BlueXP Edge 캐싱 Edge 인스턴스를 배포하기 전에
원격 사무실에 BlueXP Edge 캐싱 Edge 소프트웨어를 설치하기 전에 알아야 할 요구 사항이 많습니다.
필요한 리소스를 다운로드합니다
지사 사무실에서 사용할 BlueXP 에지 캐싱 가상 템플릿, 소프트웨어 설치 패키지 및 추가 참조 문서를 다운로드합니다.
Windows Server 2016 가상 템플릿:
Windows Server 2019 가상 템플릿:
BlueXP Edge 캐싱 에지 소프트웨어:
Cloud Insights용 글로벌 파일 캐시 대시보드:
글로벌 파일 캐시 문서:
"다음 단계를 수행합니다" BlueXP 에지 캐싱 Edge 소프트웨어를 업그레이드하려는 고객에게 적합합니다.
Windows Server 2016에서 BlueXP 에지 캐싱을 배포할 때는 .NET Framework 4.8 및 Windows WebView2 프레임워크를 사용해야 합니다. |
BlueXP Edge 캐싱 Edge 설계 및 배포
요구 사항에 따라 지사의 동시 사용자 세션을 기반으로 하나 이상의 Edge 인스턴스를 구축해야 할 수도 있습니다. Edge 인스턴스는 지사 내의 최종 사용자에게 가상 파일 공유를 제공하며, 연결된 BlueXP 에지 캐싱 Core 인스턴스에서 투명하게 확장됩니다. BlueXP 에지 캐싱 엣지에 가 포함되어 있어야 합니다 D:\
지점 내에 캐시된 파일이 포함된 NTFS 볼륨
BlueXP 에지 캐싱 엣지의 경우 을 이해하는 것이 중요합니다 "사이징 지침". 이렇게 하면 BlueXP 에지 캐싱 배포를 위한 올바른 설계를 할 수 있습니다. 또한 규모, 리소스 가용성 및 이중화 측면에서 환경에 적합한 것을 결정해야 합니다. |
BlueXP 에지 캐싱 에지 인스턴스
BlueXP Edge 캐싱 Edge 인스턴스를 배포할 때는 Windows Server 2016 Standard 또는 Datacenter Edition, Windows Server 2019 Standard 또는 Datacenter Edition을 배포하거나 에지 캐싱을 사용하여 단일 VM을 프로비저닝해야 합니다 .OVA
또는 .VHD
Windows Server 운영 체제와 BlueXP 에지 캐싱 소프트웨어가 포함된 템플릿.
빠른 단계
BlueXP 에지 캐싱 가상 템플릿, Windows Server 2016 VM 또는 Windows Server 2019 Standard 또는 Datacenter 버전을 배포합니다.
VM이 네트워크에 연결되어 있고 도메인에 연결되어 있으며 RDP를 통해 액세스할 수 있는지 확인합니다.
최신 BlueXP Edge 캐싱 Edge 소프트웨어를 설치합니다.
BlueXP 에지 캐싱 관리 서버 및 코어 인스턴스를 식별합니다.
BlueXP edge caching Edge 인스턴스를 구성합니다.
BlueXP 에지 캐싱 에지 요구 사항
BlueXP Edge 캐싱 Edge는 Windows Server 2016 및 2019를 지원하는 모든 플랫폼에서 작동하도록 설계되어 기업 원격 사무소 및 그 외 여러 위치에서 IT를 단순화합니다. BlueXP 에지 캐싱은 거의 모든 경우에 기존 하드웨어 인프라, 가상화 또는 하이브리드/퍼블릭 클라우드 환경에 구축될 수 있으며, 몇 가지 기본 수준 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
Edge는 다음과 같은 하드웨어 및 소프트웨어 리소스가 최적으로 작동하도록 요구합니다. 전체 사이징 지침에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "사이징 지침".
강화된 서버 어플라이언스
BlueXP 에지 캐싱 설치 패키지는 모든 Microsoft Windows Server 인스턴스에 강화된 소프트웨어 어플라이언스를 만듭니다. BlueXP 가장자리 캐싱 패키지를 제거하지 마십시오. BlueXP 에지 캐싱을 제거하면 서버 인스턴스의 기능에 영향을 미치며 서버 인스턴스를 완전히 재구성해야 할 수 있습니다.
