ONTAP Technical Reports
管理ツール
共同作成者 whyistheinternetbroken
ストレージの提示方法にはかなり大きなアーキテクチャ上の違いがありますが、NetApp AFXの機能セットとONTAPの管理方法は実質的に変更されていません。これは完全に意図的な設計です。ONTAPはONTAPであり、可能な限り学習曲線はほとんど、あるいは全くないはずです。そしてこの場合、NetApp AFXは依然としてONTAPを実行しています。
管理 – CLI
NetApp AFXでは、CLIは統合ONTAP のCLIが提供するものとほぼ同じです。コマンドは大部分が依然としてクラスタレベルで実行されますが、ノードレベルで発行できるコマンドも依然として存在します。依然として、トップレベルのコマンドディレクトリとサブコマンド、およびコマンドのタブ補完機能が利用可能です。さらに、すべてのCLIショートカットが機能します(たとえば、 `-fields`を使用したコンテンツのフィルタリング)。
NetApp AFX CLI における唯一の実際の違いは、追加されたものと削除されたものに関係しています(このドキュメントの "" セクションで説明されています)。機能(アグリゲートや Metrocluster など)が削除された場合、対応する CLI コマンドは使用できなくなります。
さらに、NetApp AFXに新しい機能が追加された場合、新しいコマンドも利用可能になります。例えば、新しい"NetApp AI Data Engine(AIDE)"アドオンは、バックエンドクラスタネットワーク上のNetApp AFXクラスタと直接やり取りします。その結果、 `dcn`および `data-engine`コマンドディレクトリがNetApp AFX CLIに追加されます。
以下は、NetApp AFXクラスタで管理者権限で使用できるトップレベルのコマンドディレクトリを示しています。新しく追加されたコマンドは太字で表示されています。
AFX::>
    cluster       data-engine   dcn           event         exit
    history       job           man           metrocluster  network
    qos           redo          rows          run           security
    set           snaplock      snapmirror    statistics    statistics-v1
    storage       system        top           up            volume
    vserver
管理 – GUI
System Managerは、リソース管理のためのNetApp AFXクラスタと対話するためのGUIインターフェイスであり、最初にログインしたときは、統合されたONTAPシステムにログインしていないことが一見してわからないでしょう。
統合された ONTAP と NetApp AFX System Manager のランディングページの並列表示
統合された ONTAP と NetApp AFX System Manager ダッシュボードの並列表示
上記のとおり、統合 ONTAP と NetApp AFX の System Manager には明らかな違いはあまりありません。ただし、いくつかの兆候があります。
System Manager における NetApp AFX の違い
イメージ
メニューやダッシュボードをドリルダウンしても、ほとんどすべてが同じままです。ボリュームには、使用済み容量と合計容量が引き続き表示されます。ネットワークインターフェイスには、ポートとIPアドレスが引き続き表示されます。SnapMirrorの保護ポリシーは引き続き設定できます。ハードウェアビューは引き続き利用できます。しかし、NetApp AFXは、新しいケーブル配線ビューを提供することでビューを少し強化しており、ドリルダウンしてストレージ スタック全体でケーブルがどこに接続されているかを確認できます。
NetApp AFXケーブル接続図
イメージ
容量管理
NetApp AFX Storage Availability Zoneは、管理エンドポイントをノードおよびアグリゲートベースのアプローチから、クラスタ全体で利用可能な単一の容量プールに削減します。ボリュームが拡張および縮小すると、ONTAPは自動的にStorage Availability Zoneとの間で容量を借用および返却します。
このため、ストレージ管理者は、最大24個のノードと場合によっては数百個のアグリゲートにわたる利用可能な空き容量の場所を特定し、管理する必要がなくなります。その代わりに、容量の管理と確認ができる場所は1箇所だけです。
例えば、統合された ONTAP の CLI では、クラスターの物理容量の合計情報を確認したい場合は、「aggregate show-space」を使用します。これにより、すべてのアグリゲートエントリが出力されます。NetApp AFX では、「cluster space show」というコマンドがあり、これを実行すると単一のストレージ可用性ゾーンのみが表示されます。
統合 ONTAP と NetApp AFX における容量 CLI コマンドの並列比較
イメージ
Unified ONTAP System Manager の GUI では、容量を示すために階層が使用されます。実際、GUI は合計値を算出してクラスター全体の容量を包括的に表示しようと試みていますが、それでもアグリゲート単位での全体的な使用状況が表示されます。
System Managerの容量ビュー - 統合ONTAP
イメージ
NetApp AFX System Managerでは、クラスタスペースの表示はほぼ同じですが、アグリゲートがないため、追加の計算は不要です。表示されている容量が、実際に得られる容量です。
System Manager の容量ビュー – NetApp AFX
イメージ
REST API
NetApp AFXは、ONTAP REST API呼び出しの大部分を保持するための協調的な取り組みも行っています。つまり、REST APIベースの自動化ツールスイートを作成している場合、ほとんどのケースで引き続き使用できるはずです。主な例外としては、アグリゲート、Metrocluster、SAN、および一部のパフォーマンスカウンタが挙げられます。完全なREST APIドキュメントは、NetApp AFXクラスタのSystem Managerで\https://clus_mgmt_ip/docs/apiに移動することで確認できます。
ONTAP外部管理ツール
NetApp AFXは、次のようなオフボックスONTAP管理ツールに対して一部のサポートを提供します:
  • NetApp System Manager
  • NetApp Console
  • Grafana Harvest(25.11.0以降)
  • NetApp Trident(25.10以降)
NetApp AFX は現在、以下の機能をサポートしていません:
  • NetApp ActiveIQ Unified Manager
"前へ"
"次:機能"
