조직을 위한 응용 프로그램 서식 파일 작성
NetApp에서 제공하는 "작업" 중 하나 이상을 선택하고 조직에서 리소스 생성을 최적화하는 데 사용할 수 있는 애플리케이션 템플릿을 신속하게 구축합니다.
빠른 시작
다음 단계를 따라 빠르게 시작하거나 나머지 섹션을 아래로 스크롤하여 자세한 내용을 확인하십시오.
사용자가 템플릿을 사용하여 Cloud Volumes ONTAP, 사내 ONTAP 또는 Azure NetApp Files 시스템의 볼륨을 생성하기 전에 볼륨이 구축될 적절한 작업 환경에 액세스할 수 있는지 확인합니다.
등의 클라우드 서비스 "작업"을 템플릿에 추가하려는 경우 "BlueXP 백업 및 복구" 또는 "BlueXP 분류"에서 서비스가 활성화되어 있고 사용 중인 환경에서 라이센스가 부여되었는지 확인합니다.
Health > Remediation * 을 선택하고 * Editor * 탭을 클릭한 다음 템플릿에서 사용할 작업을 선택합니다.
생성 단계에 따라 템플릿에서 수행할 작업을 정의합니다.
요구 사항
다음 요구 사항을 읽고 지원되는 구성이 있는지 확인합니다.
커넥터가 없는 경우 "커넥터를 만드는 방법을 참조하십시오" AWS, Azure 및 GCP의 경우.
Cloud Volumes ONTAP 볼륨 템플릿을 생성할 때 사용자에게 Cloud Volumes ONTAP 작업 환경을 사용할 수 있는지 확인합니다. 에서 Cloud Volumes ONTAP 시스템을 시작하는 방법을 확인하십시오 "설치하고", "Azure를 지원합니다", 또는 in "GCP".
온-프레미스 ONTAP 볼륨 템플릿을 만들 때 사용자에게 온-프레미스 ONTAP 작업 환경을 사용할 수 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 를 참조하십시오 "사내 ONTAP 시스템에 대해 알아보십시오" BlueXP의 경우
Azure NetApp Files 볼륨 템플릿을 생성할 때 사용자에게 Azure NetApp Files 작업 환경을 사용할 수 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 를 참조하십시오 "Azure NetApp Files 작업 환경을 만듭니다" BlueXP의 경우
BlueXP 백업 및 복구를 사용하여 템플릿의 볼륨을 백업할 계획이라면 해당 환경에서 BlueXP 백업 및 복구가 활성화되어 있는지 확인하십시오.
BlueXP 분류를 사용하여 템플릿의 볼륨을 스캔하려는 경우 해당 환경에서 BlueXP 분류를 활성화했는지 확인합니다.
템플릿에서 BlueXP 복제를 사용할 계획이고 템플릿이 온-프레미스 ONTAP 볼륨용인 경우 ONTAP 클러스터에 활성 SnapMirror 라이센스가 있어야 합니다.
템플릿을 사용하여 리소스를 만드는 예
리소스 템플릿을 사용하여 새 볼륨이나 새 Cloud Volumes ONTAP 작업 환경을 생성할 수 있습니다.
Cloud Volumes ONTAP 볼륨에 대한 템플릿을 생성합니다
을 참조하십시오 "Cloud Volumes ONTAP 볼륨 프로비저닝 방법" Cloud Volumes ONTAP 볼륨 템플릿에서 완료해야 하는 모든 매개변수에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오.
이 예에서는 "CVO volume for database"라는 이름의 템플릿을 생성하고 다음 두 가지 작업을 포함합니다.
Cloud Volumes ONTAP 볼륨을 생성합니다
AWS 환경의 볼륨을 만들고 100GB의 스토리지로 구성한 다음 스냅샷 정책을 "기본값"으로 설정하고 스토리지 효율성을 설정합니다.
BlueXP 백업 및 복구를 활성화합니다
매일 30개, 매주 13개 및 3개의 월별 백업을 생성합니다(_3개월 Retention_policy 사용).
상태 > 수정 * 을 선택하고 * 템플릿 * 탭을 클릭한 다음 * 새 템플릿 추가 * 를 클릭합니다.
Select_a Template_page가 출력된다.
생성할 리소스 유형으로 Cloud Volumes ONTAP + 백업 * 용 * 볼륨 을 선택하고 * 시작하기 * 를 클릭합니다.
Cloud Volumes ONTAP 작업 정의 _ 페이지에 _ 볼륨 생성 이 표시됩니다.
* 작업 이름 *: 필요에 따라 기본값 대신 사용자 지정된 작업 이름을 입력합니다.
* 컨텍스트: * 필요한 경우 Cloud Volumes ONTAP 작업 환경 컨텍스트를 입력합니다.
사용자가 기존 작업 환경에서 서식 파일을 시작하면 이 정보가 자동으로 입력됩니다.
사용자가 작업 환경 컨텍스트가 아닌 Templates Dashboard에서 템플릿을 시작하면 작업 환경과 볼륨이 생성될 SVM을 선택해야 합니다. 이러한 필드가 "편집 가능"으로 표시되는 이유가 바로 여기에 있습니다.
