メンテナンスモードを使用したSG5700 E2800コントローラ上のSANtricity OSのアップグレード
共同作成者 netapp-perveilerk netapp-ivanad
08.42.20.00 ( 11.42 )より前の SANtricity OS を使用しているストレージコントローラの場合、メンテナンスモード手順 を使用してアップグレードを適用する必要があります。
作業を開始する前に
  • を参照してください "ネットアップの Interoperability Matrix Tool ( IMT )" アップグレードに使用しているSANtricity OSのバージョンがアプライアンスと互換性があることを確認します。
  • E5700SGコントローラをに配置する必要があります "メンテナンスモード"をクリックすると、E2800コントローラへの接続が中断されます。
    メモ まれに、 StorageGRID アプライアンスをメンテナンスモードにすると、アプライアンスにリモートアクセスできなくなることがあります。
このタスクについて
一度に複数のStorageGRID アプライアンスでEシリーズコントローラのSANtricity OSまたはNVSRAMをアップグレードしないでください。
注意 一度に複数の StorageGRID アプライアンスをアップグレードすると、導入モデルや ILM ポリシーによっては、原因 データを使用できなくなる可能性があります。
手順
  1. アプライアンスがに接続されていることを確認します "メンテナンスモード"。
  2. サービスラップトップから、 SANtricity System Manager にアクセスしてサインインします。
  3. 新しい SANtricity OS ソフトウェアファイルと NVSRAM ファイルを管理クライアントにダウンロードします。
    注意 NVSRAM は、 StorageGRID アプライアンスに固有です。標準のNVSRAMダウンロードは使用しないでください。
  4. E2800 and E5700 SANtricity Software and Firmware Upgrade Guide または SANtricity System Manager のオンラインヘルプに記載されている手順に従って、 E2800 コントローラのファームウェアと NVSRAM をアップグレードします。
    メモ アップグレードファイルはただちにアクティブ化する必要があります。アクティベーションを延期しないでください。
  5. この手順 が正常に完了し、ノードを保守モードにしている間に実行する追加の手順がある場合は、すぐに実行します。処理が完了した場合、または何らかの障害が発生して最初からやり直したい場合は、 * Advanced * > * Reboot Controller * を選択し、次のいずれかのオプションを選択します。
    • [Reboot into StorageGRID (の再起動) ] を選択します
    • メンテナンスモードを維持したままコントローラをリブートするには、 * Reboot into Maintenance Mode * を選択します。 手順 で障害が発生したために最初からやり直す場合は、このオプションを選択します。 ノードのリブートが完了したら、障害が発生した手順 の該当する手順から再起動します。
      アプライアンスが再起動してグリッドに再参加するまでに最大 20 分かかる場合があります。再起動が完了し、ノードがグリッドに再参加したことを確認するには:
      1. Grid Managerで、*Nodes*を選択します。
      2. アプライアンスノードが正常状態であることを確認します(緑色のチェックマークアイコン緑のチェックマークこれは、アクティブなアラートがなく、ノードがグリッドに接続されていることを示します。
