AI Data Engine
단일 노드 AI Data Engine 배포 환경에서 SMB/CIFS 공유에 대한 Kerberos 구성
기여자 netapp-dbagwell
데이터 소스에 암호가 저장되지 않도록 Kerberos 인증을 사용하여 단일 노드 AI Data Engine(AIDE) 배포에서 SMB/CIFS 공유를 스캔합니다. 설정을 완료하면 AI Data Engine이 Kerberos 티켓을 자동으로 갱신합니다.
시작하기 전에
권한 및 액세스
  • 귀하는 AI Data Engine 관리자 권한을 가지고 있습니다.
  • AI Data Engine 호스트에 대한 루트 액세스 권한이 있습니다.
네트워크 및 시간 동기화
  • 시간 동기화 및 DNS를 포함하여 "네트워킹 요구 사항" 및 "Kerberos 및 Active Directory 요구 사항"를 검토했습니다.
  • AI Data Engine 호스트가 88번 포트를 통해 KDC에, 445번 포트를 통해 파일 서버에, 53번 포트를 통해 DNS 서버에 연결할 수 있음을 확인했습니다.
  • AI Data Engine 호스트에서 NTP가 활성화되어 있고 해당 클럭이 도메인 컨트롤러와 동기화되었는지 확인했습니다. 확인하려면 다음을 실행하십시오 timedatectl.
Active Directory
  • Active Directory에 스캔하려는 SMB/CIFS 공유에 대한 읽기 권한이 있는 스캔 서비스 계정이 있습니다. 이 계정은 AES256 암호화를 지원해야 합니다.
수집할 정보
  • 다음과 같은 정보가 있습니다:
    항목 설명 예
    KDC IP 주소
    Kerberos 키 배포 센터(KDC) 역할을 하는 도메인 컨트롤러의 IP 주소
    10.0.1.50
    KDC FQDN
    동일한 도메인 컨트롤러의 정규화된 도메인 이름(FQDN)
    dc.corp.example.com
    도메인
    Active Directory 도메인, 소문자
    corp.example.com
    영역
    대문자로 표기된 도메인인 Kerberos 영역
    CORP.EXAMPLE.COM
    스캔 사용자
    공유에 대한 읽기 액세스 권한이 있는 서비스 계정
    svc-aide
    스캔 비밀번호
    스캔 사용자 비밀번호입니다. 키탭을 생성할 때만 입력합니다.
    해당 사항 없음
    파일 서버 FQDN
    공유를 호스팅하는 파일 서버의 FQDN. IP 주소를 사용하지 마십시오.
    filer.corp.example.com
    공유 이름
    SMB/CIFS 공유 이름
    sharename
AI Data Engine이 사용하는 케르베로스 파일
AI Data Engine 호스트에 다음 파일을 생성합니다. 설치 프로그램이 /opt/netapp/aide 디렉터리를 생성하고 Kerberos 인증 SMB 액세스를 지원하도록 cifs-utils 자동으로 설치합니다.
파일 위치
Kerberos 구성
/etc/krb5.conf
키탭
/opt/netapp/aide/kerberos_refresher/datasense.keytab
주요 파일
/opt/netapp/aide/kerberos_refresher/kerberos_creds.env
AI Data Engine이 티켓을 갱신할 때 생성하는 티켓 캐시
/opt/netapp/aide/kerberos_ccache/krb5cc_shared
Kerberos 파일을 생성합니다
AI Data Engine에 스캔 서비스 계정에 대한 Kerberos 티켓을 얻는 데 필요한 구성 및 자격 증명을 제공하십시오.
단계
  1. Kerberos 클라이언트 툴을 설치합니다.
    1. Ubuntu 또는 Debian에서 다음 명령을 실행하십시오.
      apt-get update -qq
      apt-get install -y krb5-user
    2. RHEL, CentOS 또는 Rocky Linux에서 다음 명령을 실행하십시오.
      dnf -y install krb5-workstation
  2. 다음 명령에서 사용할 변수를 설정하십시오. 꺾쇠괄호 안의 각 값을 원하는 값으로 바꾸고, 꺾쇠괄호는 포함하지 마십시오. 영역은 대문자로, 도메인은 소문자로 입력하십시오.
    export KDC_IP="<kdc_ip>"
    export KDC_FQDN="<kdc_fqdn>"
    export AD_DOMAIN="<domain>"
    export REALM="<REALM>"
    export SCAN_USER="<scan_user>"
    export FILE_SERVER_FQDN="<file_server_fqdn>"
    export SHARE_NAME="<share_name>"
    1. 변수가 설정되었는지 확인하십시오.
      echo "KDC_IP=[${KDC_IP}] REALM=[${REALM}] SCAN_USER=[${SCAN_USER}]"
      참고 이 변수들은 현재 셸 세션에서만 존재합니다. 새 셸을 열면 변수를 다시 설정해야 합니다.
