Cloud Volumes ONTAP HA構成
共同作成者 netapp-manini netapp-ahibbard
高可用性(HA)構成により、Cloud Volumes ONTAPは企業ストレージの事業継続性と耐障害性を確保します。独立した障害ドメインに2つのONTAPノードを展開することで、システムはハードウェア障害、ネットワーク障害、または定期メンテナンスが発生した場合でも、無停止運用(NDO)とシームレスなフェイルオーバーを実現します。
アーキテクチャに次の要件がある場合は、HAペアをデプロイしてください:
  • ミッションクリティカルなワークロード:ダウンタイムが許されないデータベースおよびエンタープライズアプリケーション。
  • 中断のないアップグレード:ストレージをオフラインにすることなく、ONTAPバージョンへのアップグレードや基盤となるクラウドコンピューティングインスタンスの変更を行う。
  • マルチゾーン耐障害性:クラウドリージョン内のアベイラビリティゾーンの障害に対する保護。
HAペアの仕組み
HA構成は管理上の観点からはアクティブ / アクティブクラスタとして動作しますが、個々のデータアグリゲートは特定のノードによって所有されます。
  • 同期レプリケーション:プライマリノードの NVRAM に書き込まれたデータは、クライアントへの書き込みを確認する前に、パートナーノードの NVRAM に同期的にミラーリングされます。
  • メディエーターインスタンスのサポート:サードパーティのメディエーターインスタンスが両方のノードの状態を監視します。プライマリノードが応答しなくなった場合、メディエーターがストレージのテイクオーバーをオーケストレーションします。
  • ストレージのテイクオーバー:生き残ったノードがパートナーのストレージアグリゲートとネットワークインターフェイスの所有権を引き継ぎ、数秒以内にデータ提供を再開します。
HA構成の要件と制限
Cloud Volumes ONTAP に HA ペアをデプロイする場合は、以下の要件と制限事項を考慮してください。
  • コンピューティングのサイジング:HA ペアの 2 つのノードは、まったく同じクラウド コンピューティング インスタンス タイプまたはマシン シェイプを使用する必要があります。
  • プロトコルサポート:SMB/CIFS 継続可用性(CA)は Hyper-V および SQL Server ワークロードでサポートされていますが、特定の ONTAP 設定フラグが必要です。
  • フェイルオーバー時間:ストレージのテイクオーバーは通常秒単位で測定されますが、アプリケーションの中断を防ぐために、クライアント側のタイムアウト設定(iSCSIイニシエータのタイムアウトなど)を正しく構成する必要があります。
HAペアのノードがオフラインの場合に利用できない操作
HA ペアの一方のノードが利用できない場合、もう一方のノードがパートナーにデータを提供して、継続的なデータ サービスを提供します。これは、ストレージ テイクオーバー と呼ばれます。ストレージ内のギブバックが完了するまで、いくつかのアクションは利用できません。
ヒント HA ペアのノードが使用できない場合、 NetApp Consoleのシステムの状態は「Degraded」になります。
ストレージのテイクオーバーでは、次のアクションは使用できません。
  • サポート登録
  • ライセンスの変更
  • インスタンスまたはVMタイプの変更
  • 書き込み速度の変化
  • CIFSのセットアップ
  • 構成バックアップの場所の変更
  • クラスターパスワードの設定
  • ディスクとアグリゲートの管理(高度な割り当て)
ストレージのギブバックが完了し、システムの状態が正常に戻った後、これらのアクションは再び利用可能になります。
Cloud Volumes ONTAP のストレージVM ディザスタリカバリ
NetApp Console では、ストレージ VM (SVM) のディザスタリカバリ (DR) のセットアップやオーケストレーションのサポートは提供されていません。Cloud Volumes ONTAP の DR を設定するには、ONTAP System Manager または ONTAP CLI を使用して SnapMirror SVM レプリケーションを設定する必要があります。
2つのCloud Volumes ONTAPシステム間でSnapMirror SVMレプリケーションを設定する場合、レプリケーションは2つのHAペアシステム間または2つのシングルノードシステム間で実行する必要があります。HAペアとシングルノードシステム間でSnapMirror SVMレプリケーションを設定することはできません。
ONTAP CLI の手順については、次のドキュメントを参照してください。
