SG110およびSG1100のハードウェアインストールのトラブルシューティング
共同作成者 netapp-perveilerk
設置作業で問題が発生した場合は、ハードウェアのセットアップや接続の問題に関するトラブルシューティング情報を確認すると役立つことがあります。
ブート時のコードの表示
アプライアンスに電源を投入すると、 BMC に一連のブート時コードが記録されます。BMC 管理ポートに接続されているグラフィカルコンソールでこれらのコードを確認できます。
作業を開始する前に
  • どうすればいいか知ってるだろう "BMCダッシュボードへのアクセス"。
  • Serial-Over-LAN ( SOL )を使用する場合は、 IPMI SOL コンソールアプリケーションの使用経験が必要です。
手順
  1. アプライアンスコントローラのブート時のコードを確認するための方法を選択し、必要な機器を揃えます。
    メソッド 必要な機器
    VGA コンソール
    • VGA 対応モニタ
    • VGA ケーブル
    KVM の略
    • RJ-45 ケーブル
    シリアルポート
    • USBケーブル
    • 仮想シリアルターミナル
    ソル
    • 仮想シリアルターミナル
  2. VGA コンソールを使用する場合は、次の手順を実行します。
    1. VGA 対応モニタをアプライアンス背面の VGA ポートに接続します。
    2. モニタに表示されるコードを確認します。
  3. BMC KVM を使用する場合は、次の手順を実行します。
    1. BMC管理ポートに接続し、BMC Webインターフェイスにログインします。
    2. 「 * リモートコントロール * 」を選択します。
    3. KVM を起動します。
    4. 仮想モニタのコードを確認します。
  4. シリアルポートと端末を使用している場合は、次の手順を実行します。
    1. アプライアンス背面のシリアルUSBポートに接続します。
    2. 設定を使用します 115200 8-N-1。
    3. シリアルターミナルに印刷されているコードを確認します。
  5. SOL を使用する場合は、次の手順を実行します。
    1. BMC の IP アドレスとログインクレデンシャルを使用して IPMI SOL に接続します。
      ipmitool -I lanplus -H BMC_Port_IP -U admin -P Password sol activate
    2. 仮想シリアルターミナルのコードを確認します。
  6. 次の表を使用して、アプライアンスのコードを確認します。
    コード を示します
    HT
    マスターブートスクリプトは、OSのブートが完了するのを待機しています。
    こんにちは
    マスターブートスクリプトが開始されました。
    PP ( PP )
    FPGA の更新が必要かどうかがチェックされています。
    HP
    ネットワークインターフェイスカード( NIC )の更新が必要かどうかをシステムがチェックしています。
    朝食付き
    ファームウェアの更新の適用が完了し、システムがリブートしています。
    FP
    ハードウェアサブシステムのファームウェアの更新の確認が完了しました。コントローラ間の通信サービスが開始されています。
    HC
    既存の StorageGRID のインストールデータがチェックされています。
    HO
    StorageGRID アプライアンスは稼働しています。
    高可用性
    StorageGRID が実行されています。
エラーコードの表示
アプライアンスのブート時にハードウェアエラーが発生すると、BMCにエラーコードが記録されます。必要に応じて、アプライアンスのシリアルポートを使用してこれらのエラーコードを確認し、テクニカルサポートと協力して問題を解決できます。
作業を開始する前に
  • 必要な機器を揃えます。
    • USBケーブル
    • 仮想シリアルターミナル
手順
  3. シリアルターミナルに印刷された情報で、[Current Code]と[Previous Code]を確認します。
    次のいずれかのエラーコードが表示された場合は、テクニカルサポートに連絡して問題 を解決してください。
    コード を示します
    0x0E
    マイクロコードが見つかりません
    0x0F
    マイクロコードがロードされません
    0x50
    メモリの初期化エラー。メモリタイプが無効か、メモリ速度に互換性がありません。
    0x51
    メモリの初期化エラー。SPD の読み取りに失敗しました。
    0x52
    メモリの初期化エラー。メモリサイズが無効か、メモリモジュールが一致しません。
    0x53
    メモリの初期化エラー。使用可能なメモリが検出されませんでし
    0x54
    不明なメモリ初期化エラー
    0x55
    メモリが取り付けられていません
    0x56
    CPU のタイプまたは速度が無効です
    0x57
    CPU が一致しません
    0x58
