SnapDrive for UNIX で選択的 LUN マップを使用する
clustered Data ONTAP 8.3 以降では、すべての新しい LUN マップで Selective LUN Map ( SLM ;選択的 LUN マップ)がデフォルトで有効になります。新しい LUN マップを作成すると、その LUN を所有するノードとその HA パートナーにあるパス経由でのみ LUN にアクセスできます。
デフォルトでは、 Storage Virtual Machine ( SVM )のすべての LIF から LUN にアクセスできます。ネットワーク内の各クラスタノードの SVM に LIF を割り当てる必要があります。クラスタのノード数が増えると、使用可能なパスの数にも影響します。その結果、 LUN へのパスの数が多すぎる、ホストごとに複数の igroup を作成する、停止を伴う移動イベントが発生する可能性があります。SLM は、 LUN を所有するノードと HA パートナーノードへの LUN のアクセスを制限することで、これらの問題を解決します。ホストごとに 1 つの igroup を作成し、ポートセットの操作や LUN の再マッピングを必要としない無停止の LUN 移動処理もサポートします。
clustered Data ONTAP 8.3 より前のバージョンで作成された LUN マップには、 SLM は自動的に適用されません。 |
LUN を所有するノードから LUN にアクセスする場合は、「アクティブな最適化」というパスを使用します。 ただし、 HA パートナーノードから LUN にアクセスする場合は、「最適化されていないアクティブな」パスが使用されます。
SnapDrive コマンド | 説明 | ||
SnapDrive LUN showpaths_long_lun_name_` |
lun showpaths` コマンドは、 SnapDrive へのすべてのパスをリストします。また、アクティブな最適化されたパスと、最適化されていないアクティブなパスも表示されます。 `_long_lun_name は LUN の名前ですLUN を指定しない場合、すべての LUN に対して処理が実行されます。 snapdrive lun showpaths lun path device filename asymmetric access state ------------------------------------------------------------------------------ vs1:/vol/vol2/lun10 /dev/mapper/3600a09807746505a4e24455450473655 Non-optimized vs1:/vol/vol2/lun2 /dev/mapper/3600a09807746505a4d3f455432474b30 Optimized vs1:/vol/vol2/lun1 /dev/mapper/3600a09807746505a4e24455450473656 Optimized |
SnapDrive LUN fixpaths_long_lun_name_` |
lun fixpaths コマンドは、少なくとも 1 つのアクティブな最適パスが設定されていない LUN のパスを修正しようとします。 SnapDrive `_long_lun_name は LUN の名前ですLUN を指定しないと、アクティブな最適パスが 1 つでもないすべての LUN に対して処理が実行されます。 snapdrive lun fixpaths The following LUNs are using Non-optimized paths ------------------------------------------------- vs1:/vol/vol2/lun10 Path correction successful for the following LUNs -------------------------------------------------- vs1:/vol/vol2/lun10
lunpath monitor-frequency' パラメータを使用すると 'UNIX 用 SnapDrive が LUN のパスを自動的に修正する頻度を指定できますデフォルト値は 24 時間です。
SnapDrive LUN fixpaths の処理に失敗すると、すべての LUN について AutoSupport ( ASUP )メッセージが生成されます。ASUP メッセージには次の詳細が含まれています。
ComputerName の略
eventSource
AppVersion (アプリバージョン)
イベント ID
カテゴリ
件名
ASUP メッセージの例を次に示します。
computerName="owhyee" eventSource="snapdrive" appVersion="5.2.2 for UNIX" eventID="6" category="lun path" subject="Paths are misconfigured for the Luns /vol/June12v1/LUN2 in storage system sdu_100_101_60_62_vs1 on owhyee host."
関連情報 *
