NetApp Workload Factory for Databases の割引情報をご覧ください
共同作成者 netapp-rlithman netapp-mwallis
Amazon Elastic Block Store (EBS)、FSx for Windows File Server、オンプレミスストレージでの Microsoft SQL Server の使用コストを FSx for ONTAPストレージと比較することで、データベースワークロードに対するNetApp Workload Factory for Databases の節約額をご確認ください。
タスクの内容
ダッシュボード、インベントリタブ、または節約の探索タブを使用して、EBS、FSx for Windows File Server、およびオンプレミスストレージ上のデータベースワークロードの節約を調べることができます。いずれの場合も、節約計算ツールを使用して、FSx for ONTAP ファイルシステム上のデータベースワークロード用のストレージ、コンピューティング、SQLライセンス、スナップショット、クローンなど、Microsoft SQL Server ワークロードの実行に関するさまざまなコスト要素を、Elastic Block Store(EBS)、FSx for Windows File Server、およびオンプレミスストレージと比較できます。
Workload FactoryがFSx for ONTAPでコスト削減を実現した場合、Workload Factory コンソールの節約計算ツールから直接FSx for ONTAP上にMicrosoft SQLをデプロイできます。複数のMicrosoft SQL ServerインスタンスがElastic Block Store、FSx for Windows File Server、またはオンプレミスストレージ上にある場合、単一のSQLインスタンスを持つFSx for ONTAP構成をお勧めします。
すべてのデータベースワークロードの潜在的な削減効果
Workload Factory コンソールのデータベース*ダッシュボード*にアクセスして、FSx for ONTAP ですべてのデータベースワークロードを実行することで得られる潜在的なコスト削減の概要を確認してください。*潜在的な節約*タイルには、EBS および FSx for Windows File Server 上のデータベースワークロード、潜在的なコスト削減、削減率、棒グラフが表示されます。
Workload Factory コンソールのデータベース ダッシュボードにある潜在的な節約タイルのスクリーンショット。潜在的な節約タイルには、Elastic Block Store と FSx for Windows File Server にあるすべてのデータベース ワークロードの数、潜在的なコスト節約額、節約率、棒グラフでの視覚的な表現が表示されます。
削減額計算ツール
節約計算ツールを使用すると、Elastic Block Store(EBS)、FSx for Windows File Server、オンプレミス ストレージと比較して、FSx for ONTAP ファイル システム上のデータベース ワークロードに対するストレージ、コンピューティング、SQL ライセンス、Snapshot、クローンなどの Microsoft SQL Server ワークロードの実行にかかるさまざまなコスト コンポーネントを比較できます。FSx for ONTAP ファイル システムは、データベース ワークロードにとって最も対費用効果の高いオプションである可能性があります。
FSx for ONTAPファイルシステムを使用した場合、これらのMicrosoft SQL Server上のデータベースワークロード用ストレージのコストを削減できるかどうかが計算ツールに表示されます。計算ツールの使用方法について説明します。
削減試算ツールページのスクリーンショットには、左側に選択したAmazon Elastic Block Store上のMicrosoft SQL Server構成が表示され、スナップショットとクローンの値をカスタマイズするオプションが表示されます。コスト削減額の単位での金額と割合の削減に加え、左側に表示されるFSx for ONTAPおよびElastic Block StoreストレージでMicrosoft SQL Serverを使用した場合の月額総コストも表示されます。
SQL Server導入の分析
計算機は SQL Server の展開をチェックし、使用されているリソースと機能が SQL Server のエディションと一致していることを確認します。Standard Edition へのダウングレードを推奨する前に計算機がチェックする主な要素と条件は次のとおりです:
導入モデル
Calculatorは、導入モデルとEnterprise Editionが必要かどうかを評価します。
割り当てられたリソース
Calculatorは、次のライセンスに依存して割り当てられたリソースの条件を評価します。
