NetApp Workload Factory で FSx for ONTAPのコスト削減を検討
Amazon Elastic Block Store(EBS)、Elastic File System(EFS)、およびFSx for Windows File Serverを使用するストレージワークロードをFSx for ONTAPと比較して、コスト削減をご確認ください。
NetApp Workload Factory には、Amazon ストレージ環境と FSx for ONTAPを比較するためのストレージ節約計算ツールが含まれています。 AWS 認証情報の提供の有無にかかわらず節約を検討し、ストレージ環境の構成設定をカスタマイズできます。 AWS 認証情報を提供すると、たとえば Amazon Elastic Block Store のインスタンスを 1 つ以上選択し、Workload Factory に自動的に比較させることができます。手動でも自動でも、計算機はストレージのニーズに対してどのストレージ サービスが最も低コストであるかを決定します。
ストレージ計算ツールによって最もコスト効率の高いストレージが FSx for ONTAPであることが判明した場合は、Workload Factory に付与する権限に関係なく、FSx for ONTAP構成を作成または保存し、Codebox を使用して Infrastructure-as-Code テンプレートを生成できます。
電卓オプション
2つの計算オプションのいずれかを使用して、お客様のシステムとFSx for ONTAPのコストを比較します:Amazonストレージ環境のカスタマイズまたは自動検出。
カスタマイズによる削減効果の詳細:ストレージ環境の構成設定(ユースケース、リージョン、ボリュームまたはファイルシステムの数、ストレージ容量、Snapshotの頻度、Snapshotあたりの変更量、プロビジョニングされたIOPS、スループットなど)を指定できます。
検出されたストレージ環境の節約を検討: Workload Factory は既存の AWS ストレージ環境にリンクし、詳細を計算ツールに取り込んで自動的に比較します。自動モードを使用するには、自動化権限を付与する必要があります。ユースケースは変更できますが、その他のすべての詳細は計算で自動的に決定されます。
さらに、計算機分析の精度を向上させることができます"AWSクレデンシャルを追加"。を選択します。[クレデンシャルの追加]ページにリダイレクトされます。クレデンシャルを追加したら、FSx for ONTAPと比較する既存のリソースを選択し、[削減効果を確認する]*を選択します。
カスタマイズによるコスト削減の詳細
タブに表示されるストレージの選択手順に従います。
いずれかを使用してログインし"コンソールエクスペリエンス"ます。
メニューを選択
次に*ストレージ*を選択します。 -
[ストレージ] メニューから [節約の検討] を選択し、[Amazon Elastic Block Store (EBS)] タブを選択します。
Storage Savings Calculatorで、次の詳細を入力します。
ユースケース:必須。ドロップダウンメニューからユースケースを選択します。選択したユースケースに基づいて、FSx for ONTAPファイルシステムの特性を比較します。
リージョン:オプション。ドロップダウンメニューからEBS設定のリージョンを選択します。
* EBSボリュームタイプを選択*:オプション。構成に使用するEBSボリュームタイプを選択します。
ボリューム数:オプション。EBS構成内のボリューム数を入力します。
ボリュームあたりのストレージ容量(TiB):オプション。ボリュームあたりのストレージ容量をTiB単位で入力します。
* Snapshotの頻度*:オプション。EBS構成のスナップショット頻度を選択します。
* Snapshotあたりの変更量(GiB)*:オプション。Snapshotストレージの場合のみ。Snapshotあたりの変更量をGiB単位で入力します。
*ボリュームあたりのプロビジョニングIOPS *:オプション。gp3、io1、およびio2ボリュームの場合。ボリュームあたりのプロビジョニングIOPSを入力します。
スループット(MiB/秒):オプション。gp3ボリュームの場合のみ。ボリュームあたりのスループット(MiB/秒)を入力します。
メニューを選択
次に*ストレージ*を選択します。 -
リージョン:オプション。FSx for Windowsファイルサーバ構成のリージョンをドロップダウンメニューから選択します。
導入タイプ:オプション。または[複数のアベイラビリティゾーン]*を選択します。
ストレージタイプ:SSDストレージタイプがデフォルトで選択されています。
ストレージ容量(TiB):オプション。構成のストレージ容量を入力します。
重複排除による削減量(%):オプション。重複排除によって削減できる容量の割合を入力します。
