Oracle データベースのリソースグループを作成してポリシーを適用します
寄稿者 netapp-soumikd netapp-asubhas このページの PDF をダウンロード
リソースグループはコンテナであり、バックアップして保護するリソースをここに追加する必要があります。リソースグループを使用すると、特定のアプリケーションに関連付けられているすべてのデータを同時にバックアップできます。
  • このタスクについて *
Oracle DBVERIFY ユーティリティを使用してバックアップを検証するには、 ASM ディスクグループ上にファイルがあるデータベースが「 mount 」または「 open 」状態であることを確認する必要があります。
リソースグループに 1 つ以上のポリシーを適用して、実行するデータ保護ジョブのタイプを定義する必要があります。
次の図は、データベースのリソース、リソースグループ、およびポリシーの関係を示しています。
SCO リソースグループポリシー
  • 手順 *
    1. 左側のナビゲーションペインで、 * リソース * をクリックし、リストから適切なプラグインを選択します。
    2. [ リソース ] ページで、 [ * 新しいリソースグループ * ] をクリックします。
    3. [ 名前 ] ページで、次の操作を実行します。
      フィールド 手順
      名前
      リソースグループの名前を入力します。
      注記 リソースグループ名は 250 文字以内にする必要があります。
      タグ
      リソースグループを検索するときに役立つラベルを入力します。
      たとえば、複数のリソースグループに HR をタグとして追加すると、あとから HR タグに関連付けられたすべてのリソースグループを検索できます。
      Snapshot コピーには、カスタムの名前形式を使用します
      Snapshot コピー名にカスタムの名前形式を使用する場合は、このチェックボックスをオンにして名前形式を入力します。
      たとえば 'customText_resource group_policy_hostname や resource group_hostname などですデフォルトでは、 Snapshot コピー名の後ろにタイムスタンプが追加されます。
      バックアップからアーカイブログデスティネーションを除外します
      バックアップの対象から外すアーカイブログファイルのデスティネーションを指定します。
    4. Resources ページで、 * Host * ドロップダウン・リストから Oracle データベース・ホスト名を選択します。
      注記 リソースが Available Resources セクションに表示されるのは、リソースが正常に検出された場合のみです。最近リソースを追加した場合は、リソースリストを更新しないと、使用可能なリソースのリストにリソースが表示されません。
    5. [ 使用可能なリソース( Available Resources ) ] セクションからリソースを選択し、 [ 選択したリソース( Selected Resources ) ] セクションに移動する。
      注記 1 つのリソースグループ内の Linux ホストと AIX ホストの両方からデータベースを追加することができます。
    6. [Policies] ページで、次の手順を実行します。
      1. ドロップダウンリストから 1 つ以上のポリシーを選択します。
        注記 をクリックしてポリシーを作成することもできます
        [ 選択したポリシーのスケジュールを設定 ] セクションに、選択したポリシーが一覧表示されます。
      2. * をクリックします* スケジュールを設定するポリシーの [ スケジュールの設定 ] 列。
      3. [Add schedules for policy_name] ウィンドウで、スケジュールを設定し、 [OK] をクリックします。
        ここで、 _policy_name_は 選択したポリシーの名前です。
        設定されたスケジュールは、 [ 適用されたスケジュール ] 列に一覧表示されます。
      サードパーティ製バックアップスケジュールが SnapCenter バックアップスケジュールと重複している場合、それらのバックアップスケジュールはサポートされません。
    7. [Verification] ページで、次の手順を実行します。
      1. Load locators * (ロケータのロード)をクリックして、 SnapMirror または SnapVault ボリュームをロードし、セカンダリ・ストレージ上で検証を実行します。
      2. * をクリックします* Configure Schedules (スケジュールの設定)列で、ポリシーのすべてのスケジュールタイプの検証スケジュールを設定します。
      3. Add Verification Scheduledespolicy_name ダイアログボックスで、次の操作を実行します。
        状況 手順
        バックアップ後に検証を実行します
        [Run verification after backup] を選択します。
        検証をスケジュールします
        [Run scheduled verification] を選択し、ドロップダウン・リストからスケジュール・タイプを選択します。
      4. セカンダリ・ストレージ・システムのバックアップを検証するには、セカンダリ・サイトで * Verify on secondary location * を選択します。
      5. [OK] をクリックします。
        設定した検証スケジュールは、 Applied Schedules 列にリスト表示されます。
    8. [ 通知 ] ページの [ 電子メールの設定 *] ドロップダウンリストから、電子メールを送信するシナリオを選択します。
      また、送信者と受信者の E メールアドレス、および E メールの件名を指定する必要があります。リソースグループで実行された操作のレポートを添付する場合は、 [ ジョブレポートの添付( Attach Job Report ) ] を選択します。
    注記 E メール通知を利用する場合は、 GUI または PowerShell コマンド Set-SmtpServer を使用して、 SMTP サーバの詳細を指定しておく必要があります。
    1. 概要を確認し、 [ 完了 ] をクリックします。
