StorageGRID アプライアンスのインストールを監視
StorageGRID アプライアンスインストーラでは、インストールが完了するまでステータスが提供されます。ソフトウェアのインストールが完了すると、アプライアンスがリブートされます。
インストールの進行状況を監視するには、 * インストールの監視 * をクリックします。
Monitor Installation ページにインストールの進行状況が表示されます。
青色のステータスバーは、現在進行中のタスクを示します。緑のステータスバーは、正常に完了したタスクを示します。
インストーラは、以前のインストールで完了したタスクが再実行されないようにします。インストールを再実行している場合、再実行する必要のないタスクは緑色のステータスバーと「スキップ済み」のステータスで表示されます。 -
インストールの最初の 2 つのステージの進行状況を確認します。
1 。ストレージの構成 *
インストーラがストレージコントローラに接続し、既存の設定をクリアし、設定されたRAIDモードに従ってRAIDを作成し、StorageGRID ソフトウェアとオブジェクトデータストレージにボリュームを割り当て、ホストを設定します。
※ 2OS * をインストールします
インストーラが StorageGRID のベースとなるオペレーティングシステムイメージをアプライアンスにコピーします。
* StorageGRID のインストール * ステージが一時停止し、グリッド マネージャを使用して管理ノードでこのノードを承認するように求めるメッセージが埋め込みコンソールに表示されるまで、インストールの進行状況の監視を続行します。その後、次の手順に進みます。
"Grid Managerに移動"プライマリ管理ノードの、保留中のストレージノードを承認し、 StorageGRID のインストール プロセスを完了します。
Grid Manager から * Install * をクリックすると、ステージ 3 が完了し、ステージ 4 * Finalize Installation * が開始されます。ステージ 4 が完了すると、コントローラがリブートされます。
すべてのインストール段階が完了したら、ウィンドウを閉じます。
1 。ストレージの構成 *
インストーラがアプライアンスのドライブから既存の設定を消去し、ホストを設定します。
※ 2OS * をインストールします
次のいずれかのプロセスが実行されるまで、インストールの進行状況を監視します。
プライマリ管理ノードを除くすべてのアプライアンスノードでは、 StorageGRIDのインストールステージが一時停止し、組み込みコンソールにメッセージが表示されます。このノードを管理者ノードで承認するように求められます。 "Grid Manager の略" ;その後、次のステップに進みます。
アプライアンスプライマリ管理ノードをインストールする場合は、ノードを承認する必要はありません。アプライアンスがリブートされます。次の手順は省略できます。
アプライアンスプライマリ管理ノードのインストール中に、StorageGRIDインストーラをロードするための第5フェーズが表示されます(このスクリーンショットは最初の4つのフェーズのみを示しています)。StorageGRIDインストーラのロード(第5フェーズ)が10分以上進行中の場合は、Webページを手動で更新します。
"Grid Managerに移動"プライマリ管理ノードで、保留中のグリッドノードを承認し、StorageGRIDのインストールプロセスを完了します。
Grid Manager から * Install * をクリックすると、ステージ 3 が完了し、ステージ 4 * Finalize Installation * が開始されます。ステージ 4 が完了すると、アプライアンスがリブートされます。
