SnapManager Oracle
SnapManager for Oracle のコマンドリファレンスを参照してください
SnapManager コマンドリファレンスには、コマンドとともに指定する有効な使用構文、オプション、パラメータ、および引数と例が記載されています。
コマンドの使用に関しては、次の問題があります。
  • コマンドでは大文字と小文字が区別されます。
  • SnapManager で使用できる文字数は最大 200 文字で、ラベルの文字数は最大 80 文字です。
  • ホスト上のシェルでコマンド・ラインに表示できる文字数が制限されている場合は、 cmdfile コマンドを使用してください。
  • プロファイル名またはラベル名にはスペースを使用しないでください。
  • クローン仕様では、クローンの場所にスペースを使用しないでください。
SnapManager では、次の 3 つのレベルのメッセージをコンソールに表示できます。
  • エラーメッセージ
  • 警告メッセージ
  • 情報メッセージ
メッセージの表示方法を指定できます。何も指定しない場合、 SnapManager はエラーメッセージと警告のみをコンソールに表示します。SnapManager がコンソールに表示する出力量を制御するには、次のいずれかのコマンドラインオプションを使用します。
  • -quiet :エラー・メッセージのみをコンソールに表示します。
  • -verbose :エラー、警告、および情報メッセージがコンソールに表示されます。
メモ デフォルトの動作や、表示用に指定した詳細レベルに関係なく、 SnapManager は常にすべてのメッセージタイプをログファイルに書き込みます。