물리적 하드웨어 요구 사항
최소 8개의 CPU 코어
최소 32GB RAM
전용 단일 또는 중복 1Gbps NIC
10K RPM SAS HDD 또는 SSD(권장)
Write-Back(후기입) 캐싱 기능이 활성화된 RAID 컨트롤러
가상 구축 요구 사항
하이퍼바이저 플랫폼은 스토리지 서브시스템(예: 지연 시간)의 성능 저하로 알려져 있습니다. BlueXP 에지 캐싱을 사용하여 최적의 성능을 얻으려면 SSD를 사용하는 물리적 서버 인스턴스를 사용하는 것이 좋습니다.
가상 환경에서 최상의 성능을 얻으려면 물리적 호스트 요구 사항 외에 다음과 같은 요구 사항 및 리소스 예약을 충족해야 합니다.
Microsoft Hyper-V 2012 R2 이상:
프로세서(CPU): CPU를 * 정적 * 로 설정해야 합니다. 최소: vCPU 코어 8개
메모리(RAM): 최소: 32GB를 * 정적 * 으로 설정합니다.
하드 디스크 프로비저닝: 하드 디스크는 * 고정 디스크 * 로 구성해야 합니다.
VMware vSphere 6.x 이상:
프로세서(CPU): CPU 주기 예약을 설정해야 합니다. 최소: 8개의 vCPU 코어 @ 10000MHz.
메모리(RAM): 최소: 32GB의 예약.
하드 디스크 프로비저닝:
디스크 프로비저닝은 일반 프로비저닝 Eager Zeroed * 로 설정해야 합니다.
하드 디스크 공유는 * High * 로 설정해야 합니다.
Devices.Hotplug는 vSphere Client를 사용하여 * False * 로 설정해야 Microsoft Windows에서 BlueXP 에지 캐싱 드라이브를 제거 가능한 드라이브로 제공할 수 있습니다.
네트워킹: 네트워크 인터페이스를 * VMXNET3 * (VM 도구가 필요할 수 있음)로 설정해야 합니다.
Edge는 Windows Server 2016 및 2019에서 실행되므로 가상화 플랫폼은 운영 체제를 지원할 뿐 아니라 VM의 게스트 운영 체제의 성능과 VM 도구 같은 VM의 관리를 향상시키는 유틸리티와의 통합이 필요합니다.
파티션 크기 조정 요구 사항
C:\ - 최소 250GB(시스템/부팅 볼륨)
D:\ - 최소 1TB(글로벌 파일 캐시 지능형 파일 캐시의 개별 데이터 볼륨 *)
최소 크기는 활성 데이터 세트의 2배입니다. 캐시 볼륨(D:\)은 확장할 수 있으며 Microsoft Windows NTFS 파일 시스템의 제한 사항에 의해서만 제한됩니다.
글로벌 파일 캐시 지능형 파일 캐시 디스크 요구 사항
글로벌 파일 캐시 지능형 파일 캐시 디스크(D:\)의 디스크 지연 시간은 최대 0.5ms 미만의 평균 I/O 디스크 지연 시간과 동시 사용자당 1MiBps 처리량을 제공해야 합니다.
자세한 내용은 를 참조하십시오 "NetApp 글로벌 파일 캐시 사용자 가이드 를 참조하십시오".
네트워킹
방화벽: BlueXP 에지 캐싱 Edge 및 관리 서버와 코어 인스턴스 간에 TCP 포트가 허용되어야 합니다.
BlueXP 에지 캐싱 TCP 포트: 443(HTTPS-LMS), 6618-6630.
네트워크 최적화 장치(예: Riverbed Steelhead)는 BlueXP 에지 캐싱 특정 포트(TCP 6618-6630)를 통과하도록 구성해야 합니다.
클라이언트 워크스테이션 및 응용 프로그램 모범 사례
BlueXP 에지 캐싱은 고객 환경에 투명하게 통합되어 사용자가 클라이언트 워크스테이션을 사용하여 엔터프라이즈 애플리케이션을 실행하는 중앙 집중식 데이터에 액세스할 수 있도록 합니다. BlueXP 에지 캐싱을 사용하면 직접 드라이브 매핑 또는 DFS 네임스페이스를 통해 데이터에 액세스할 수 있습니다. BlueXP 에지 캐싱 패브릭, 지능형 파일 캐싱 및 소프트웨어의 주요 측면에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "BlueXP 에지 캐싱 배포를 시작하기 전에" 섹션을 참조하십시오.
