Amazon EVS 向けに FSx for ONTAP をデプロイする
推奨される FSx for ONTAPファイルシステム (場合によっては複数のファイルシステム) が要件を正確に満たしていることを確認したら、Workload Factory を使用して AWS 環境にシステムをデプロイできます。
Workload Factory アカウントに追加したポリシーと権限に応じて、Workload Factory を使用して (読み取り/書き込みモードを使用して) FSx for ONTAPファイル システムを完全にデプロイできます。権限が少ない場合 (読み取り専用モード)、または権限がまったくない場合 (基本モード) は、Codebox の CloudFormation テンプレートを使用して、AWS に FSx for ONTAPファイルシステムを自分でデプロイする必要があります。
要件
Amazon Elastic VMware Service サブスクリプションが必要です。
AWS アカウントで FSx for ONTAP ファイルシステムを作成するには、必要な権限が必要です。
考慮事項
[クイック作成]または[詳細作成]オプションを使用できます。高度な作成には、カスタマイズ可能ないくつかの追加のストレージパラメータが用意されています。 "この2つのオプションの詳細を見る"です。
「Amazon Elastic VMware Service の設定」セクションでは、外部データストアに接続するための EVS 仮想化環境を選択できます。これにより、デプロイメントのベスト プラクティス オプションがいくつかのフィールドに自動的に入力されます。必要に応じてこれらのオプションを変更できます。
手順
[Review plan]ページの下部にある[Deploy]*を選択すると、[FSx for ONTAPファイルシステムの作成]ページが表示されます。
FSx for ONTAPファイルシステムを定義するフィールドのほとんどは、入力した情報に基づいて入力されますが、このページで入力する必要があるフィールドがいくつかあります。
「ファイル システムの一般構成」セクションで、次の情報を入力します。
AWS 認証情報: FSx for ONTAPファイルシステムを直接作成するために必要な権限を Workload Factory に付与する認証情報を選択または追加します。 Codebox から CloudFormation コードを選択し、AWS に FSx for ONTAPファイルシステムを自分でデプロイすることもできます。
ファイルシステム名:このFSx for ONTAPファイルシステムに使用する名前を入力します。
タグ: オプションで、この FSx for ONTAP ファイル システムを分類するためのタグを追加できます。
「Amazon Elastic VMware Service 設定」セクションの「環境 ID」リストから、データストアが接続される EVS 環境を選択します。
これにより、次のフィールドが自動的に入力されます。
VPC
アベイラビリティゾーン
サブネット
NFS データストア アクセス セクションで、EVS ホスト管理のみ オプションを選択した場合、EVS ホスト管理 (CIDR) フィールドが自動的に入力されます。
データストア マウント オプション セクションで、データストアを EVS クラスターにマウントすることを選択した場合、EVS クラスター VMware vCenter アドレス と vSphere 管理者認証情報シークレット ARN フィールドが自動的に入力されます。
[Network & security]セクションで、次の情報を入力します。
リージョンと VPC: FSx for ONTAP ファイルシステムをデプロイするリージョンと VPC を選択します。
セキュリティグループ(詳細作成のみ): *詳細作成*オプションを使用する場合、FSx for ONTAP VPC のデフォルトのセキュリティグループを選択して、すべてのトラフィックが FSx for ONTAP ファイルシステムにアクセスできるようにします。新しいセキュリティグループを作成することも、既存のセキュリティグループを選択することもできます。
セキュリティ グループ構成を EVS NFS データストアに合わせて調整する オプションを有効にすると、Workload Factory は EVS NFS データストアの設定に従ってセキュリティ グループを構成します。
セキュリティグループにインバウンドルールを追加することで、他のAWSサービスからのFSx for ONTAPファイルシステムへのアクセスを制限できます。これにより、開いているサービスの数が減ります。最小ポートとプロトコルは次のとおりです。
プロトコル ポート 目的 TCP、UDP
一一一
portmapper(NFS要求で使用されるポートをネゴシエートするために使用)
TCP、UDP
635
nfs mountd(NFSマウントヨウキュウノジュシン)
TCP、UDP
2049
NFSネットワークトラフィック
TCP、UDP
4045
Network Lock Manager(NLM、lockd)-ロック要求を処理します。
TCP、UDP
4046
Network Status Monitor(NSM、statd)-ロック管理のためにサーバがリブートされたことをNFSクライアントに通知します。
可用性ゾーン: 可用性ゾーンとサブネットを選択します。
AZ間トラフィックの課金を回避するには、VMware SDDCが導入されている場所と同じアベイラビリティゾーンを選択する必要があります。
暗号化 (詳細作成のみ): 詳細作成 オプションを使用する場合、ドロップダウンから AWS 暗号化キー名を選択できます。
NFS データストア アクセス (詳細作成のみ): 詳細作成 オプションを使用する場合、すべてのホストがデータストアにアクセスできるかどうか、または EVS 管理ホストのみがデータストアにアクセスできるかどうかを選択できます。
[File system details]セクションで、次の情報を入力します。
ONTAP 資格情報: ONTAP ユーザー名のパスワードを入力します。
* Storage VMクレデンシャル*(アドバンスト作成のみ):Storage VMのパスワードを入力し、確認のためにもう一度入力します。このファイルシステムに固有のパスワードを指定することも、ONTAPクレデンシャルに入力したパスワードと同じパスワードを使用することもできます。
「EVS クラスター接続」セクションで、次の情報を入力します。
データストアのマウント オプション: オプションで、データストアを EVS クラスターにマウント オプションを有効にして、データストアを Amazon EVS クラスターに自動的に接続します。このオプションを選択すると、Workload Factory は、 ONTAP のベスト プラクティスの推奨事項と一致するように VMware ESXi ホスト設定を構成します。ファイル システムをデプロイする前に、概要 セクションでプランの詳細を確認し、変更された設定を確認できます。
EVS クラスター vSphere コンソールの詳細: Amazon EVS に接続する VMware vCenter サーバーの IP アドレスまたは FQDN を入力します。
vSphere 管理者認証情報のシークレット ARN: vSphere 管理者認証情報のシークレット ARN を選択します。これらの資格情報は、データストアをマウントし、推奨される VMware 設定を構成するために使用されます。
このリージョンで Amazon EVS が利用できない場合、またはアカウントに利用可能なシークレット ARN のリストを取得する権限がない場合は、シークレット ARN 値を手動で入力できます。
[まとめ]セクションでは、VMware Migration Advisorがお客様の情報に基づいて設計したFSx for ONTAPファイルシステムとデータストアの構成を確認できます。
FSx for ONTAPファイルシステムを導入するには、[作成]*を選択します。このプロセスには最大2時間かかることがあります。
オプションとして、Codebox ウィンドウで CloudFormation にリダイレクト を選択し、CloudFormation スタックを使用してファイルシステムと推奨される VM 構成を作成できます。
どちらの場合でも、CloudFormation で作成の進行状況を監視できます。
結果
FSx for ONTAPファイルシステムが導入されます。Codebox の AWS CloudFormation テンプレートを使用して、推奨される VM 構成を Amazon Elastic VMware Service 環境にデプロイできるようになりました。