  • ターゲットインスタンスのvCPU:インスタンスには48個以下の仮想CPUがあります。
  • メモリ割り当て:インスタンスのメモリは128GB以下です。
エンタープライズ機能の使用
計算ツールは、次のエンタープライズ機能のいずれかが使用されているかどうかを確認します。
  • データベースレベルのエンタープライズ機能
  • オンラインインデックス操作
  • リソース ガバナー
  • ピアツーピアまたはOracleレプリケーション
  • R/Python拡張機能
  • メモリ最適化TempDB
評価対象の SQL Server インスタンスが上記の Enterprise 機能のいずれも使用せず、リソース制約を満たしている場合、計算ツールはライセンスを Standard Edition にダウングレードすることを推奨します。この計算ツールを使用すると、パフォーマンスや機能を低下させることなく、SQL Server のライセンス コストを最適化できます。
電卓オプション
お客様のシステムとFSx for ONTAPのコストを比較するために、カスタマイズと検出という2つの計算ツールオプションが用意されています。
カスタマイズによるコスト削減の詳細を見る:地域、導入モデル、SQL Serverエディション、毎月のデータ変更率、スナップショットの頻度など、EBSまたはFSx for Windows File Serverを搭載したAmazon EC2上のMicrosoft SQL Serverの構成設定を提供します。
検出されたホストの節約を調査: Workload Factory は既存の Microsoft SQL サーバーにリンクし、詳細を計算機に取り込んで自動的に比較します。この計算オプションを使用するには、_表示、計画、および分析_の権限を付与する必要があります。ユースケースは変更できますが、その他のすべての詳細は計算で自動的に決定されます。
さらに、計算機分析の精度を向上させることができます"AWSクレデンシャルを追加"。を選択します。[クレデンシャルの追加]ページにリダイレクトされます。クレデンシャルを追加したら、FSx for ONTAPと比較する既存のリソースを選択し、[削減効果を確認する]*を選択します。
カスタマイズによるコスト削減の詳細
最も正確な節約額の見積もりを得るには、計算ツールの各項目をカスタマイズしてください。
Microsoft SQL Serverホストの節約をカスタマイズする
ストレージタイプに応じたタブの手順に従います。
Amazon Elastic Block Store(EBS)
手順
  1. いずれかを使用してログインし"コンソールエクスペリエンス"ます。
  2. メニューを選択 ハンバーガー メニュー アイコンは、ストレージ、eda、ai、データベース、vmware、管理などのワークロードに移動するために使用されます。 次に、[データベース]を選択します。
  3. [Databases]から、[Explore savings]*、[Microsoft SQL Server on EBS]の順に選択します。
  4. Savings Calculatorで、次の詳細を入力します。
    1. リージョン:ドロップダウンメニューからリージョンを選択します。
    2. 展開モデル:ドロップダウンメニューから展開モデルを選択します。
    3. * SQL Server Edition *:ドロップダウンメニューからSQL Server Editionを選択します。
    4. 毎月のデータ変更率(%):クローンおよびスナップショットのデータ変更率を1カ月あたりの平均で入力します。
    5. * Snapshotの頻度*:ドロップダウンメニューからSnapshotの頻度を選択します。
    6. クローニングされたコピーの数:EBS設定のクローニングされたコピーの数を入力します。
    7. * SQL BYOLの月間コスト($)*:必要に応じて、SQL BYOLの月間コストをドル単位で入力します。
    8. [EC2 specifications]で、次の情報を入力します。
      • マシンの説明:オプションで、マシンを説明する名前を入力します。
      • インスタンスタイプ:ドロップダウンメニューからEC2インスタンスタイプを選択します。
    9. [Volume Types]で、少なくとも1つのボリュームタイプについて次の詳細を指定します。IOPSとスループットは特定のディスクタイプボリュームに適用されます。
      • ボリューム数
      • ボリュームあたりのストレージ容量(GiB)
      • *ボリュームあたりのプロビジョニングIOPS *
      • スループット(MB/秒)
    10. 常時稼働の可用性導入モデルを選択した場合は、*セカンダリEC2の仕様*および*ボリュームタイプ*の詳細を指定します。
Amazon FSx for Windowsファイルサーバ
手順
  3. [Databases]で、[Explore savings]*、[Microsoft SQL Server on FSx for Windows]の順に選択します。
