Azure でCloud Volumes ONTAPのデータサービス ストレージ VM を管理する
共同作成者 netapp-manini netapp-ahibbard
ストレージ VM は、 ONTAP内で実行され、クライアントにストレージおよびデータ サービスを提供する仮想マシンです。以前は「SVM」または「Vserver」と呼んでいました。 Cloud Volumes ONTAP はデフォルトで 1 つのストレージ VM で構成されていますが、Azure でCloud Volumes ONTAP を実行するときに追加のストレージ VM を作成できます。
Azure で追加のデータ サービス ストレージ VM を作成および管理するには、API を使用する必要があります。これは、API がストレージ VM を作成し、必要なネットワーク インターフェイスを構成するプロセスを自動化するためです。ストレージ VM を作成するときに、 NetApp Consoleは必要な LIF サービスと、ストレージ VM からの送信 SMB/CIFS 通信に必要な iSCSI LIF を構成します。
Cloud Volumes ONTAP API呼び出しの実行に関する情報については、 "最初のAPI呼び出し"を参照してください。
サポートされるストレージVMの数
Cloud Volumes ONTAP 9.9.0 以降では、ライセンスに基づいて、特定の構成で複数のストレージ VM がサポートされるようになりました。参照 "Cloud Volumes ONTAPリリースノート"お使いのCloud Volumes ONTAPのバージョンでサポートされているストレージ VM の数を確認します。
Cloud Volumes ONTAP 9.9.0 より前のすべてのバージョンでは、災害復旧に使用される 1 つのデータ提供ストレージ VM と 1 つの宛先ストレージ VM がサポートされます。ソース ストレージ VM に障害が発生した場合、データ アクセス用に宛先ストレージ VM をアクティブ化できます。
ストレージVMを作成する
構成とライセンスの種類に応じて、NetApp ConsoleのAPIを使用して、単一ノードシステムまたは高可用性(HA)構成で複数のストレージVMを作成できます。
タスク概要
APIを使用してストレージVMを作成すると、必要なネットワークインターフェースの設定とともに、コンソールは `default-data-files`NAS データ LIF から次のサービスを削除し、アウトバウンド管理接続に使用される iSCSI データ LIF に追加することで、データ ストレージ VM のポリシーを変更します。
  • data-fpolicy-client
  • management-ad-client
  • management-dns-client
  • management-ldap-client
  • management-nis-client
開始する前に
コンソールエージェントは、Cloud Volumes ONTAP のストレージVMを作成するために特定の権限が必要です。必要な権限は "NetAppが提供するポリシー"に含まれています。
シングルノードシステム
次の API 呼び出しを使用して、単一ノード システムにストレージ VM を作成します。
POST /azure/vsa/working-environments/{workingEnvironmentId}/svm
リクエスト本文に次のパラメータを含めます。
{ "svmName": "myNewSvm1"
   "svmPassword": "optional, the API takes the cluster password if not provided"
   "mgmtLif": "optional, to create an additional management LIF, if you want to use the storage VM for management purposes"}
HAペア
HA ペア上にストレージ VM を作成するには、次の API 呼び出しを使用します。
POST /azure/ha/working-environments/{workingEnvironmentId}/svm
{ "svmName": "NewSvmName"
   "svmPassword": "optional value, the API takes the cluster password if not provided"
   "mgmtLif": "optional value, to create an additional management LIF, if you want to use the storage VM for management purposes"}
シングルノードシステムとHAペア上のストレージVMを管理する
API を使用すると、単一ノード構成と HA 構成の両方でストレージ VM の名前を変更したり、削除したりできます。
開始する前に
コンソールエージェントは、Cloud Volumes ONTAP のストレージ VM を管理するために特定の権限が必要です。必要な権限は "NetAppが提供するポリシー"に含まれています。
ストレージVMの名前を変更する
ストレージ VM の名前を変更するには、既存のストレージ VM と新しいストレージ VM の名前をパラメーターとして指定する必要があります。
手順
  • 単一ノード システム上のストレージ VM の名前を変更するには、次の API 呼び出しを使用します:
    PUT /azure/vsa/working-environments/{workingEnvironmentId}/svm
      "svmNewName": "NewSvmName",
      "svmName": "OldSvmName"
  • HA ペア上のストレージ VM の名前を変更するには、次の API 呼び出しを使用します。
    PUT /azure/ha/working-environments/{workingEnvironmentId}/svm
ストレージVMを削除する
単一ノードまたは HA 構成では、アクティブなボリュームがない場合、ストレージ VM を削除できます。
手順
  • 単一ノード システム上のストレージ VM を削除するには、次の API 呼び出しを使用します:
    DELETE /azure/vsa/working-environments/{workingEnvironmentId}/svm/{svmName}
  • HA ペア上のストレージ VM を削除するには、次の API 呼び出しを使用します。
    DELETE /azure/ha/working-environments/{workingEnvironmentId}/svm/{svmName}
