FSx for ONTAPファイルシステムの構成分析
NetApp Workload Factory は、Amazon FSx for NetApp ONTAP ファイルシステムの構成を定期的に分析し、構成上の問題がないかどうかを確認します。問題が検出された場合、Workload Factory は問題点を示し、ファイルシステムストレージが最高のパフォーマンス、コスト効率、およびベストプラクティスへの準拠を実現できるよう、変更すべき点を説明します。
主な機能は次のとおりです。
日常的な構成分析
ベストプラクティスの自動検証
プロアクティブなオブザーバビリティ
インサイトからアクションへ
AWS Well-Architected Framework Advisor
仕組み
Workload Factoryは、サポートされているクラウドストレージ環境におけるワークロードを毎日分析します。この分析により、優れたアーキテクチャのステータス、インサイト、および推奨事項が提供されます。
日々の分析が完了すると、デプロイメントのWell-architectedダッシュボードに、構成が「最適化済み」または「最適化されていない」として表示されます。設定に関する問題はカテゴリ別に整理されており、推奨事項も併せて掲載されています。Workload Factoryは一部の問題を自動的に修正できます。手動での対応が必要な問題については、Workload Factoryが推奨される変更を実施するための詳細な手順を提供します。
ご自身の環境に適用されない構成の分析を無視することができます。これにより、不要なアラートや不正確な最適化結果を回避できます。
また、組織の標準やNetAppのベストプラクティスに照らして環境を検証するために、平易な言葉でカスタムルールを作成することもできます。サポートされている適切に設計された構成からルールを開始することも、独自のプロンプトを作成することもできます。ドライランでルールをテストし、環境全体で実行するようにスケジュールを設定します。"カスタムルールについて詳しくはこちらをご覧ください"。
重要な理由
Workload Factory は、継続的な評価と推奨事項、および修復策を組み合わせることで、大規模なストレージ、データベース、および VMware 環境にベストプラクティスを適用します。自動化された修正機能は、人的ミスを減らし、均一な管理を確保し、ワークロードインフラストラクチャ全体でパフォーマンスと信頼性を維持します。
分析要件
完全なファイル システム分析を行うには、次の操作を実行する必要があります。
リンクを関連付けます。リンク接続により、Workload Factory はデータ保護やパフォーマンスなどのすべてのファイル システム構成を分析できます。
AWS アカウントで表示、計画、分析の権限を付与します。
ストレージワークロードに関するベストプラクティスと推奨事項
適切に設計されたダッシュボードは、ストレージ構成をONTAPのベストプラクティスおよびAWS Well-Architected Frameworkに照らして評価します。この評価では、改善点や修正点も推奨しています。
適切に設計された分析では、構成をフレームワークの次の柱に分類します:信頼性、セキュリティ、運用効率、コスト最適化、および_パフォーマンス効率_。
現在、NetApp Workload Factoryはすべての構成に対してワークロード固有の推奨事項を提供していません。ワークロードのニーズに合わせて設定を調整してください。 |
信頼性
信頼性とは、障害が発生した場合でも、ワークロードが意図された機能を正確かつ一貫して実行することを保証するものです。
ボリュームバックアップ
ボリュームのバックアップは、データ保持とコンプライアンスのニーズをサポートするのに役立ちます。ボリュームバックアップを使用して、データの自動バックアップと保持を設定します。
Snapshotポリシー
効率的なバックアップと迅速なリストアのために、ローカルSnapshotをスケジュール設定してください。Snapshotは、ボリュームのポイントインタイムイメージを瞬時に作成します。この推奨事項はデータベース環境には適用されません。
アプリケーション整合性Snapshot
データベース環境では、NetApp SnapCenter のアプリケーション整合性スナップショットを使用して、特定の時点におけるボリュームデータの正確で信頼性の高いスナップショットを取得します。これにより、アプリケーションをスムーズに動作させ、データを保護することができます。SnapCenter はバックアップを容易にし、データの迅速かつ正確な復元を支援することで、ダウンタイムを削減し、最も重要なワークロードを保護します。
リージョン間レプリケーション