    8. FSx for Windowsファイルサーバの設定で、以下を指定します。
      • 導入タイプ:ドロップダウンメニューから導入タイプを選択します。
      • ストレージタイプ:SSDストレージはサポートされているストレージタイプです。
      • 合計ストレージ容量:ストレージ容量を入力し、構成の容量単位を選択します。
      • *プロビジョニングされたSSD IOPS *:構成に対してプロビジョニングされたSSDのIOPSを入力します。
      • スループット(MB/秒):スループットをMB/秒単位で入力します。
    9. [EC2仕様(EC2 specifications)]で、ドロップダウンメニューから*[インスタンスタイプ(Instance type)]*を選択します。
データベースホストの設定の詳細を指定したら、ページに表示される計算式と推奨事項を確認します。
さらに、次のいずれかを選択して、ページの一番下までスクロールしてレポートを表示します。
  • * PDFのエクスポート*
  • 電子メールで送信
  • 計算結果を表示
FSx for ONTAPに切り替えるには、FSx for ONTAP ファイルシステムを使用して AWS EC2 に Microsoft SQL Server を導入するの手順に従ってください。
EBS上のOracleホストの節約をカスタマイズ
Amazon Elastic Block Store(EBS)で実行されているOracleホストの最も正確な節約見積もりを取得するには、計算ツールのフィールドをカスタマイズしてください。
手順
  3. データベースから、*節約を探る*を選択し、次に*Oracle on EBS*を選択します。
    3. Oracleエディション:ドロップダウンメニューからOracleエディションを選択してください。
    7. Oracle BYOLの月額費用($):必要に応じて、Oracle BYOLの月額費用をドルで入力してください。
      • ボリューム数
      • スループット(MB/秒)
  • * PDFのエクスポート*
  • 電子メールで送信
  • 計算結果を表示
検出されたホストの削減量を確認する
Workload Factoryは検出されたホスト特性を入力するため、自動的にコスト削減の可能性を探ることができます。
開始する前に
作業を開始する前に、次の前提条件を満たしてください。
  • "表示、計画、分析の権限を付与する" AWS アカウントの 節約の調査 タブで Elastic Block Store (EBS) および FSx for Windows システムを検出し、節約計算ツールで節約計算を表示します。
  • インスタンス タイプの推奨事項を取得し、コストの精度を向上させるには、次の手順を実行します。
    1. Amazon CloudWatch および AWS Compute Optimizer に権限を付与します。
      1. AWS マネジメントコンソールにサインインし、IAM サービスを開きます。
      2. IAMロールのポリシーを編集します。以下のAmazon CloudWatchとAWS Compute Optimizerの権限をコピーして追加します。
        "Version": "2012-10-17",
        "Statement": [
           "Effect": "Allow",
           "Action": "compute-optimizer:GetEnrollmentStatus",
           "Resource": "*"
           "Effect": "Allow",
           "Action": "compute-optimizer:PutRecommendationPreferences",
           "Resource": "*"
           "Effect": "Allow",
           "Action": "compute-optimizer:GetEffectiveRecommendationPreferences",
           "Resource": "*"
           "Effect": "Allow",
           "Action": "compute-optimizer:GetEC2InstanceRecommendations",
           "Resource": "*"
           "Effect": "Allow",
           "Action": "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
           "Resource": "*"
           "Effect": "Allow",
           "Action": "autoscaling:DescribeAutoScalingInstances",
