システムパニック診断を実行します
寄稿者
ストレージシステムでシステムパニックが発生した場合、診断を実行するとパニックの原因を特定するのに役立ちます。
ストレージ・システム・プロンプトで、 LOADER プロンプト「 halt 」に切り替えます
LOADER プロンプトで「 boot_diags 」と入力します
システムレベルの診断が正しく機能するためには、このコマンドを LOADER プロンプトから実行する必要があります。boot_diags コマンドは、システムレベルの診断専用に設計された特別なドライバを実行します。 -
次のコマンドを入力して、すべてのデバイスの診断を実行します。「 'diag device run'
次のコマンドを入力して、テストのステータスを表示します。「 diag device status 」
テストが実行中の間、ストレージシステムは次の出力を表示します。
There are still test(s) being processed.
すべてのテストが完了すると、次のデフォルトの応答が表示されます。
*> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>
次のコマンドを入力して、システムパニックの原因を特定します。「 rldiag device status -llong -state failed 」
次の例は、適切なハードウェアがない状況でテストを実行した場合に表示される、障害の完全なステータスを示しています。
*> **sldiag device status -long -state failed** TEST START ------------------------------------------ DEVTYPE: nvram_ib NAME: external loopback test START DATE: Sat Jan 3 23:10:55 GMT 2009 STATUS: Completed ib3a: could not set loopback mode, test failed END DATE: Sat Jan 3 23:11:04 GMT 2009 LOOP: 1/1 TEST END -------------------------------------------- TEST START ------------------------------------------ DEVTYPE: fcal NAME: Fcal Loopback Test START DATE: Sat Jan 3 23:10:56 GMT 2009 STATUS: Completed Starting test on Fcal Adapter: 0b Started gathering adapter info. Adapter get adapter info OK Adapter fc_data_link_rate: 1Gib Adapter name: QLogic 2532 Adapter firmware rev: 4.5.2 Adapter hardware rev: 2 Started adapter get WWN string test. Adapter get WWN string OK wwn_str: 5:00a:098300:035309 Started adapter interrupt test Adapter interrupt test OK Started adapter reset test. Adapter reset OK Started Adapter Get Connection State Test. Connection State: 5 Loop on FC Adapter 0b is OPEN Started adapter Retry LIP test Adapter Retry LIP OK ERROR: failed to init adaptor port for IOCTL call ioctl_status.class_type = 0x1 ioctl_status.subclass = 0x3 ioctl_status.info = 0x0 Started INTERNAL LOOPBACK: INTERNAL LOOPBACK OK Error Count: 2 Run Time: 70 secs >>>>> ERROR, please ensure the port has a shelf or plug. END DATE: Sat Jan 3 23:12:07 GMT 2009 LOOP: 1/1 TEST END --------------------------------------------
システムレベルの診断のテスト結果 作業 は失敗なしで完了しました
ハードウェアに問題はなく、ストレージシステムはプロンプトに戻ります。
次のコマンドを入力して、ステータスログをクリアします。「 diag device clearstatus
次のコマンドを入力して、ログがクリアされたことを確認します。 'lddiag device status'
次のデフォルトの応答が表示されます。
SLDIAG: No log messages are present.
次のコマンドを入力して保守モードを終了します :halt
Loader プロンプトで次のコマンドを入力して、ストレージ・システムをブートします。「 boot_ontap 」システム・レベルの診断が完了しました。
テストが失敗しました
問題の原因を特定します
クリーンシャットダウンを実行し、電源装置の接続を解除します。
システムレベルの診断を実行するための考慮事項をすべて確認するとともに、ケーブルがしっかりと接続されているか、ハードウェアコンポーネントがストレージシステムに適切に取り付けられているかを確認します。
電源装置を再接続し、ストレージシステムの電源をオンにします。
システムパニック診断の実行の手順 1~5 を繰り返します。
同じ手順を繰り返しても問題が解決しない場合は、ハードウェアを交換する必要があります。