リージョン間レプリケーションにより、データが別のAWSリージョンに複製されるため、データの耐久性と可用性が向上します。災害復旧とコンプライアンスをサポートするために、リージョン間レプリケーションを設定します。
SSDキャパシティのヘッドルーム
SSDストレージ層の容量は、使用率が80%を超えないようにしてください。これは、キャパシティプールストレージ層へのデータの読み書きに影響を与え、ファイルシステムのスループット容量にも影響を与える可能性があります。容量が不足すると、データボリュームは読み取り専用になります。新しいデータを書き込もうとするサービスも失敗します。
レプリケーションポリシーラベル
データの信頼性を確保するためには、ソースボリュームのSnapshotポリシーラベルとレプリケーションポリシーラベルが一致している必要があります。
ファイルオブジェクト容量
ボリューム容量制限に達しないように、ファイル容量のしきい値を引き上げてください。ファイル容量(iノード)が不足しているため、ボリュームへの追加データの書き込みができません。Workload Factoryは、新規ファイルの作成を可能にするため、ファイル容量の使用率を80%未満に維持することを推奨しています。
ホストをフェイルオーバーノードに接続する
Workload Factory は、フェイルオーバー時の接続性を維持し、中断を回避するために、ホストをフェイルオーバーノードに接続することを推奨します。
DNSとLDAPサーバの冗長性
DNSを使用するストレージVMには少なくとも2つのDNSサーバを、LDAPを使用するストレージVMには少なくとも2つのLDAPサーバを設定してください。単一のDNSサーバは、名前解決とドメイン認証を阻害する可能性があります。単一のLDAPサーバは、UNIX ID検索の失敗やNFSおよびマルチプロトコルアクセスのブロックを引き起こす可能性があります。
データベーススナップショットポリシー
アクティブなデータベースデータのストレージコストを削減し、パフォーマンスを向上させるには、SAP HANA、MySQL、およびPostgreSQLボリュームのスナップショットポリシーを「なし」に設定してください。
セキュリティ
セキュリティは、リスク評価と軽減戦略を通じて、データ、システム、資産を保護することを重視します。
ランサムウェア対策(ARP/AI)
ランサムウェアの脅威からボリュームを保護するために、ボリュームでNetApp AI搭載自律型ランサムウェア対策(ARP/AI)を有効にします。Workload Factoryは、すべてのボリュームでARP/AIを有効にすることを推奨しています。
不正なiSCSIボリュームアクセス
iSCSIを使用してアプリケーションデータを提供するボリュームは、同時にNASアクセスを許可すべきではありません。Workload Factoryは、iSCSIボリュームが他のプロトコルを使用しないよう制限することを推奨します。
ARP/AIによる複数デバイス検出のギャップ
ARP/AIは、ボリュームにブロックデバイスが1つだけ接続されている場合に、完全な保護範囲を提供します。ボリュームに複数のブロックデバイスが接続されている場合、Workload Factoryはブロックデバイスを新しいボリュームに移動し、各ボリュームにブロックデバイスが1つだけ存在するようにします。
アプリケーションストレージVMで無効にする
showmountアプリケーションストレージVMで `showmount`を無効にして、クライアントがアクセスできないエクスポートを一覧表示できないようにします。
運用の卓越性
運用上の卓越性とは、最適なアーキテクチャとビジネス価値を提供することに重点を置くものです。
自動容量管理
SSD階層がしきい値を超えないように定期的に確認するには、自動容量管理を有効にします。
ボリューム容量のヘッドルーム
潜在的なアプリケーションの読み取り / 書き込みへの影響を防ぐために、ボリュームの使用率を80%未満に抑えてください。容量は手動で増やすか、ボリュームの自動拡張を使用して増やすことができます。
FlexCache 書き込みモード
最適なパフォーマンスを得るには、ワークロードに最適なキャッシュ関係書き込みモードを設定してください。ライトアラウンドモードは、小さなファイルを扱う読み込み中心のワークロードにおいて優れたパフォーマンスを発揮する一方、ライトバックモードは、大きなファイルを扱う書き込み中心のワークロードにおいて優れたパフォーマンスを発揮します。
FlexCacheレプリカサイズ
キャッシュボリュームの自動サイズ変更とスクラビングを有効にして、最適なサイズを維持し、キャッシュをホットデータに集中させることで、最高の効率を実現します。
ホストから見える容量レポート
ホストから見える容量レポートを有効にすることで、ボリュームレベルでのストレージ使用状況をより詳細に把握できます。