최적의 환경과 성능을 보장하려면 글로벌 파일 캐시 사용자 가이드에 설명된 Microsoft Windows 클라이언트 요구 사항 및 모범 사례를 준수해야 합니다. 이는 모든 버전의 Microsoft Windows에 적용됩니다.
방화벽 및 안티바이러스 모범 사례
BlueXP 에지 캐싱은 가장 일반적인 바이러스 백신 애플리케이션 제품군이 글로벌 파일 캐시와 호환되는지 확인하기 위해 합당한 노력을 기울이지만, NetApp은 이러한 프로그램 또는 관련 업데이트, 서비스 팩 또는 수정으로 인해 발생하는 비호환성 또는 성능 문제에 대해 책임을 지지 않습니다.
NetApp은 BlueXP 에지 캐싱 사용 인스턴스(코어 또는 에지)에 모니터링 또는 바이러스 백신 솔루션을 설치하거나 이러한 애플리케이션을 권장하지 않습니다. 솔루션을 선택 또는 정책에 따라 설치할 경우 다음과 같은 Best Practice 및 권장 사항이 적용되어야 합니다. 일반적인 바이러스 백신 제품군에 대해서는 의 부록 A를 참조하십시오 "NetApp 글로벌 파일 캐시 사용자 가이드 를 참조하십시오".
방화벽 설정
Microsoft 방화벽:
방화벽 설정을 기본값으로 유지합니다.
권장 사항: Microsoft 방화벽 설정 및 서비스는 기본 설정인 OFF로 두고 표준 BlueXP 에지 캐싱 에지 인스턴스에서는 시작되지 않습니다.
권장 사항: Microsoft 방화벽 설정 및 서비스를 기본 설정인 ON으로 두고 도메인 컨트롤러 역할도 실행하는 Edge 인스턴스에 대해 시작합니다.
기업 방화벽:
BlueXP 에지 캐싱 코어 인스턴스는 TCP 포트 6618-6630에서 수신 대기하므로 BlueXP 에지 캐싱 에지 인스턴스가 이러한 TCP 포트에 연결될 수 있는지 확인합니다.
BlueXP 에지 캐싱 인스턴스는 TCP 포트 443(HTTPS)에서 BlueXP 에지 캐싱 관리 서버와 통신해야 합니다.
네트워크 최적화 솔루션/장치는 BlueXP 에지 캐싱 특정 포트를 통과하도록 구성해야 합니다.
바이러스 백신 모범 사례
NetApp은 Cylance, McAfee, Symantec, Sophos, Trend Micro 등 가장 일반적으로 사용되는 안티바이러스 제품을 Kaspersky, 크라우드 스트라이크, Cisco AMP, Tannium 및 Windows Defender는 BlueXP 에지 캐싱과 함께 사용됩니다. 바이러스 백신 소프트웨어는 NetApp의 인증을 받아야 하며 적절한 제외 목록이 구성되어 있는 경우에만 지원됩니다. 의 부록 A를 참조하십시오 "NetApp 글로벌 파일 캐시 사용자 가이드 를 참조하십시오"
Edge 어플라이언스에 바이러스 백신을 추가하면 사용자 성능에 10-20%의 영향을 줄 수 있습니다. |
제외 항목을 구성합니다
바이러스 백신 소프트웨어 또는 기타 타사 인덱싱 또는 스캔 유틸리티는 Edge 인스턴스의 D:\를 스캔해서는 안 됩니다. 이러한 Edge 서버 드라이브 D:\를 스캔하면 전체 캐시 네임스페이스에 대한 많은 파일 열기 요청이 발생합니다. 이로 인해 WAN을 통해 데이터 센터에서 최적화되는 모든 파일 서버로 파일이 가져오게 됩니다. Edge 인스턴스에 WAN 연결 플러딩과 불필요한 로드가 발생하여 성능이 저하됩니다.
D:\ 드라이브 외에 일반적으로 모든 안티바이러스 응용 프로그램에서 다음 BlueXP 에지 캐싱 디렉터리 및 프로세스를 제외해야 합니다.
