Cloud Volumes ONTAP のノードベース ライセンスを管理する
共同作成者 netapp-manini
BYOL(Bring-Your-Own License)は、Cloud Volumes ONTAP における課金モデルの一つで、マーケットプレイスのサブスクリプションではなく、NetApp から直接購入したライセンスを通じて容量消費に対して料金を支払う方式です。Cloud Volumes ONTAP システムに必要な容量を備えた有効なライセンスが付与されていることを確認するために、NetApp Console で BYOL ライセンスを管理してください。詳細については、 "Cloud Volumes ONTAPのライセンス"を参照してください。
NetApp は、新規導入にはすべて容量ベースのライセンスを推奨します。旧世代のノードベースモデルを使用した既存のライセンスをお持ちの場合は、容量ベースのライセンスに移行する必要があります。手順については、 "Cloud Volumes ONTAPノードベースのライセンスを容量ベースのライセンスに変換する"を参照してください。
メモ クラウド プロバイダのマーケットプレイスからの PAYGO (従量課金制)サブスクリプションは、プライベートモード展開では利用できません。プライベートモードでは、NetApp が BYOL ライセンスを直接提供します。ノードベースのライセンスは、既存のプライベートモード展開でのみ利用可能であり、新規展開はできません。NetApp は、2025年6月25日以降、プライベートモードでのノードベースライセンスの購入、延長、および更新を制限しています。既存のノードベースライセンスをお持ちの場合は、容量ベースライセンスに変換する必要があります。
新規のプライベートモード展開には、容量ベースのライセンスを使用してください。参照 "プライベートモードでCloud Volumes ONTAPを導入する"。
PAYGOサブスクリプションの管理
Licenses and subscriptions メニューでは、各 PAYGO Cloud Volumes ONTAP システムの詳細(シリアル番号および PAYGO サブスクリプションタイプを含む)を表示できます。クラウド プロバイダのマーケットプレイスからの PAYGO サブスクリプションは、容量ベースのライセンスのみに対応しています。
手順
  1. 左側のナビゲーション ペインから、管理 > Licenses and subscriptions を選択します。
  2. * Overview *タブを選択します。
  3. Cloud Volumes ONTAP タイルで、表示 を選択します。
  4. 「Subscriptions」タブでは、各PAYGO サブスクリプションの詳細を表形式で確認できます。
BYOLライセンスの管理
NetApp から直接購入したライセンスを、システムライセンスと追加容量ライセンスの追加および削除によって管理します。
メモ はBYOLライセンスの購入、延長、および更新を制限しています。 "Cloud Volumes ONTAPの BYOL ライセンスの利用制限" 。
Cloud Volumes ONTAP のBYOLライセンスには、NetApp から直接購入したノードベースのライセンスと容量ベースのライセンスの両方が含まれるようになりました。
*容量ベースのBYOLライセンス*の場合、ライセンスは単一のCloud Volumes ONTAPシステムではなく、NetApp Consoleアカウントに関連付けられます。各システムには固有のシリアル番号が割り当てられますが、同一アカウントに属する複数のシステムは、同じ共有容量プールから利用し、基盤となるライセンスを共有することができます。
ノードベースのBYOLライセンスの場合、このプーリングは適用されません。それぞれのCloud Volumes ONTAPシステムには専用のシステムライセンスが必要であり、ライセンスはシステム間で共有されません。ただし、システムを削除した場合は、新しいシステムに移行することができます。詳細については、 "Cloud Volumes ONTAP ノードベース BYOL について"を参照してください。
未割り当てのライセンスを追加する
BYOLライセンスを NetApp Console に追加して、新しい Cloud Volumes ONTAP システムを作成する際にライセンスを選択できるようにします。NetApp Console では、これらのライセンスは「未割り当て」として識別されます。
手順
  4. 「ライセンス」タブを選択します。
  5. *未割り当て*をクリックします。
  6. *未割り当てのライセンスの追加*をクリックします。
  7. ライセンスのシリアル番号を入力するか、ライセンス ファイルをアップロードします。
    ライセンスファイルがまだない場合は、以下のセクションを参照してください。
  8. *ライセンスの追加*をクリックします。
結果
コンソールがライセンスを追加します。新しい Cloud Volumes ONTAP システムに関連付けるまで、ライセンスは未割り当てとして識別されます。その後、ライセンスは Licenses and subscriptions の BYOL タブに移動します。
未割り当てのライセンスを交換する
使用していないCloud Volumes ONTAPの割り当てられていないライセンスがある場合は、それをNetApp Backup and Recoveryライセンス、NetApp Data Classificationライセンス、またはNetApp Cloud Tieringライセンスに変換して交換できます。
ライセンスを交換すると、Cloud Volumes ONTAP ライセンスが失効し、サービスに対するドル相当のライセンスが作成されます。
  • Cloud Volumes ONTAP HA ペアのライセンスは、51 TiB のダイレクトライセンスに変換されます
