ストレージ コントローラ シェルフまたは拡張シェルフの電源キャニスタの交換(SG6260)
共同作成者 netapp-ivanad
SG6260ストレージコントローラーシェルフまたは拡張シェルフ(DE460C)の電源キャニスターを交換できます。
このタスクについて
60 ドライブのコントローラシェルフまたはドライブシェルフには、冗長性を確保するために電源キャニスターが 2 つずつ搭載されています。電源キャニスターで障害が発生した場合は、シェルフの電源の冗長性を維持するために、できるだけ早く交換する必要があります。
電源キャニスターは、ストレージアレイの電源をオンにした状態でホスト I/O 処理を継続したまま交換できます。 シェルフの 2 つ目の電源キャニスターのステータスが「最適」で、 SANtricity System Manager の Recovery Guru の「詳細」領域の「 * 取り外し可」フィールドに「 * はい」と表示されているかぎり。
このタスクの実行中は、機器の過熱を防ぐために、もう一方の電源キャニスターから両方のファンに電力が供給されます。
作業を開始する前に
  • PSU障害を通知したアラートにリストされたノードの[Nodes]ページのSANtricity System Mangerタブに移動します。このタブに表示されたSANtricity UIを使用して、Recovery Guruの詳細で電源キャニスターを備えた問題があることを確認し、Recovery Guruの*[再確認]*を選択して先に対処する必要がある項目がほかにないことを確認します。
  • 電源キャニスターの黄色の警告 LED が点灯していることを確認します。キャニスターで障害が発生した場合に点灯します。シェルフの両方の電源キャニスターで黄色の警告 LED が点灯している場合は、テクニカルサポートに連絡してください。
  • 次のものがあることを確認します。
    • コントローラシェルフまたはドライブシェルフのモデルに対応した交換用電源キャニスター。
    • ESD リストバンドを装着するか、静電気防止処置を施しておきます。
手順 1 :電源キャニスターを交換する準備をします
60 ドライブのコントローラシェルフまたはドライブシェルフの電源キャニスターを交換する準備をします。
手順
  1. SANtricity システムマネージャを使用してストレージアレイのサポートデータを収集します。
    1. メニューを選択します。 Support [ Support Center > Diagnostics ] (サポートセンター > 診断)。
    2. 「サポートデータの収集」を選択します。
    3. [Collect]( 収集 ) をクリックします
      ブラウザの Downloads フォルダに、「 * support-data.7z * 」という名前でファイルが保存されます。
  2. SANtricity System Manager で、障害が発生した電源キャニスターを特定します。
    1. 「 * ハードウェア * 」を選択します。
    2. [シェルフ]*ドロップダウンリストの右側にある電源アイコンを確認し電源アイコンて、障害が発生した電源キャニスターが搭載されているシェルフを特定します。
      コンポーネントで障害が発生している場合、このアイコンは赤色で表示されます。
    3. 赤いアイコンが表示されたシェルフが見つかったら、 * シェルフの背面を表示 * を選択します。
    4. いずれかの電源キャニスターまたは赤色の電源アイコンを選択します。
    5. 電源装置 * タブで、電源キャニスターのステータスを確認して、交換する必要がある電源キャニスターを特定します。
      ステータスが * Failed * のコンポーネントは交換する必要があります。
      注意 シェルフのもう一方の電源キャニスターのステータスが「最適」でない場合は、障害が発生した電源キャニスターのホットスワップを行わないでください。この場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。
    メモ 障害が発生した電源キャニスターに関する情報は、 Recovery Guru の詳細領域で確認することも、シェルフに対して表示される情報を確認することもできます。また、サポートのイベントログでコンポーネントタイプ別にフィルタリングすることもできます。
  3. ストレージアレイの背面から、警告 LED を確認して、取り外す必要がある電源キャニスターを特定します。
    交換する必要があるのは、警告 LED が点灯している電源キャニスターです。
手順 2 :障害が発生した電源キャニスターを取り外す
新しい電源キャニスターに交換できるように、障害が発生した電源キャニスターを取り外します。
手順
  1. 静電気防止処置を施します。
  2. 新しい電源キャニスターを開封し、シェルフの近くの平らな場所に置きます。
    梱包材は、障害が発生した電源キャニスターを返送するときのためにすべて保管しておいてください。
  3. 取り外す必要がある電源キャニスターの電源スイッチをオフにします。
  4. 取り外す必要がある電源キャニスターの電源コード固定クリップを開き、電源キャニスターから電源コードを抜きます。
  5. 電源キャニスターのカムハンドルのオレンジラッチを押し、カムハンドルを最大まで開いて電源キャニスターをミッドプレーンから外します。
  6. カムハンドルをつかみ、電源キャニスターをスライドしてシェルフから引き出します。
    注意 電源キャニスターを取り外すときは、重量があるので必ず両手で支えながら作業してください。
手順 3 :新しい電源キャニスターを取り付ける
障害が発生した電源キャニスターの代わりに、新しい電源キャニスターを取り付けます。
手順
  1. 新しい電源キャニスターのオン / オフスイッチがオフになっていることを確認します。
  2. 両手で支えながら電源キャニスターの端をシステムシャーシの開口部に合わせ、電源キャニスターが所定の位置に固定されるまでカムハンドルを使用してシャーシにそっと押し込みます。
    注意 電源キャニスターをスライドしてシステムに挿入する際に力を入れすぎないように注意してください。コネクタが破損することがあります。
  3. カムハンドルを閉じます。ラッチがカチッという音を立ててロックされ、電源キャニスターが完全に収まります。
  4. 電源キャニスターに電源コードを再接続し、電源コード固定クリップを使用して電源キャニスターに固定します。
  5. 新しい電源キャニスターの電源をオンにします。
手順 4 :電源キャニスターの交換後の処理
新しい電源キャニスターが正しく動作していることを確認し、サポートデータを収集して、通常の動作を再開します。
手順
  1. 新しい電源キャニスターで、緑の電源 LED が点灯し、黄色の警告 LED が消灯していることを確認します。
  2. SANtricity システムマネージャの Recovery Guru で「 * 再確認」を選択し、問題が解決されたことを確認します。
  3. 障害が発生した電源キャニスターがまだ報告される場合は、の手順を繰り返します 手順 2 :障害が発生した電源キャニスターを取り外す およびインチ 手順 3 :新しい電源キャニスターを取り付ける。問題が引き続き発生する場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。
  4. 静電気防止用の保護を外します。
  5. SANtricity システムマネージャを使用してストレージアレイのサポートデータを収集します。
  6. 障害のある部品は、キットに付属する RMA 指示書に従ってネットアップに返却してください。
次の手順
これで電源キャニスターの交換は完了です。通常の運用を再開することができます。
