Cloud Volumes ONTAP システムを Microsoft OneLake と統合して AI と分析に活用する
"Microsoft OneLake" を使用して Cloud Volumes ONTAP を Microsoft Fabric と統合し、既存の Cloud Volumes ONTAP NAS データを Power BI、Azure AI Search、OpenAI、Microsoft Copilot などの Microsoft の分析および AI サービスで利用できるようにすることができます。この統合では、データの移動や複製は必要ありません。この統合では、"ONTAP S3マルチプロトコル" アクセスを使用して Cloud Volumes ONTAP を既存の Microsoft Fabric レイクハウスに接続します。
ONTAP S3 サーバーのルート CA 証明書を作成する
Microsoft OneLake と ONTAP S3 サーバー間の HTTPS 接続を保護するには、証明書が必要です。この手順では、Cloud Volumes ONTAP でルート CA 証明書を作成し、ONTAP S3 サーバー用の署名付き証明書を生成します。
CA証明書の作成とインストールに関する詳細については、 "ONTAP S3 対応 SVM に CA 証明書を作成してインストールする"を参照してください。
統合プロセスを開始する前に、Cloud Volumes ONTAP システムが稼働していることを確認してください。
仮想ネットワーク(vNet)内のVMからSSHを使用するか、Azure Bastionを経由して、Cloud Volumes ONTAPシステムに接続します。
ルートCA証明書を作成します。
security certificate create -vserver <svm_cvo> -type root-ca -common-name <svm_cvo_ca>次に例を示します。
security certificate create -vserver svm_cvopsa2 -type root-ca -common-name svm_cvo_ca The certificate's generated name for reference: svm_cvo_ca_159D1587CE21E9D4_svm_cvo_ca -
証明書署名要求(CSR)と秘密鍵を生成します。
ONTAP S3エンドポイント(S3サーバー名)の完全修飾ドメイン名(FQDN)を選択してください(例: s3.cvo.com)。そして、 `-common-name`と `-dns-name`の両方のパラメータの値として指定します。この値は、後で ONTAP S3 サーバーを設定する際に必要になるため、メモしておいてください。security certificate generate-csr -common-name s3.cvo.com -dns-name s3.cvo.com -
このコマンドはCSRと秘密鍵を生成します。両方の値をコピーして保存してください。次のステップではCSRが必要で、後で ONTAP S3 サービスを設定する際には秘密鍵が必要になります。出力からCSRと秘密鍵をコピーしてください。
ルートCA証明書を使用して証明書要求に署名します。プロンプトが表示されたら、前の手順で生成されたCSRを貼り付けてください。
ca_cert_name- ルートCA証明書の名前 -
ca_cert_serial_number- CAシリアル番号security certificate sign -vserver svm_name -ca <ca_cert_name> -ca-serial <ca_cert_serial_number>
このコマンドは署名付き証明書を返します。証明書の内容をコピーして保存してください。前の手順で生成したこの証明書と秘密鍵は、ONTAP S3サーバーを設定する際に使用します。
Cloud Volumes ONTAP S3 の設定
ONTAP S3 マルチプロトコル アクセスを設定して、OneLake が Cloud Volumes ONTAP ボリュームに保存されているデータを読み取れるようにします。
Cloud Volumes ONTAP システム用に ONTAP S3 を設定します。
NetApp Console の左側のナビゲーションメニューから、*ストレージ > 管理*を選択します。
コンソールエージェントを選択します。次に、Cloud Volumes ONTAP システムを選択し、右側のメニューオプションから「System Manager」を選択します。
SVM でS3 プロトコル アクセスを有効にします。詳細については、"ONTAPドキュメント:NASデータへのS3クライアントアクセスを有効にする"を参照してください。
設定時には、前のセクションで作成した署名付き証明書と秘密鍵を使用してください。
既存のLIFを再利用するか、新しいデータLIFを設定するには、*「SMB/CIFSまたはNFSプロトコルで使用されるデータインターフェイスを再利用する」*を選択します。
アクセスキーとシークレットアクセスキーをコピーして保存してください。OneLake ショートカットを作成する際に、これらの認証情報を使用する必要があります。
