システムのインストール診断を実行します
システムの初期インストール後に診断を実行して、システムレベルの診断のバージョンとストレージシステムでサポートされているデバイスを特定し、インストールが正常に完了し、すべてのハードウェアが正常に機能していることを確認します。
ストレージシステムで Data ONTAP が実行されている必要があります。
ストレージ・システム・プロンプトで、 LOADER プロンプト「 halt 」に切り替えます
LOADER プロンプトで「 boot_diags 」と入力します
システムレベルの診断が正しく機能するためには、このコマンドを LOADER プロンプトから実行する必要があります。boot_diags コマンドは、システムレベルの診断専用に設計された特別なドライバを実行します。 -
次のコマンドを入力して、ストレージシステムに搭載されているシステムレベル診断のバージョンを表示します。 'diag version show'
バージョンは System Level DiagnosticsX.nn.nn 形式で表示されます。X は英字のリファレンスであり、 nn.nn はメジャーおよびマイナーの数値のリファレンスです。
次のコマンドを入力して、新しいシステムインストールのデバイスタイプを特定し、確認するコンポーネントを確認します。 'lddiag device types)
次のデバイスの一部またはすべてが表示されます。
「 ata 」は、 Advanced Technology Attachment デバイスです。
bootmedia は ' システムのブートデバイスです
「 cna 」は、ネットワークまたはストレージデバイスに接続されていない統合型ネットワークアダプタです。
「 env 」はマザーボード環境です。
「 fcache 」は、 Performance Acceleration Module 2 とも呼ばれる Flash Cache アダプタです。
fcal は ' ストレージ・デバイスまたはファイバ・チャネル・ネットワークに接続されていないファイバ・チャネル・アービトレート型ループ・デバイスです
'FCVI' はファイバ・チャネル・ネットワークに接続されていないファイバ・チャネル・仮想インターフェイスです
相互接続または「 nvram-ib 」は、高可用性インターフェイスです。
mem はシステムメモリです。
「 nic 」は、ネットワークに接続されていないネットワーク・インターフェイス・カードです。
「 nvram 」は不揮発性 RAM です。
「 nvmem 」は、 NVRAM とシステムメモリの組み合わせです。
「 As 」は、ディスクシェルフに接続されていないシリアル接続 SCSI デバイスです。
「 erviceproc 」はサービスプロセッサです。
「ストレージ」とは、ディスクシェルフに接続された ATA 、 FC-AL 、または SAS インターフェイスです。
to' は NIC の一種である TCP オフロードエンジンです
次のコマンドを入力して、ストレージシステム上で選択されたデフォルトの診断テストをすべて実行します。 'diag device run
次のコマンドを入力して、テストのステータスを表示します。「 diag device status 」
テストが実行中の間、ストレージシステムは次の出力を表示します。
There are still test(s) being processed.
すべてのテストが完了すると、デフォルトで次の応答が表示されます。
*> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>
次のコマンドを入力して、新しいストレージシステムにハードウェアの問題がないことを確認します。 'diag device status -llong -state failed'
次の例は、適切なハードウェアがない状況でテストを実行した場合に表示される、障害の完全なステータスを示しています。
*> **sldiag device status -long -state failed** TEST START ------------------------------------------ DEVTYPE: nvram_ib NAME: external loopback test START DATE: Sat Jan 3 23:10:55 GMT 2009 STATUS: Completed ib3a: could not set loopback mode, test failed END DATE: Sat Jan 3 23:11:04 GMT 2009 LOOP: 1/1 TEST END -------------------------------------------- TEST START ------------------------------------------ DEVTYPE: fcal NAME: Fcal Loopback Test START DATE: Sat Jan 3 23:10:56 GMT 2009 STATUS: Completed Starting test on Fcal Adapter: 0b Started gathering adapter info. Adapter get adapter info OK Adapter fc_data_link_rate: 1Gib Adapter name: QLogic 2532 Adapter firmware rev: 4.5.2 Adapter hardware rev: 2 Started adapter get WWN string test. Adapter get WWN string OK wwn_str: 5:00a:098300:035309 Started adapter interrupt test Adapter interrupt test OK Started adapter reset test. Adapter reset OK Started Adapter Get Connection State Test. Connection State: 5 Loop on FC Adapter 0b is OPEN Started adapter Retry LIP test Adapter Retry LIP OK ERROR: failed to init adaptor port for IOCTL call ioctl_status.class_type = 0x1 ioctl_status.subclass = 0x3 ioctl_status.info = 0x0 Started INTERNAL LOOPBACK: INTERNAL LOOPBACK OK Error Count: 2 Run Time: 70 secs >>>>> ERROR, please ensure the port has a shelf or plug. END DATE: Sat Jan 3 23:12:07 GMT 2009 LOOP: 1/1 TEST END --------------------------------------------
システムレベルの診断のテスト結果 作業 は失敗なしで完了しました
ハードウェアに問題はなく、ストレージシステムはプロンプトに戻ります。
次のコマンドを入力して、ステータスログをクリアします。「 diag device clearstatus
次のコマンドを入力して、ログがクリアされたことを確認します。 'lddiag device status'
次のデフォルトの応答が表示されます。
SLDIAG: No log messages are present.
次のコマンドを入力して保守モードを終了します :halt
Loader プロンプトで次のコマンドを入力して、ストレージ・システムをブートします。「 boot_ontap 」システム・レベルの診断が完了しました。
テストが失敗しました
問題の原因を特定します
クリーンシャットダウンを実行し、電源装置の接続を解除します。
システムレベルの診断を実行するための考慮事項をすべて確認するとともに、ケーブルがしっかりと接続されているか、ハードウェアコンポーネントがストレージシステムに適切に取り付けられているかを確認します。
電源装置を再接続し、ストレージシステムの電源をオンにします。
システムインストール診断の実行の手順 1 ~ 7 を繰り返します。