           "Resource": "*"
    2. 課金対象の AWS アカウントを AWS Compute Optimizer に登録します。
検出されたMicrosoft SQL Serverホストの節約効果を確認する
手順
  3. データベースメニューから、*節約の探索*を選択します。
  4. 節約の探索で、*Elastic Block Store(EBS)上のSQL Server*タブを選択します。
    Workload FactoryがEBSホストを検出すると、[節約を探索]タブにリダイレクトされます。EBSホストを検出しない場合は、計算機にリダイレクトされてカスタマイズによるコスト削減の詳細。
  5. *節約の検討*から、EBS 上で実行されている 1 つ以上のデータベース ホストを選択し、*節約の検討*を選択します。
  6. 必要に応じて、SQL Server 資格情報、Windows 資格情報、または不足している SQL Server 権限を追加して、データベース ホストを認証します。
    認証が成功した後も節約の探索ページにデータが読み込まれない場合は、*在庫*タブを選択してデータを再読み込みし、もう一度*節約の探索*タブを選択します。
  7. 節約計算機では、EBS ストレージ内のクローンとスナップショットについて以下の詳細を入力することで、より正確なコスト削減見積もりを得ることができます。
    1. スナップショット頻度: メニューからスナップショット頻度を選択します。
    2. クローンの更新頻度: メニューからクローンの更新頻度を選択します。
    3. クローニングされたコピーの数:EBS設定のクローニングされたコピーの数を入力します。
    4. 毎月の変更率:クローンおよびスナップショットのデータの1カ月あたりの平均変更率を入力します。
    5. ホストの追加: オプションで、節約計算に含める検出された EBS ホストを最大 5 つ選択します。
      Workload Factory は、選択した EBS ホストが単一の FSx for ONTAPファイルシステムのスループット、容量、または IOPS 制限を超えない限り、複数の SQL Server ホストを単一の FSx for ONTAP構成推奨事項に統合して、コスト削減を最適化します。
手順
  4. [節約の探索] で、SQL Server on FSx for Windows タブを選択します。
    Workload Factory が FSx for Windows ホストを検出すると、[節約の探索] タブにリダイレクトされます。FSx for Windows ホストが検出されない場合は、計算機にリダイレクトされカスタマイズによるコスト削減の詳細ます。
  5. [節約の検討] タブで、FSx for Windows ファイル サーバー ストレージを使用したデータベース ホストの 節約の検討 を選択します。
  7. 必要に応じて、Savings Calculatorで、FSx for Windowsストレージのクローン(シャドウコピー)とスナップショットに関する以下の詳細情報を提供し、コスト削減の見積もりをより正確にします。
      Workload Factory が FSx for Windows シャドウ コピーを検出すると、デフォルト値を Daily に設定します。シャドウ コピーが検出されない場合は、デフォルト値が No snapshot frequency に設定されます。
    3. クローンコピーの数:FSx for Windows構成でクローンコピーの数を入力します。
オンプレミスのMicrosoft SQL Server
手順
  4. 節約の探索で、エンジンタイプ*Microsoft SQL Server*を選択します。
  5. 次に、SQL Server オンプレミス タブを選択します。
  6. SQL Server オンプレミス タブで、評価スクリプト > 評価スクリプト情報 を選択し、提供された情報を確認します。
  7. *評価スクリプトのダウンロード*を選択します。
    このスクリプトは、PowerShellベースのデータ収集ツールです。SQL Serverの構成とパフォーマンスデータを収集し、Workload Factoryにアップロードします。移行アドバイザーはデータを評価し、SQL Server環境向けのFSx for ONTAP導入を計画します。
  8. 十分な権限を持つユーザーを使用して、SQL Server ホスト上でスクリプトを実行します。
  9. Workload Factory の SQL Server オンプレミス タブで * スクリプトの結果をアップロード * を選択します。
  10. SQL Serverオンプレミスタブから、最大5つのデータベースホストを選択し、*節約の検討*を選択して、SQL ServerオンプレミスホストとFSx for ONTAPのコスト分析を実行します。