  • Cloud Volumes ONTAP シングルノードのライセンスは、32 TiB のダイレクトライセンスに変換されます
変換されたライセンスの有効期限は、Cloud Volumes ONTAP ライセンスと同じです。
手順
  4. 「ライセンス」タブを選択します。
  5. *未割り当て*をクリックします。
  6. 「Exchange License」をクリックします。
    未割り当てライセンスページに表示される Exchange ライセンス オプションのスクリーンショット。
  7. ライセンスを交換したいサービスを選択してください。
  8. プロンプトが表示されたら、HAペア用の追加ライセンスを選択してください。
  9. 法的同意事項を読んで、「同意する」をクリックしてください。
結果
コンソールは、未割り当てのライセンスを、選択したサービスに変換します。新しいライセンスは、Data Services Licenses タブで確認できます。
システムライセンスファイルを取得する
ほとんどの場合、コンソールは NetApp Support Site アカウントを使用してライセンスファイルを自動的に取得できます。ただし、自動取得できない場合は、ライセンスファイルを手動でアップロードする必要があります。ライセンスファイルをお持ちでない場合は、netapp.com から入手できます。
手順
  1. "NetApp License File Generator"にアクセスし、NetApp Support Siteの資格情報を使用してログインします。
  2. パスワードを入力し、製品を選択し、シリアル番号を入力し、プライバシー ポリシーを読んで同意したことを確認してから、[送信] をクリックします。
    例
    スクリーンショット:NetApp ライセンスジェネレーターのウェブページに表示される利用可能な製品ラインの例。
  3. serialnumber.NLF JSON ファイルを電子メールで受け取るか、直接ダウンロードするかを選択します。
システムライセンスを更新する
BYOL サブスクリプションを更新する際に NetApp の担当者に連絡すると、コンソールは自動的に NetApp から新しいライセンスを取得し、Cloud Volumes ONTAP システムにインストールします。コンソールがセキュアなインターネット接続経由でライセンスファイルにアクセスできない場合は、ご自身でファイルを入手し、手動でアップロードしてください。
手順
  4. 「ライセンス」タブを選択します。
  5. BYOL タブで、Cloud Volumes ONTAP システムの詳細を展開します。
  6. システムライセンスの横にあるアクションメニューをクリックし、*ライセンスの更新*を選択してください。
  7. ライセンスファイル(HAペアの場合は複数のファイル)をアップロードしてください。
  8. 「ライセンスの更新」をクリックします。
結果
コンソールは Cloud Volumes ONTAP システムのライセンスを更新します。
追加容量ライセンスの管理(ノードベースライセンスのみ)
この手順は、ノードベースのライセンスにのみ適用されます。容量ベースのライセンスは共有容量プールから利用されるため、別途追加の容量ライセンスは必要ありません。
追加容量ライセンスを購入することで、Cloud Volumes ONTAP ノードベースの BYOL システムに、システムライセンスで提供される 368 TiB を超える容量を割り当てることができます。たとえば、追加ライセンスを 1 つ購入することで、Cloud Volumes ONTAP に最大 736 TiB の容量を割り当てることができます。または、容量ライセンスを 3 つ追加購入することで、最大 1.4 PiB の容量を確保することもできます。
単一ノード システムまたは HA ペアに対して購入できるライセンスの数に制限はありません。
容量ライセンスを追加する
NetApp の担当者に連絡して、追加容量ライセンスを購入してください。ライセンスを購入したら、Cloud Volumes ONTAP システムに適用できます。
手順
  4. 「ライセンス」タブを選択します。
  6. 「容量ライセンスの追加」をクリックします。
  7. シリアル番号を入力するか、ライセンスファイル(HAペアの場合は複数のファイル)をアップロードしてください。
  8. 「容量ライセンスの追加」をクリックします。
容量ライセンスを更新する
追加容量ライセンスの有効期間を延長した場合は、コンソールでライセンスを更新する必要があります。
手順
  4. 「ライセンス」タブを選択します。
  6. 容量ライセンスの横にあるアクションメニューをクリックし、*ライセンスの更新*を選択します。
容量ライセンスを削除する
追加容量ライセンスの有効期限が切れ、使用されなくなった場合は、いつでも削除できます。
手順
  4. 「ライセンス」タブを選択します。
  6. 容量ライセンスの横にあるアクションメニューをクリックし、*ライセンスの削除*を選択します。
  7. *削除*をクリックします。
PAYGOとBYOLの切り替え
メモ これは標準モードの展開にのみ適用されます。PAYGO はプライベートモードでは利用できないためです。
システムを PAYGO ライセンスから BYOL ライセンスに変換すること(およびその逆)はサポートされていません。PAYGO サブスクリプションと BYOL サブスクリプションを切り替える場合は、新しいシステムを導入し、既存のシステムから新しいシステムにデータをレプリケートする必要があります。
手順
  1. 新しい Cloud Volumes ONTAP システムを作成します。
  2. 複製が必要なボリュームごとに、システム間で一度限りのデータ複製を設定してください。
  3. 不要になった Cloud Volumes ONTAP システムを終了するには、元のシステムを削除してください。
