AI Data Engine 클러스터의 노드를 교체하세요
AI Data Engine(AIDE) 클러스터에서 데이터 컴퓨팅 노드가 작동을 멈추거나 하드웨어 장애, 업그레이드 또는 유지 보수로 인해 교체해야 하는 경우 해당 노드를 교체해야 합니다. 이렇게 하면 AIDE 클러스터가 정상적으로 작동하도록 유지할 수 있습니다. 이 절차는 진행 중인 서비스를 중단하지 않고 수행할 수 있습니다.
노드 교체 준비
AIDE 클러스터에서 노드를 교체하기 전에 고려해야 할 사항이 몇 가지 있습니다.
요구 사항
다음이 필요합니다.
storage administrator 권한이 있는 사용자 자격 증명
새 교체 노드의 일련 번호
제한 사항
AIDE 클러스터에서 노드를 교체할 때 다음 제한 사항에 유의해야 합니다.
노드 교체는 CLI를 통해서만 지원되며 선택적으로 REST API를 사용할 수 있습니다.
System Manager를 사용하여 노드 교체를 수행할 수 없습니다.
새 노드는 클러스터의 소프트웨어 버전과 일치해야 합니다. 필요한 경우 ONTAP에서 업데이트합니다.
IP 주소 충돌을 방지하려면 장애가 발생한 노드를 클러스터 네트워크에 연결한 상태에서 전원을 켜지 않아야 합니다.
AIDE 클러스터에서 데이터 컴퓨팅 노드 교체
다음 절차에 따라 AIDE 클러스터의 데이터 컴퓨팅 노드를 교체할 수 있습니다.
장애가 발생한 노드를 물리적으로 제거합니다
노드의 전원을 끄고 클러스터 네트워크에서 연결을 해제하십시오. 교체 과정 동안 노드가 네트워크에 연결된 상태로 부팅되지 않도록 하십시오.
다음 명령을 사용하여 클러스터에서 장애가 발생한 노드를 삭제합니다.
dcn cluster node delete -name <node_name> -force true<node_name> 값의 실제 이름을 입력합니다.
새 노드를 클러스터에 물리적으로 연결합니다
노드가 케이블로 연결되어 있고 전원이 켜져 있으며 검색 가능한 상태인지 확인하십시오.
검색 가능한 노드와 구성되지 않은 노드를 확인하여 새 노드가 온라인 상태인지 확인합니다.
dcn cluster node show -membership available -
다음 명령을 사용하여 노드를 클러스터에 추가합니다.
dcn cluster node create -serial-number <new_node_serial>ONTAP는 새 노드에 IP 주소를 할당합니다. 노드의 소프트웨어 버전이 클러스터와 일치하지 않으면 ONTAP는 자동으로 노드를 업데이트합니다.
다음 명령 중 하나를 사용하여 클러스터 상태 및 노드 통합을 확인합니다.
dcn cluster node showdcn cluster node show -instance