  3. Kerberos 구성 파일을 생성합니다.
    tee /etc/krb5.conf >/dev/null <<EOF
    [libdefaults]
        default_realm = ${REALM}
        dns_lookup_realm = false
        dns_lookup_kdc = false
        rdns = false
        ticket_lifetime = 24h
        renew_lifetime = 7d
        forwardable = true
    [realms]
        ${REALM} = {
            kdc = ${KDC_IP}:88
            admin_server = ${KDC_IP}:749
    [domain_realm]
        .${AD_DOMAIN} = ${REALM}
    EOF
    chmod 644 /etc/krb5.conf
    해당 파일은 Kerberos 인증이 DNS에 의존하지 않도록 KDC IP 주소를 사용합니다.
  4. 스캔 서비스 계정에 대한 키탭을 생성합니다.
    1. 실행하십시오 ktutil.
    2. ktutil 프롬프트에서 다음 명령을 입력합니다. <scan_user> 및 <REALM>`을(를) 사용자의 값으로 바꿉니다. `ktutil 프롬프트는 셸 변수를 사용하지 않습니다.
      addent -password -p <scan_user>@<REALM> -k 1 -e aes256-cts-hmac-sha1-96
    3. `ktutil`에서 암호를 입력하라는 메시지가 나타나면 스캔 사용자의 암호를 입력하십시오.
    4. ktutil 프롬프트에서 다음 명령을 입력하십시오.
      wkt /tmp/krb5.keytab
      quit
  5. 키탭을 테스트하십시오.
    klist -kt /tmp/krb5.keytab
    kinit -kt /tmp/krb5.keytab "${SCAN_USER}@${REALM}"
    klist
    kdestroy
    두 번째 klist 명령은 스캔 사용자에 대한 유효한 티켓을 표시해야 합니다. 티켓은 키탭과 KDC 연결이 작동하는지 확인합니다. `kinit`이(가) 실패할 경우 Kerberos 인증 문제 해결을(를) 참조하십시오.
  6. 키탭을 설치한 다음 임시 복사본을 삭제하십시오.
    install -o root -g 4321 -m 640 /tmp/krb5.keytab /opt/netapp/aide/kerberos_refresher/datasense.keytab
    rm -f /tmp/krb5.keytab
    티켓 갱신 프로그램은 그룹 ID가 4321인 루트 사용자로 실행됩니다. 키탭과 프린시펄 파일은 해당 그룹에서만 읽을 수 있어야 하며 다른 사용자는 읽을 수 없어야 합니다.
  7. 주 파일을 생성합니다. KRB5_RENEW_INTERVAL_H 값은 티켓 갱신 간격(시간)입니다.
    tee /opt/netapp/aide/kerberos_refresher/kerberos_creds.env >/dev/null <<EOF
    KRB5_USER=${SCAN_USER}
    KRB5_REALM=${REALM}
    KRB5_RENEW_INTERVAL_H=3
    EOF
    chgrp 4321 /opt/netapp/aide/kerberos_refresher/kerberos_creds.env
    chmod 640 /opt/netapp/aide/kerberos_refresher/kerberos_creds.env
이름 풀이 확인
AI Data Engine은 호스트의 DNS 설정을 사용하여 파일 서버와 KDC를 확인합니다. 먼저 이름 확인을 검증하고, 이름이 확인되지 않는 경우에만 DNS 설정을 변경하십시오.
단계
  1. 파일 서버와 KDC가 FQDN으로 확인되는지 확인하십시오.
    nslookup "${FILE_SERVER_FQDN}"
    nslookup "${KDC_FQDN}"
  2. 결과를 확인하십시오.
    1. 두 이름 모두 올바른 IP 주소로 확인되면 첫 번째 티켓 새로 고침을 시작하십시오(으)로 계속 진행하십시오.