S3バケットに OneLake からアクセスするための読み取り専用グループを作成します。
S3サーバーを有効にした後、S3サーバーを設定し、新しいグループを追加します。「グループ」を選択し、「追加」を選択します。
前の手順で自動的に作成された S3 ユーザーで新しいグループを追加し、 `ReadOnlyAccess`ポリシーを割り当てます。
S3 NASバケットを作成する
S3 NASバケットを作成します。詳細については、"ONTAPドキュメント:S3 NASバケットを作成する"を参照してください。
バケットを作成する際に、OneLake を通じて利用可能にしたいデータを含む NAS ボリュームを選択します。 |
Microsoft オンプレミス データ ゲートウェイのインストールと構成
Microsoft オンプレミス データ ゲートウェイを、Cloud Volumes ONTAP システムと同じ仮想ネットワーク(vNet)内の VM にインストールして構成します。ONTAP S3 サーバーへの HTTPS 接続の信頼を確立するために、VM に Cloud Volumes ONTAP ルート CA 証明書をインストールします。
VMと前のセクションで作成した ONTAP S3 サーバー間にネットワーク接続があることを確認してください。
以前に設定した ONTAP S3 サーバー名が、ONTAP S3 サーバーに割り当てられたデータ インターフェイス (LIF) の IP アドレスに解決されること、および VM がこの名前を正常に解決できることを確認してください。
Cloud Volumes ONTAP のCA証明書をインストールします。
VM上でブラウザを開き、S3サーバーに移動してください:
https://<CVO-S3-SERVER-URL> -
アドレスバーの鍵アイコンを選択し、次に「証明書の詳細」を選択します。
「Certificate Viewer」ウィンドウで、「Details」タブを選択し、証明書リストのルート CA の最初の行を選択します。
「エクスポート…」を選択し、ファイルを `DER`形式でローカルに保存します。
保存した証明書ファイルを開き、「証明書のインストール…」を選択します。
「証明書のインポートウィザード」で「ローカルマシン」を選択し、証明書を「信頼されたルート証明機関」ストアに配置します。
画面の指示に従って証明書のインストールを完了してください。
新しいブラウザウィンドウを開き、 `\https://<CVO-S3-SERVER-URL>`にアクセスして証明書のインストールを確認してください。ONTAP S3サーバーは、HTTPS通信が正しく機能していることを示すXMLアクセス拒否応答を返します。
Microsoft オンプレミス データ ゲートウェイを標準モードで VM にダウンロードしてインストールします。インストール手順については、"Microsoft ドキュメント:オンプレミス データ ゲートウェイのインストール" を参照してください。
OneLakeに接続する
Microsoft Fabric レイクハウスに Amazon S3 互換のショートカットを作成して、Cloud Volumes ONTAP S3 バケットに保存されているデータにアクセスします。
既存の "Microsoft Fabric レイクハウス"ワークスペース内。
お使いの環境で、設定 > 接続とゲートウェイの管理 に移動し、オンプレミス データ ゲートウェイが一覧表示され、接続されていることを確認してください。
Cloud Volumes ONTAPのルートCA証明書がゲートウェイVMにインストールされています。
前の手順で得られた値は以下のとおりです:
ONTAP S3サーバー名(FQDN)
アクセス キー
シークレット アクセス キー
レイクハウスで、以下の詳細情報を使用して Cloud Volumes ONTAP S3 バケットへの Amazon S3 互換ショートカットを作成します。ショートカットを作成する手順については、 "Microsoft ドキュメント:Amazon S3 互換ショートカットを作成する"を参照してください。
URL:ONTAP S3サーバーの形式
https://<S3-SERVER-FQDN> -
データゲートウェイ:以前に設定したオンプレミスのデータゲートウェイ
アクセス キー ID
シークレット アクセス キー
ショートカットが作成されたら、それがレイクハウスの*エクスプローラー > ファイル*の下に表示されること、およびショートカットを通じて Cloud Volumes ONTAP ボリュームに保存されているファイルを参照できることを確認してください。
Azure AI Search を有効にする
OneLake ショートカットを作成したら、Azure AI Search を構成して、OneLake を通じて Cloud Volumes ONTAP ボリュームに保存されているデータをインデックス化できます。Azure AI Search のインデックス作成機能により、Microsoft Copilot や Azure OpenAI などの AI アプリケーションでデータを利用できるようになります。
詳細については、"Microsoft のドキュメント:OneLake ファイルのインデックス作成方法"を参照してください。