* Snapshotの頻度*:オプション。構成に応じたスナップショットの頻度を選択します。
*プロビジョニングされたSSD IOPS *:オプション。[Provisioned SSD IOPS]を入力します。
スループット(MiB/秒):オプション。スループットをMiB/秒単位で入力します。
メニューを選択
次に*ストレージ*を選択します。 -
ファイルシステムタイプ:オプション。地域*または* 1ゾーン*を選択します。
ストレージ容量(TiB):オプション。EFS構成のストレージ容量を入力します。
アクセス頻度の高いデータ(%):オプション。アクセス頻度の高いデータの割合を入力します。
スループットモード:オプション。または[弾性スループット]*を選択します。
ストレージシステム構成の詳細を指定したら、ページに表示される計算方法と推奨事項を確認します。
さらに、次のいずれかを選択して、ページの一番下までスクロールしてレポートを表示します。
* PDFのエクスポート*
電子メールで送信
計算結果を表示
FSx for ONTAPに切り替えるには、の手順に従います FSx for ONTAPファイルシステムの導入。
検出されたストレージ環境の削減効果を確認する
Workload FactoryがAWSアカウント内のAmazon Elastic Block Store(EBS)、Elastic File System(EFS)、およびFSx for Windows File Serverストレージ環境を検出するには、次のことを確認してください。"表示、計画、分析の権限を付与する" AWS アカウントで。
この計算ツールオプションでは、EBSスナップショットとFSx for Windows File Serverシャドウコピーの計算はサポートされていません。カスタマイズによるコスト削減を検討する場合は、EBSとFSx for Windows File Serverスナップショットの詳細を提供できます。 |
メニューを選択
次に*ストレージ*を選択します。 -
タブで、FSx for ONTAPと比較するインスタンスを選択し、[Explore savings]*を選択します。
Storage Savings Calculatorが表示されます。選択したインスタンスに基づいて、ストレージシステムの次の特性が事前に入力されています。
ユースケース:構成のユースケース。必要に応じてユースケースを変更できます。
選択したボリューム:EBS構成内のボリュームの数
合計ストレージ容量(TiB):ボリュームあたりのストレージ容量(TiB)
*合計プロビジョニングIOPS *:gp3、io1、およびio2のボリューム
合計スループット(MiB/秒):gp3ボリュームのみ
メニューを選択
次に*ストレージ*を選択します。 -
[ストレージ] メニューから [節約の検討] を選択し、[Amazon FSx for Windows ファイル サーバー] タブを選択します。
[Amazon FSx for Windows File Server*]タブで、FSx for ONTAPと比較するインスタンスを選択し、*[Explore savings]*を選択します。
Storage Savings Calculatorが表示されます。選択したインスタンスの導入タイプに基づいて、ストレージシステムの次の特性があらかじめ設定されています。
選択されたファイルシステム
合計ストレージ容量(TiB)
スループット(MiB/秒)
メニューを選択
次に*ストレージ*を選択します。 -
[ストレージ] メニューから [節約の検討] を選択し、[Amazon Elastic File System (EFS)] タブを選択します。
[Elastic File System(EFS)]タブで、FSx for ONTAPと比較するインスタンスを選択し、*[Explore savings(削減効果を確認)]*を選択します。
ファイル・システムの総数
合計ストレージ容量(TiB)
合計プロビジョニングスループット(MiB/秒)
弾性スループットの合計-読み取り(GiB)
合計柔軟性に優れたスループット–書き込み(GiB)
* PDFのエクスポート*
電子メールで送信
計算結果を表示
コスト削減を実現するためにFSx for ONTAPに切り替えたい場合は、FSx for ONTAPファイルシステムの作成ウィザードからファイルシステムを直接作成する場合は*作成*を選択し、推奨構成を後で保存する場合は*保存*を選択します。
- 導入方法
automate モードでは、Workload Factory から FSx for ONTAPファイル システムを直接デプロイできます。また、Codebox ウィンドウからコンテンツをコピーし、Codebox メソッドのいずれかを使用してシステムを展開することもできます。
_basic_modeでは、Codeboxウィンドウからコンテンツをコピーし、いずれかのCodeboxメソッドを使用してFSx for ONTAPファイルシステムを導入できます。