'C:\Program Files\TalonFAST\'
'C:\Program Files\TalonFAST\Bin\LLMClientService.exe'
'C:\Program Files\TalonFAST\Bin\LMServerService.exe'
'C:\Program Files\TalonFAST\Bin\Optimus.exe'
'C:\Program Files\TalonFAST\Bin\tafsexport.exe'
'C:\Program Files\TalonFAST\Bin\tafsuils.exe'
'C:\Program Files\TalonFAST\Bin\tapp.exe'
'C:\Program Files\TalonFAST\Bin\TappN.exe'
'C:\Program Files\TalonFAST\Bin\FTLSummaryGenerator.exe'
'C:\Program Files\TalonFAST\Bin\GfcCIAgentService.exe'
'C:\Program Files\TalonFAST\Bin\RFASTSetupWizard.exe'
'C:\Program Files\TalonFAST\Bin\TService.exe'
'C:\Program Files\TalonFAST\Bin\tum.exe'
'C:\Program Files\TalonFAST\FastDebugLogs\'
'C:\Windows\System32\drivers\tfast.sys'
'\?\TafsMtPt:\' 또는 '\\?\TafsMtPt *'
"\Device\TalonCacheFS\"
'\\?\GLOBALROOT\Device\TalonCacheFS\'
'\\?\GLOBALROOT\Device\TalonCacheFS\ *'
NetApp 지원 정책
BlueXP 에지 캐싱 인스턴스는 Windows Server 2016 및 2019 플랫폼에서 실행되는 기본 애플리케이션으로 특별히 설계되었습니다. BlueXP 에지 캐싱에는 디스크, 메모리, 네트워크 인터페이스, 네트워크 인터페이스 등 플랫폼 리소스에 대한 우선 액세스가 필요합니다. 또한 이러한 리소스에 대한 높은 요구를 가질 수 있습니다. 가상 배포에는 메모리/CPU 예약 및 고성능 디스크가 필요합니다.
지사 배포의 경우 BlueXP 에지 캐싱을 실행하는 서버에서 지원되는 서비스 및 애플리케이션은 다음으로 제한됩니다.
DNS/DHCP를 선택합니다
Active Directory 도메인 컨트롤러(BlueXP 에지 캐싱은 별도의 볼륨에 있어야 함)
인쇄 서비스
Microsoft System Center Configuration Manager(SCCM)
BlueXP Edge 캐싱 승인 클라이언트 측 시스템 에이전트 및 바이러스 백신 애플리케이션
NetApp 지원 및 유지 관리는 BlueXP 에지 캐싱에만 적용됩니다.
데이터베이스 서버, 메일 서버 등과 같이 일반적으로 리소스 집약적인 업무용 소프트웨어 지원되지 않습니다.
고객은 BlueXP 에지 캐싱을 실행하는 서버에 설치될 수 있는 비 BlueXP 에지 캐싱 소프트웨어에 대한 책임이 있습니다.
타사 소프트웨어 패키지로 인해 BlueXP 에지 캐싱과 소프트웨어 또는 리소스 충돌이 발생하거나 성능이 저하되면 NetApp 지원 팀에서 고객이 BlueXP 에지 캐싱을 실행하는 서버에서 소프트웨어를 비활성화하거나 제거하도록 요청할 수 있습니다.
BlueXP 에지 캐싱 응용 프로그램을 실행하는 서버에 추가되는 모든 소프트웨어의 설치, 통합, 지원 및 업그레이드에 대한 책임은 고객에게 있습니다.
바이러스 백신 도구 및 라이센스 에이전트와 같은 시스템 관리 유틸리티/에이전트가 공존할 수 있습니다. 그러나 위에 나열된 지원 서비스 및 응용 프로그램을 제외하고 이러한 응용 프로그램은 BlueXP 에지 캐싱에서 지원되지 않으며 위와 동일한 지침을 계속 따라야 합니다.
추가된 소프트웨어의 모든 설치, 통합, 지원 및 업그레이드에 대한 책임은 고객에게 있습니다.
고객이 BlueXP 에지 캐싱과 소프트웨어 또는 리소스가 충돌하거나 성능이 손상된 것으로 의심되거나 원인이 되는 타사 소프트웨어 패키지를 설치하는 경우 BlueXP Edge 캐싱 지원 조직에서 소프트웨어를 비활성화/제거해야 할 수 있습니다.