    2. 두 이름 중 하나라도 확인되지 않으면 이름 확인 문제 해결을(를) 완료한 다음 이 절차로 돌아오십시오.
AI Data Engine은 스캔 서비스 계정에 대한 Kerberos 티켓을 3시간마다 갱신합니다. 공유를 즉시 스캔할 수 있도록 첫 번째 갱신을 시작하십시오.
참고 호스트 crontab에 kinit 항목을 추가하지 마십시오. AI Data Engine은 티켓을 자동으로 새로 고칩니다.
단계
  1. 새로 고침 작업을 시작하고, 완료될 때까지 기다린 후, 로그를 표시합니다.
    export KUBECONFIG=/etc/rancher/k3s/k3s.yaml
    JOB="ds-krb5-manual-$(date +%s)"
    kubectl -n aide create job "${JOB}" --from=cronjob/ds-krb5-ticket-refresher
    kubectl -n aide wait --for=condition=complete "job/${JOB}" --timeout=120s
    kubectl -n aide logs "job/${JOB}"
  2. 공유 티켓 캐시가 존재하고 최신 타임스탬프를 가지고 있는지 확인하십시오.
    ls -l /opt/netapp/aide/kerberos_ccache/krb5cc_shared
결과
작업 로그에 따르면 스캔 사용자에게 티켓이 발급되었습니다.
Kerberos 구성 확인
공유를 추가하기 전에 AI Data Engine이 Kerberos 파일을 사용하고 이름을 확인할 수 있는지 검증하십시오. 새 쉘을 열었다면 첫 번째 티켓 새로 고침을 시작하십시오에 표시된 대로 FILE_SERVER_FQDN 변수를 다시 설정하고 `KUBECONFIG`를 설정하십시오.
단계
  1. 마운트 서비스 포드를 찾으십시오.
    POD=$(kubectl -n aide get pod -l app.kubernetes.io/name=ds-mount-server -o jsonpath='{.items[0].metadata.name}')
  2. AI Data Engine 내에서 파일 서버가 확인되는지 확인합니다.
    kubectl -n aide exec "${POD}" -- nslookup "${FILE_SERVER_FQDN}"
  3. AI Data Engine에 스캔 사용자에 대한 티켓이 있는지 확인하십시오.
    kubectl -n aide exec "${POD}" -- klist
결과
파일 서버가 올바른 IP 주소로 확인되고, `klist`에 스캔 사용자에 대한 티켓이 표시됩니다.
Kerberos를 사용하는 SMB/CIFS 데이터 소스를 추가합니다
공유를 데이터 소스로 추가하고 스캔을 시작하여 AI Data Engine이 데이터 분석을 시작할 수 있도록 하십시오.
단계
  1. AI Data Engine UI에서 *구성*을 선택합니다.
  2. 스캔된 시스템 탭에서 *시스템 추가*를 선택합니다.
  3. *파일 공유 그룹*을 선택하세요.
  4. 그룹 이름을 입력하세요.
  5. <file_server_fqdn>/<share_name> 형식으로 공유 경로를 입력하십시오. 자리 표시자를 실제 값으로 바꾸십시오. IP 주소를 사용하지 마십시오.
  6. 인증 방법으로 *Kerberos*를 선택하십시오. 사용자 이름과 비밀번호 필드는 비워 두십시오.
  7. 선택 사항을 검토하고 *확인*을 선택하십시오.
  8. 새 시스템에 대해 *스캔 활성화*를 선택하십시오.
데이터 소스 연결에 대한 자세한 내용은 "데이터 소스를 AI Data Engine에 연결합니다"을(를) 참조하십시오.
이름 확인 문제 해결
파일 서버 또는 KDC가 FQDN으로 확인되지 않는 경우에만 이 절차를 완료하십시오. 이 절차는 Active Directory DNS 서버를 호스트의 네임 서버로 설정합니다. 새 셸을 열었다면 KDC_IP 및 AD_DOMAIN 변수를 다시 설정하십시오.