    CPU セルフテストに失敗したか、 CPU キャッシュエラーの可能性があります
    0x59
    CPU マイクロコードが見つからないか、マイクロコードの更新に失敗しました
    0x5A
    内部 CPU エラー
    0x5B
    リセット PPI が使用できません
    0x5C
    PEI フェーズの BMC セルフテストに失敗しました
    0xD0
    CPU の初期化エラー
    0xD1
    ノースブリッジの初期化エラー
    0xD2
    サウスブリッジの初期化エラー
    0xd3
    一部のアーキテクチャプロトコルは使用できません
    0xD4
    PCI リソースの割り当てエラー。リソース不足です。
    0xD5
    レガシーオプション ROM 用のスペースがありません
    0xD6
    コンソール出力デバイスが見つかりません
    0xD7
    コンソール入力デバイスが見つかりません
    0xD8
    パスワードが無効です
    0xD9
    ブートオプションのロードエラー( LoadImage がエラーを返しました)
    0xda
    ブートオプションが失敗しました( StartImage がエラーを返しました)。
    0xDB
    フラッシュの更新に失敗しました
    0xDC
    リセットプロトコルは使用できません
    0xDD
    DXEフェーズBMCセルフテストの失敗
    0xE8
    MRC : ERR_NO_MEMORY
    0xE9
    MRC : ERR_LT_LOCK
    0xEA
    MRC : ERR_DDR_INIT
    0xEB
    MRC : ERR_MEM_TEST
    0xEC
    MRC : ERR_VENDER_Specific
    0xED
    MRC : ERR_DIMM_COMPAT
    0xEE
    MRC : ERR_MRC_compatibility
    0xef
    MRC : ERR_MRC_STRUCT
    0xF0
    MRC : ERR_SET_VDD
    0xf1
    MRC : ERR_IOT_MEM_BUFFER
    0xF2
    MRC : ERR_RC_INTERNAL
    0xF3
    MRC : ERR_INVALL_REG_ACCESS
    0xF4
    MRC : ERR_SET_MC_Freq
    0xf5
    MRC : ERR_READ_MC_Freq
    0x70
    MRC : ERR_DIMM_CHANNEL
    0x74
    MRC : ERR_BIST チェック
    0xF6
    MRC : ERR_SMBus
    0xF7
    MRC : ERR_PCU
    0xf8
    MRC : ERR_NGN
    0xF9
    MRC : ERR_interleave_failure
ハードウェアのセットアップがハングしたように見えます
ハードウェア障害やケーブル接続エラーによってアプライアンスのブート処理が完了しなかった場合は、 StorageGRID アプライアンスインストーラを使用できなくなることがあります。
手順
  1. アプライアンスの LED と、 BMC に表示されるブートコードとエラーコードを確認します。
  2. 問題 の解決にサポートが必要な場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。
セツソクノモンタイ
サービスアプライアンスに接続できない場合は、ネットワーク問題 があるか、ハードウェアの設置が正常に完了していない可能性があります。
手順
  1. アプライアンスのIPアドレスを使用してアプライアンスにpingを送信します。+ ping appliance_IP
  2. ping からの応答がない場合は、正しい IP アドレスを使用していることを確認します。
    グリッドネットワーク、管理ネットワーク、またはクライアントネットワークでのアプライアンスの IP アドレスを使用できます。
  3. IP アドレスが正しい場合は、アプライアンスのケーブル接続、 QSFP または SFP トランシーバ、およびネットワークのセットアップを確認します。
  4. アプライアンスに物理的にアクセスできる場合は、永続的なリンクローカルIPに直接接続できます 169.254.0.1 コントローラのネットワーク設定を確認し、必要に応じて更新します。詳細な手順については、のステップ 2 を参照してください "StorageGRID アプライアンスインストーラにアクセスします"。
    この手順で問題 が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。
  5. ping が成功した場合は、 Web ブラウザを開きます。
  6. StorageGRID アプライアンスインストーラのURLとして「+」を入力します https://appliances_controller_IP:8443
    ホームページが表示されます。
