メンテナンス モードを使用した SG6260 ストレージ コントローラでの SANtricity OS のアップグレード
共同作成者 netapp-ivanad netapp-perveilerk
メンテナンスモードを使用して、SG6260コントローラ上のSANtricity OSをアップグレードできます。
メモ 08.42.20.00(11.42)より新しいSANtricity OSを使用しているストレージコントローラの場合は、"Grid Managerを使用してアップグレードを適用する"することを推奨します。ただし、ご希望の場合、またはテクニカルサポートから指示された場合は、メンテナンスモードの手順を使用しても構いません。
このタスクについて
一度に複数のStorageGRIDアプライアンスでストレージコントローラのSANtricity OSまたはNVSRAMをアップグレードしないでください。
注意 一度に複数の StorageGRID アプライアンスをアップグレードすると、導入モデルや ILM ポリシーによっては、原因 データを使用できなくなる可能性があります。
作業を開始する前に
  • を参照してください "ネットアップの Interoperability Matrix Tool ( IMT )" アップグレードに使用しているSANtricity OSのバージョンがアプライアンスと互換性があることを確認します。
  • SG6260コントローラを"メンテナンスモード"にする必要があります。これにより、E4000ストレージコントローラへのすべてのI/Oが停止します。
    メモ まれに、 StorageGRID アプライアンスをメンテナンスモードにすると、アプライアンスにリモートアクセスできなくなることがあります。
手順
  1. アプライアンスがに接続されていることを確認します "メンテナンスモード"。
  2. サービスラップトップから、 SANtricity System Manager にアクセスしてサインインします。
  3. 新しい SANtricity OS ソフトウェアファイルと NVSRAM ファイルを管理クライアントにダウンロードします。
    注意 NVSRAM は、 StorageGRID アプライアンスに固有です。標準のNVSRAMダウンロードは使用しないでください。
  4. またはSANtricity System Managerのオンラインヘルプの手順に従って、 "SANtricity OS_guideのアップグレード"ファームウェアとNVSRAMをアップグレードします。
    メモ アップグレードファイルはただちにアクティブ化する必要があります。アクティベーションを延期しないでください。
  5. この手順 が正常に完了し、ノードを保守モードにしている間に実行する追加の手順がある場合は、すぐに実行します。処理が完了した場合、または何らかの障害が発生して最初からやり直したい場合は、 * Advanced * > * Reboot Controller * を選択し、次のいずれかのオプションを選択します。
    • [Reboot into StorageGRID (の再起動) ] を選択します
    • メンテナンスモードを維持したままコントローラをリブートするには、 * Reboot into Maintenance Mode * を選択します。 手順 で障害が発生したために最初からやり直す場合は、このオプションを選択します。 ノードのリブートが完了したら、障害が発生した手順 の該当する手順から再起動します。
      アプライアンスが再起動してグリッドに再接続するまで、最大20分かかる場合があります。再起動が完了し、ノードがグリッドに再接続されたことを確認するには、Grid Managerに戻ります。Nodesページには、アプライアンスノードの正常なステータス(ノード名の左側に緑色のチェックマークアイコン緑のチェックマーク)が表示され、アラートがアクティブでなく、ノードがグリッドに接続されていることを示します。
