SnapManager for SAP
クローニングの問題のトラブルシューティング
ここでは、クローニング処理中に発生する可能性がある情報と、その解決方法について説明します。
現象 説明 回避策
アーカイブ先が「Use_DB_RECOVERY_FILE_dest.」に設定されている場合、クローン操作は失敗します
アーカイブ先が Use_DB_RECOVERY_FILE_dest を参照している場合、 Flash Recovery Area ( FRA )によってアーカイブログがアクティブに管理されます。SnapManager は、クローンまたはリストア処理中に FRA の場所を使用しないため、処理が失敗します。
FRA の場所ではなく、アーカイブ先を実際のアーカイブログの場所に変更します。
クローン処理は失敗し、「Cannot perform operation: Clone Create」というエラーメッセージが表示されます。Root 原因: Oracle-00001 : SQL の実行中にエラーが発生しました: [ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS;]コマンドが返されました:ORA-01195:ファイル1のオンライン・バックアップでは'整合性を保つためにより多くのリカバリが必要です
この問題は、 Oracle リスナーがデータベースに接続できない場合に発生します。
SnapManager GUI を使用してバックアップをクローニングする場合は、次の操作を実行します。
  1. リポジトリツリーで、 * リポジトリ * > * ホスト * > * プロファイル * をクリックして、バックアップを表示します。
  2. クローニングするバックアップを右クリックし、 * Clone * を選択します。
  3. Clone Initialization ページで ' 必須値を入力し ' クローン仕様方式を選択します
  4. Clone Specification ページで '* Parameters * を選択します
  5. [パラメーター(* Parameter *)]タブをクリックする。
  6. [パラメータ名]フィールドに'local_listener'という名前を入力し'*OK*をクリックします
  7. local_listener 行の * デフォルトのオーバーライド * チェックボックスをオンにします。
  8. いずれかのパラメータをクリックしてから、local_listenerパラメータをダブルクリックし、値「」(address=(protocol=tcp)(host=<Your_host_name>)(port=<port#>)「」を入力します
  9. [ ファイルに保存( Save to File ) ] をクリックします。
  10. 「 * 次へ」をクリックして、クローン作成ウィザードを続行します。
CLI を使用してバックアップをクローニングする場合は、クローン仕様ファイルの * <parameters> * タグに次の情報を含める必要があります。
<parameters>
  <parameter>
  <name>local_listener</name>
  <value>(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=<hostname>)(PORT=<port#>)))</value>
  </parameter>
</parameters>
使用しているマウント・ポイントがすでに使用中であることを示すエラー・メッセージが表示されて、クローン処理に失敗します。
SnapManager では、既存のマウント・ポイントにクローンをマウントすることはできません。そのため、クローンが不完全なため、マウント・ポイントが削除されませんでした。
クローンが使用する別のマウントポイントを指定するか、問題のあるマウントポイントをアンマウントします。
データ・ファイルに .dbf 拡張子が含まれていないことを示すエラー・メッセージが表示されて、クローン処理に失敗します。
Oracle NID ユーティリティのバージョンによっては、 .dbf 拡張子を使用していないデータ・ファイルが処理されないことがあります。
  • データ・ファイルの名前を変更し、 .dbf 拡張子を付加します。
  • バックアップ処理を繰り返します。
  • 新しいバックアップをクローニングする。
要件を満たしていないためにクローニング処理が失敗する。
クローンを作成しようとしていますが、いくつかの前提条件が満たされていません。
前提条件を満たすための「クローンの作成」の説明に従ってください。
クローンスプリット処理のあとに SnapManager で新しいプロファイルの生成が失敗し、ユーザに新しいプロファイルが作成されたかどうかが示されません。
クローンスプリット処理のあとに新しいプロファイルが作成されない場合、 SnapManager はプロンプトを表示しません。プロンプトは表示されないため、プロファイルが作成されていると仮定します。
SnapManager コマンド・ライン・インターフェイス(CLI)から、「clone split-result」コマンドを入力して、クローン・スプリット処理の詳細な結果を表示します。
SnapManager for SAPで、Oracle 10gR2(10.2.0.5)の物理Oracle Data Guardスタンバイデータベースのクローニングに失敗した場合。
SnapManager for SAPでは、Oracle Data Guardサービスを使用して作成されたOracle 10gR2(10.2.0.5)の物理スタンバイデータベースのオフラインバックアップを実行している場合、管理対象リカバリモードを無効にすることはできません。この問題により、オフライン・バックアップには整合性がありません。SnapManager for SAPでオフライン・バックアップのクローニングを実行しようとしても、クローン・データベースに対してはリカバリも実行されません。バックアップは一貫性がないため、クローンデータベースのリカバリが必要になるため、SAPでクローンを正常に作成できません。
Oracle データベースを Oracle 11gR1 ( 11.1.0.7 パッチ)にアップグレードします。
リモート・ホストへのバックアップのクローン作成が失敗し'エラー・メッセージ:アクセスが拒否されました
マウント中に、 snap mount コマンドにホストの IP アドレスを指定すると、クローニング処理が失敗する場合があります。この問題は、データベースが存在するホストがワークグループにあり、リモートホストがドメインにある場合、またはその逆の場合に発生します。
リモートホストとデータベースが配置されているホストの両方が、ワークグループではなくドメインにあることを確認する必要があります。