단계
  1. Active Directory DNS 서버가 외부 이름도 확인하는지 확인하십시오.
    1. 다음 명령을 실행하십시오. `<external_fqdn>`을(를) AI Data Engine이 도달해야 하는 도메인 외부의 이름으로 바꾸십시오. 예를 들어, "아웃바운드 인터넷 액세스"에 나열된 엔드포인트를 사용하십시오.
      nslookup <external_fqdn> "${KDC_IP}"
    2. 명령이 실패하면 Active Directory 관리자에게 DNS 포워딩을 활성화하도록 요청한 다음 이 단계를 반복하십시오.
  2. 백업을 수행 `/etc/resolv.conf`하고 Active Directory DNS 서버를 네임 서버로 설정합니다.
    cp /etc/resolv.conf /etc/resolv.conf.bak
    ORIG_SEARCH=$(grep '^search' /etc/resolv.conf.bak | head -1 | cut -d' ' -f2-)
    printf 'search %s\nnameserver %s\n' "${ORIG_SEARCH}" "${KDC_IP}" > /etc/resolv.conf
  3. 네트워크 관리자가 재시작 후 DNS 설정을 덮어쓰지 않도록 방지합니다.
    1. NetworkManager가 있는 RHEL에서 다음 명령을 실행하십시오.
      mkdir -p /etc/NetworkManager/conf.d
      printf '[main]\ndns=none\n' > /etc/NetworkManager/conf.d/90-dns-none.conf
      systemctl reload NetworkManager
    2. systemd-resolved가 설치된 Ubuntu 시스템에서는 다음 명령어를 실행하십시오.
      mkdir -p /etc/systemd/resolved.conf.d
      printf '[Resolve]\nDNS=%s\nDomains=%s\n' "${KDC_IP}" "${AD_DOMAIN}" > /etc/systemd/resolved.conf.d/ad-dns.conf
      systemctl restart systemd-resolved
  4. AI Data Engine이 새 DNS 설정을 사용하도록 CoreDNS를 재시작하십시오. CoreDNS는 클러스터 외부의 이름에 대한 쿼리를 `/etc/resolv.conf`의 네임 서버로 전달하므로 변경 사항을 적용하려면 재시작해야 합니다.
    kubectl -n kube-system rollout restart deployment coredns
    kubectl -n kube-system rollout status deployment coredns --timeout=120s
  5. 이름 확인을 다시 확인하십시오. 이름 풀이 확인을(를) 참조하십시오.
Kerberos 구성 파일 업데이트
설치 후 `/etc/krb5.conf`을(를) 교체하는 경우(예: 새 파일을 복사하여 덮어쓰는 경우), AI Data Engine은 영향을 받는 서비스를 다시 시작할 때까지 이전 파일을 계속 사용합니다.
단계
  1. 마운트 서비스를 재시작하고 이전 티켓 새로 고침 작업을 삭제하십시오.
    kubectl -n aide rollout restart daemonset ds-mount-server
    kubectl -n aide delete job -l app.kubernetes.io/name=ds-krb5-ticket-refresher --ignore-not-found
  2. 새 티켓 갱신을 시작하십시오. 첫 번째 티켓 새로 고침을 시작하십시오을(를) 참조하십시오.
Kerberos 인증 문제 해결
Kerberos 오류의 원인을 찾아 SMB/CIFS 공유 스캔을 복원하십시오.
징후 가능한 원인 해결
공유를 추가할 때 *Kerberos에서 IP가 허용되지 않습니다*라는 오류가 나타납니다.
공유 경로는 IP 주소를 사용합니다.
공유 경로를 FQDN으로 입력하십시오.
키탭을 테스트할 때 `kinit`이(가) 실패하거나 티켓이 발급되지 않습니다.
암호 또는 영역이 잘못되었거나, 영역이 대문자가 아니거나, 스캔 계정이 AES256 암호화를 지원하지 않거나, 호스트가 포트 88에서 KDC에 연결할 수 없거나, 호스트의 시계가 허용된 오차 범위를 초과하여 KDC와 다릅니다.
암호와 영역을 확인하고 계정이 AES256 암호화를 지원하는지 확인하십시오. KDC에 대한 88번 포트를 열고 호스트에서 NTP가 활성화되어 있는지 확인하십시오. 그런 다음 키탭을 다시 생성하십시오.
티켓 새로 고침 작업이 실패하거나 티켓 캐시가 생성되지 않습니다.
키탭, principal 파일 또는 `/etc/krb5.conf`이(가) 없거나 비어 있거나, 그룹 소유권 및 권한이 올바르지 않습니다.
