FAS70またはFAS90システムのコントローラ交換を完了する
共同作成者 netapp-jsnyder dougthomp netapp-lisa
FAS70またはFAS90システムのコントローラ交換を完了するには、まず(必要に応じて)NetApp Storage Encryption構成を復元します。次に、論理インターフェイス(LIF)がホームポートにレポートしていることを確認し、クラスタの健全性チェックを実行します。最後に、障害が発生した部品をNetAppに返却します。
手順1:LIFを確認してクラスタの健全性を確認する
交換用ノードを使用可能な状態に戻す前に、論理インターフェイスがホームポートにあることを確認し、クラスタの健常性を確認して、自動ギブバックをリセットしてください。
手順
  1. 論理インターフェイスがホーム サーバーとポートにレポートしていることを確認します。
    network interface show -is-home false
    論理インターフェースが false としてリストされている場合は、それらをホーム ポートに戻します。
    network interface revert -vserver * -lif *
  2. クラスターの健全性を確認します。参照 "ONTAP でスクリプトを使用してクラスタの健全性チェックを実行する方法"KB 記事。
  3. 自動ギブバックを無効にした場合は、再度有効にします。
手順2:故障した部品をNetAppに返却する
障害が発生したパーツは、キットに付属のRMA指示書に従ってNetAppに返却してください。 "パーツの返品と交換"詳細については、ページを参照してください。