  11. 削減量計算ツールで、オンプレミスホストのリージョンを選択します。
  12. 必要に応じて、オンプレミスデータベース環境のクローン(シャドウコピー)とSnapshotに関する次の詳細情報を指定し、コスト削減の見積もりをより正確にします。
    3. クローンコピーの数:オンプレミス構成のクローンコピーの数を入力します。
  13. より正確な結果を得るには、コンピューティング情報とストレージとパフォーマンスの詳細を更新してください。
    Workload Factoryは、選択されたオンプレミスホストが単一のFSx for ONTAPファイルシステムのスループット、容量、またはIOPSの制限を超えない限り、複数のSQL Serverオンプレミスホストを単一のFSx for ONTAP構成の推奨事項に統合してコスト削減を最適化します。
オンプレミスのホストの削除
Microsoft SQL Server オンプレミス ホストの節約を検討した後、オンプレミス ホスト レコードを Workload Factory から削除するオプションがあります。 Microsoft SQL Server オンプレミス ホストのアクション メニューを選択し、[削除] を選択します。
  • * PDFのエクスポート*
  • 電子メールで送信
  • 計算結果を表示
検出された Oracle ホストの節約効果を確認する
手順
  4. 「節約を探る」で、Oracle on Elastic Block Store (EBS) タブを選択します。
  6. 必要に応じて、Oracle の認証情報を使用してデータベースホストを認証するか、不足している Oracle の権限を追加してください。
      Workload Factory は、選択された EBS ホストが単一の FSx for ONTAP ファイルシステムのスループット、容量、または IOPS 制限を超えない限り、コスト削減を最適化するために、複数の Oracle ホストを単一の FSx for ONTAP 構成推奨事項に統合します。
Oracle Server オンプレミス
手順
  5. 次に、Oracle Server on-premises タブを選択します。
  6. Oracle Server on-premisesタブで、Assessment script > *Assessment script information*を選択し、提供された情報を確認します。
    このスクリプトは、PowerShellベースのデータ収集ツールです。Oracle Serverの構成とパフォーマンスデータを収集します。
  8. 十分な権限を持つユーザーを使用して、Oracleホスト上でスクリプトを実行します。
  9. *スクリプトの結果をアップロード*を選択し、スクリプト出力ファイルを Workload Factory コンソールにアップロードします。移行アドバイザーはデータを評価し、Oracle Server 環境用の FSx for ONTAP 導入を計画します。
  10. Oracle Server オンプレミスタブから、オンプレミスの Oracle Server を選択し、*節約の調査*を選択して FSx for ONTAP に対するコスト分析を実行します。
    Workload Factoryは、選択されたオンプレミスデータベースが単一のFSx for ONTAPファイルシステムのスループット、容量、またはIOPS制限を超えない限り、複数のOracleオンプレミスデータベースを単一のFSx for ONTAP構成推奨に統合してコスト削減を最適化します。
オンプレミスのホストの削除
Oracle オンプレミスホストのコスト削減効果を確認した後、Workload Factory からオンプレミスホストレコードを削除することができます。Oracle オンプレミスホストのアクションメニューを選択し、*削除*を選択します。
  • * PDFのエクスポート*
  • 電子メールで送信
  • 計算結果を表示
FSx for ONTAPを使用してAWS EC2にMicrosoft SQL Serverを導入
コスト削減を実現するためにFSx for ONTAPに切り替えたい場合は、[作成]*をクリックして新しいMicrosoft SQL Serverの作成ウィザードから直接推奨構成を作成するか、[保存]*をクリックして推奨構成を保存しておきます。
メモ Workload Factory は、複数の FSx for ONTAPファイル システムの保存または作成をサポートしていません。
導入方法
データベース ホスト作成権限 があれば、Workload Factory から直接 FSx for ONTAPを使用して、AWS EC2 に新しい Microsoft SQL サーバーをデプロイできます。また、Codebox ウィンドウからコンテンツをコピーし、Codebox メソッドのいずれかを使用して推奨構成を展開することもできます。
権限がなくても、Codebox ウィンドウからコンテンツをコピーし、Codebox メソッドのいずれかを使用して推奨構成を展開できます。