オペレーティングシステム(OS)の種類
ONTAP LUN のオペレーティングシステム(OS)タイプの値が、I/O アライメントを実現するためにオペレーティングシステムのパーティショニング方式と一致していることを確認してください。設定が正しくない場合、パフォーマンスが低下する可能性があります。
ブロックデバイスの領域管理
FSx for ONTAP で書き込みエラーを防止し、スペース効率を向上させるために、データベースホストインスタンスで使用される LUN のブロックデバイススペース設定を構成します。この構成は、シンプロビジョニングボリュームに推奨される設定の組み合わせ(スペース リザベーション、スペース割り当て、およびフラクショナルリザーブ)に適用されます。
シンプロビジョニング
データベースインスタンスをホストする FSx for ONTAP ボリュームのシンプロビジョニングを構成します。このアプローチにより、物理的に利用可能な容量よりも多くの論理データを格納できます。
AWS MGN の設定
AWS MGN で使用する前に、必要な AWS Transform MGN (MGN)接続設定と API 認証設定を使用して FSx for ONTAP ファイルシステムを設定してください。
igroup OSをホストOSに一致させる
I/Oの整合性を保ち、パフォーマンスの問題を防止するために、イニシエータグループ(igroup)のOSタイプをホストオペレーティングシステムに一致させてください。
コスト最適化
コストの最適化により、コストを低く抑えながらビジネスの価値を最大限に高めることができます。
コールドデータ階層化
SSDストレージ階層の利用率を削減するために、コールドデータ階層化を有効にします。一般的なデータストレージを目的としたすべてのボリュームに階層化ポリシーを適用します。SAP HANAプライマリボリューム以外のデータベースボリュームについては、必要に応じてコールドデータ階層化を有効にします。FSx for ONTAPは、データを継続的にスキャンしてコールドデータを検出し、中断することなくキャパシティプール階層に移動します。
ストレージ効率
ストレージ効率化機能(コンパクション、圧縮、重複排除)を有効にすることで、ストレージ利用率を最適化し、SSDティアのコストを削減します。
バックアップの有効期限
削除されたボリュームに対して手動で作成されたバックアップ、および2週間以上前のバックアップをすべて削除してください。これらのバックアップは自動的に期限切れにならず、SLAや復旧のために不要になった場合でも、コストが増加したり、複雑さが増したりする可能性があります。
Snapshotの有効期限
不要になった古いスナップショットや手動で作成したスナップショットは削除してください。削除することでコストを削減し、整理整頓に役立ちます。特に、SLAや復旧ニーズに必要でない場合はなおさらです。
非アクティブなブロックデバイス
ブロックデバイスが7日間使用されなかった場合、コスト削減のため、ブロックデバイスのデータを容量プール層にアーカイブするか、使用されていないブロックデバイスを削除します。
SSD容量のオーバープロビジョニング
過剰なSSD容量は、不必要なコスト増につながります。SSDの容量を減らしつつ、20%の空き容量バッファを維持します。この操作には数時間から数日かかる場合があり、その間は他のファイルシステム操作はサポートされません。
非アクティブなNASボリューム
NASボリュームが31日間使用されなかった場合、コスト削減のため、データを容量プール層にアーカイブするか、使用されていないNASボリュームを削除してください。
クローンのクリーンアップ
ストレージ使用量を最適化し、コストを削減するために、30日以上前のボリュームクローンはすべて削除してください。
パフォーマンス効率
パフォーマンス効率を高めることで、ストレージリソースが効果的に使用され、ワークロードが最適なパフォーマンスを発揮することを確認できます。
FlexGroupボリュームの再調整
FlexGroup ボリュームを再バランスして効率を向上させます。スケールアウト後、容量とワークロードのアクティビティがボリューム全体で不均一になる可能性があります。
FlexVolボリュームの再調整
FlexVol ボリュームのバランスを再調整して、効率を向上させます。スケールアウト後、容量とワークロードのアクティビティがボリューム全体で不均一になる場合があります。
ボリュームスペース管理
ボリュームの容量管理を連携させることで、ボリュームの容量不足のリスクを軽減できます。これがないと、予期せぬデータやスナップショットの増加によってボリュームがいっぱいになり、書き込みエラーやアプリケーションへの影響が発生する可能性があります。
