDが消灯している場合は、次の手順に進みます。
    • NV LEDが点滅している場合は、点滅が停止するまで待ちます。点滅が5分以上続く場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。
  2. ユニットの前面で、ロックカムの穴に指をかけ、カムレバーのタブを軽く押しながら、両方のラッチを同時に手前にしっかりと回転させます。
    コントローラモジュールがエンクロージャから少し引き出します。
    コントローラの取り外し図
    番号1
    ロッキングカムラッチ
  3. コントローラモジュールをエンクロージャから引き出し、平らで安定した場所に置きます。
    このとき、コントローラモジュールをエンクロージャから引き出すときは、必ず底面を支えてください。
手順 2 :ファンを移動します
障害のあるコントローラモジュールから交換用コントローラモジュールに5つのファンモジュールを取り外す必要があります。
手順
  1. 接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
  2. (必要な場合)両手でベゼルの両側の開口部を持ち、手前に引いてシャーシフレームのボールスタッドからベゼルを外します。
  3. ファンモジュールのグレーのロックボタンを押し、空いている手で支えながらファンモジュールをシャーシからまっすぐ引き出します。
    メモ ファンモジュールは奥行きがないので、シャーシから突然落下してけがをすることがないように、必ず空いている手でファンモジュールの底面を支えてください。
    ファン取り外しAFF A1K
    番号1
    黒のロックボタン
  4. 交換用コントローラモジュールにファンを取り付けます。
    1. ファンケースの端を交換用コントローラモジュール前面の開口部に合わせます。
    2. ファンモジュールを所定の位置に固定されるまで、交換用コントローラモジュールの奥までそっとスライドさせます。
  5. 残りのファンモジュールに対して上記の手順を繰り返します。
手順 3 : NV バッテリを移動します
NVバッテリを交換用コントローラに移動します。
手順
  1. NVバッテリーエアダクトカバーを開き、NVバッテリーの場所を確認します。
    NVバッテリ取り外しAFF A1K
    番号1
    NVバッテリーエアダクトカバー
    番号2
    NVバッテリプラグ
    番号3
    NVバッテリパック
  2. バッテリを持ち上げて、バッテリプラグにアクセスします。
  3. バッテリプラグ前面のクリップを押してプラグをソケットから外し、バッテリケーブルをソケットから抜きます。
  4. バッテリを持ち上げてエアダクトとコントローラモジュールから取り出します。
  5. バッテリパックを交換用コントローラモジュールに移動し、NVバッテリエアダクトに取り付けます。
    1. 交換用コントローラモジュールのNVバッテリエアダクトを開きます。
    2. バッテリプラグをソケットに差し込み、プラグが所定の位置にロックされていることを確認します。
    3. バッテリパックをスロットに挿入し、バッテリパックをしっかりと押し下げて所定の位置に固定します。
    4. エアダクトカバーを閉じます。
手順 4 :システム DIMM を移動します
DIMMを交換用コントローラモジュールに移動します。
手順
  1. マザーボードのエアダクトを開き、DIMMの場所を確認します。
    DIMM AFF A1Kの取り外し
    番号1
    システムDIMM
  2. DIMM を交換用コントローラモジュールに正しい向きで挿入できるように、ソケット内の DIMM の向きをメモします。
  3. DIMM の両側にある 2 つのツメをゆっくり押し開いて DIMM をスロットから外し、そのままスライドさせてスロットから取り出します。
    メモ DIMM 回路基板のコンポーネントに力が加わらないように、 DIMM の両端を慎重に持ちます。
  4. 交換用コントローラモジュールでDIMMを取り付けるスロットの場所を確認します。
  5. DIMM をスロットに対して垂直に挿入します。
    DIMM のスロットへの挿入にはある程度の力が必要です。簡単に挿入できない場合は、 DIMM をスロットに正しく合わせてから再度挿入してください。
    メモ DIMM がスロットにまっすぐ差し込まれていることを目で確認してください。
  6. DIMM の両端のノッチにツメがかかるまで、 DIMM の上部を慎重にしっかり押し込みます。
  7. 残りのDIMMについても、上記の手順を繰り返します。マザーボードのエアダクトを閉じます。
手順 5 :コントローラモジュールを取り付ける
コントローラモジュールを再度取り付けてブートします。
  1. エアダクトをできるだけ下に回転させて、完全に閉じていることを確認します。
    コントローラモジュールのシートメタルと面一になるように配置する必要があります。
  2. コントローラモジュールの端をエンクロージャの開口部に合わせ、レバーをシステム前面から離すようにしてコントローラモジュールをシャーシに挿入します。
  3. コントローラモジュールの奥へのスライドを止めたら、ファンの下に固定されるまでカムハンドルを内側に回転させます。
    メモ コネクタの損傷を防ぐため、コントローラモジュールをエンクロージャにスライドさせるときは力を入れすぎないでください。
    メモ コントローラが完全に装着されるとすぐにLoaderプロンプトが表示されます。
  4. Loaderプロンプトでと入力して、 `show date`交換用コントローラの日時を表示します。日時はGMTで表示されます。
    メモ 表示される時刻は、常にGMTではなく現地時間であり、24時間モードで表示されます。
  5. 現在の時刻をGMTで設定するには、 set time hh:mm:ss`指示。 `date -u コマンドを使用して、パートナー ノードから現在の GMT を取得できます。
  6. 必要に応じて、ストレージシステムにケーブルを再接続します。
    トランシーバ(QSFPまたはSFP)を取り外した場合は、光ファイバケーブルを使用しているときに再度取り付けてください。
次の手順
障害のあるFAS70またはFAS90コントローラを交換したら、を行う必要があります"システム設定の復元"。