AI Data Engine이 사용하는 케르베로스 파일에 나열된 위치에 파일이 있는지 확인하십시오. keytab 및 principal 파일의 그룹이 4321이고 모드가 640인지 확인하십시오. 티켓 캐시 디렉터리의 소유자가 `root:4321`이고 모드가 770인지 확인하십시오. 그렇지 않은 경우 `chown root:4321 /opt/netapp/aide/kerberos_ccache && chmod 770 /opt/netapp/aide/kerberos_ccache`을(를) 실행하십시오.
호스트에서 파일 서버 또는 KDC 이름이 확인되지 않습니다.
호스트는 Active Directory 이름을 확인할 수 있는 DNS 서버를 사용하지 않습니다.
이름 확인 문제 해결을(를) 완료하십시오.
호스트에서는 이름이 확인되지만 AI Data Engine 내에서는 확인되지 않습니다.
`/etc/resolv.conf`을(를) 변경한 후 CoreDNS가 다시 시작되지 않았습니다.
CoreDNS를 재시작하십시오. 이름 확인 문제 해결을(를) 참조하십시오.
Active Directory DNS 서버를 설정한 후 AI Data Engine 내에서 외부 이름이 확인되지 않습니다.
Active Directory DNS 서버는 외부 쿼리를 전달하지 않습니다.
`nslookup <external_fqdn> "${KDC_IP}"`이(가) 결과를 반환하는지 확인하십시오. 그렇지 않은 경우 Active Directory 관리자에게 DNS 포워딩을 활성화하도록 요청하거나 원래 DNS 서버를 `/etc/resolv.conf`에 두 번째 네임 서버로 추가하십시오.
mount error(126) 오류가 나타납니다.
AI Data Engine은 `/etc/krb5.conf`을(를) 읽을 수 없습니다.
호스트에 `/etc/krb5.conf`이(가) 존재하고 `kubectl -n aide exec "${POD}" -- cat /etc/krb5.conf`이(가) 그 내용을 표시하는지 확인하십시오.
`/etc/krb5.conf`에 대한 변경 사항이 적용되지 않습니다.
설정 후 파일이 교체되었으며, AI Data Engine은 여전히 이전 파일을 사용합니다.
Kerberos 구성 파일 업데이트을(를) 참조하십시오.
ktutil, kinit 또는 klist 명령어를 찾을 수 없습니다.
호스트에 Kerberos 클라이언트 툴이 설치되어 있지 않습니다.
Kerberos 클라이언트 툴을 설치합니다. Kerberos 파일을 생성합니다을(를) 참조하십시오.
/etc/resolv.conf 파일은 재시작 후 이전 설정으로 되돌아갑니다.
네트워크 관리자가 파일을 덮어씁니다.
네트워크 관리자가 DNS 설정을 덮어쓰지 못하도록 방지하십시오. 이름 확인 문제 해결를 참조하십시오.
Kerberos 구성 제거
더 이상 Kerberos를 사용하여 SMB/CIFS 공유를 스캔하지 않는 경우 데이터 소스와 Kerberos 파일을 제거하십시오.
단계
  1. AI Data Engine UI에서 Kerberos를 사용하는 SMB/CIFS 데이터 소스를 삭제합니다.
  2. Kerberos 파일을 삭제합니다.
    rm -f /opt/netapp/aide/kerberos_refresher/datasense.keytab
    rm -f /opt/netapp/aide/kerberos_refresher/kerberos_creds.env
    rm -f /opt/netapp/aide/kerberos_ccache/krb5cc_shared
  3. 호스트의 다른 애플리케이션에서 해당 파일을 사용하지 않는 경우 삭제하십시오 /etc/krb5.conf.
  4. DNS 설정을 변경했다면 원래 설정으로 복원하십시오.
    1. `/etc/resolv.conf`의 백업을 복원합니다.
      cp /etc/resolv.conf.bak /etc/resolv.conf
    2. NetworkManager 구성을 추가한 RHEL에서 해당 구성을 제거하십시오.
      rm -f /etc/NetworkManager/conf.d/90-dns-none.conf
    3. systemd-resolved 구성을 추가한 Ubuntu에서는 이를 제거하십시오.
      rm -f /etc/systemd/resolved.conf.d/ad-dns.conf
    4. CoreDNS를 재시작하십시오.
