SG5700をキャビネットまたはラックに設置します
共同作成者 netapp-perveilerk netapp-pcarriga
キャビネットまたはラックに一連のレールを取り付け、レールにアプライアンスをスライドさせます。SG5760を使用している場合は、アプライアンスを設置したあとにドライブを取り付けます。
作業を開始する前に
  • を確認しておきます "安全に関する注意事項" 箱に同梱されているドキュメントを作成し、ハードウェアの移動と設置に関する注意事項を理解します。
  • レールキットに手順書が同梱されていることを確認します。
SG5712を設置します
SG5712アプライアンスをラックまたはキャビネットに設置する手順は、次のとおりです。
注意 SG5712 の重量は、ドライブが完全に搭載された状態のときの約 29kg ( 64 ポンド)です。SG5712 を安全に移動するには、 2 人で行うか電動リフトを使用する必要があります。
注意 機器の転倒を防ぐために、ラックまたはキャビネットの一番下から順にハードウェアを設置してください。
手順
  1. レールキットの手順に従ってレールを取り付けます。
  2. アプライアンスの背面(コネクタ側)をレール上に置きます。
  3. アプライアンスをキャビネットまたはラックの奥まで慎重にスライドさせて戻します。
  4. レールキットの手順書に従って、アプライアンスをキャビネットまたはラックに固定します。
  5. ベゼルを前面に取り付けます。
SG5760を設置
SG5760アプライアンスと拡張シェルフをラックまたはキャビネットに設置する手順は、次のとおりです。
注意 ドライブが取り付けられていない状態の SG5760 の重量は、約 60kg ( 132 ポンド)です。空の SG5760 を安全に移動するには、 4 人で行うかリフト機を使用する必要があります。
注意 ハードウェアの損傷を避けるため、ドライブを取り付けている場合は SG5760 を移動しないでください。シェルフを移動する前に、ドライブをすべて取り外す必要があります。
手順
  1. レールキットの手順に従って、キャビネットまたはラックにレールを設置します。
  2. アプライアンスを移動する準備をします。
    1. 包装箱を取り除きます。
    2. インナーボックスのフラップを折りたたみます。
    3. SG5760 を手で持ち上げる場合は、シャーシの側面に 4 つのハンドルを取り付けます。
      この取っ手は、アプライアンスをレールにスライドさせて挿入するときに取り外します。
  3. キャビネットに角穴がある場合は、シェルフの前面と背面をネジで固定できるように、ケージナットを取り付けます。
  4. アプライアンスの背面(コネクタ側)をレール上に置きます。
  5. アプライアンスを下から支えながら、ラックまたはキャビネットに挿入します。
    サムラッチを使用して、アプライアンスをスライドさせながらハンドルを外します。
  6. 両側の1番目と3番目の穴に2本のネジを差し込んで、アプライアンスをラックの前面に固定します。
  7. ブラケットを使用して、アプライアンスをラックまたはキャビネットの背面に固定します。
  8. 5つのドライブドロワーのそれぞれに12本のドライブを取り付けます。
    正しく動作させるためには、 60 本のドライブをすべて取り付ける必要があります。
    1. ESD リストバンドを装着し、パッケージからドライブを取り出します。
    2. 上部ドライブドロワーのレバーを解放し、レバーを使用してドロワーを引き出します。
    3. ドライブのハンドルを垂直に持ち上げ、ドライブのボタンをドロワーのノッチに合わせます。
      60 ドライブアプライアンスにドライブを取り付けます
    4. ドライブの上部を軽く押し、ドライブが完全に固定されるまでドライブのハンドルを下に回転させます。
    5. 最初の 12 本のドライブを取り付けたら、ドロワーの中央を押し、両方のレバーを静かに閉じてドロワーを元の位置に戻します。
    6. 残りの 4 つのドロワーで同じ手順を繰り返します。
  9. 前面ベゼルを取り付けます。