* 세부 정보: * 볼륨 이름과 크기를 입력합니다.
필드에 입력합니다 설명 볼륨 이름
필드를 클릭하고 5가지 옵션 중 하나를 선택합니다. 관리자가 * 자유 텍스트 * 를 선택하여 원하는 이름을 입력하도록 하거나, 볼륨 이름에 특정 접두사나 접미사가 있거나, 해당 접두사나 접미사가 _contains_특정 문자이거나, 사용자가 입력한 정규식(regex)의 규칙을 따르도록 지정할 수 있습니다. 예를 들어 "db"가 필요한 접두사, 접미사 또는 포함으로 지정할 수 있습니다. 이 경우 사용자는 "db_vol1", "vol1_db" 또는 "vol_db_1"과 같은 볼륨 이름을 추가해야 합니다.
볼륨 크기
허용 가능한 값의 범위를 지정하거나 고정 크기를 지정할 수 있습니다. 이 값은 GB 단위로 표시됩니다. 이 예에서는 고정 값 * 100 * 을 추가할 수 있습니다.
태그
이 볼륨과 연결할 태그의 이름과 값 쌍을 입력합니다. 예를 들어 "비용 센터"를 태그 이름으로 추가하고 비용 센터 코드 "6655829"를 값으로 추가할 수 있습니다. 태그 이름 및 값 쌍을 더 추가하여 여러 태그를 볼륨에 연결할 수 있습니다.
* 보호: * 이 볼륨에 "기본값" 또는 다른 정책을 선택하여 생성된 스냅샷 복사본이 있는지 여부를 선택하거나, 스냅샷 복사본을 생성하지 않으려면 "없음"을 선택하십시오.
* 사용 프로필: * NetApp 스토리지 효율성 기능을 볼륨에 적용할지 여부를 선택합니다. 여기에는 씬 프로비저닝, 중복제거, 압축이 포함됩니다. 예를 들어, 스토리지 효율성을 사용하도록 설정합니다.
* 디스크 유형: * 클라우드 스토리지 공급자와 디스크 유형을 선택합니다. 일부 디스크를 선택할 경우 최소 및 최대 IOPS 또는 처리량(MB/s) 값을 선택할 수도 있습니다. 기본적으로 특정 서비스 품질(QoS)을 정의합니다.
* 프로토콜 옵션: * NFS * 또는 * SMB * 를 선택하여 볼륨의 프로토콜을 설정합니다. 프로토콜 세부 정보를 제공합니다.
NFS 필드 설명 액세스 제어
볼륨에 액세스하는 데 액세스 제어가 필요한지 여부를 선택합니다.
엑스포트 정책
볼륨을 액세스할 수 있는 서브넷의 클라이언트를 정의하는 엑스포트 정책을 생성합니다.
NFS 버전
볼륨의 NFS 버전(NFSv3 또는 NFSv4)을 선택하거나 둘 다 선택할 수 있습니다.
SMB 필드 설명 공유 이름
필드를 클릭하고 5가지 옵션 중 하나를 선택합니다. 관리자가 임의의 이름(자유 텍스트)을 입력하도록 하거나 공유 이름에 특정 접두사 또는 접미사가 있어야 하거나, 공유 이름에 _contains_특정 문자가 포함되어야 하거나, 입력한 정규식(regex)의 규칙을 따르도록 지정할 수 있습니다.
권한
사용자 및 그룹의 공유에 대한 액세스 수준(액세스 제어 목록 또는 ACL라고도 함)을 선택합니다.
사용자/그룹
로컬 또는 도메인 Windows 사용자 또는 그룹, UNIX 사용자 또는 그룹을 지정합니다. 도메인 Windows 사용자 이름을 지정하는 경우 domain\username 형식을 사용하여 사용자의 도메인을 포함해야 합니다.
* 계층화: * 이 볼륨에서 오브젝트 스토리지로 콜드 데이터를 계층화하지 않으려면 볼륨에 적용할 계층화 정책을 선택하거나 "없음"으로 설정합니다.
을 참조하십시오 "볼륨 계층화 정책" 개요를 보려면 를 참조하십시오 "비활성 데이터를 오브젝트 스토리지로 계층화" 환경을 계층화용으로 설정해야 합니다.
이 작업에 필요한 매개 변수를 정의한 후 * 적용 * 을 클릭합니다.
템플릿 값이 올바르게 완료되면 "Cloud Volumes ONTAP에 볼륨 생성" 상자에 녹색 확인 표시가 추가됩니다.
볼륨에 클라우드 백업 사용 * 상자를 클릭하면 BlueXP 백업 및 복구 세부 정보를 입력할 수 있도록 Enable Cloud Backup on Volume Action Definition 대화 상자가 표시됩니다.
3개월 보존 * 백업 정책을 선택하여 매일 30개, 매주 13개 및 3개의 월별 백업을 생성합니다.
Working Environment(작업 환경) 및 Volume Name(볼륨 이름) 필드 아래에는 백업을 활성화할 볼륨을 나타내는 세 가지 선택 항목이 있습니다. 을 참조하십시오 "이 필드를 작성하는 방법".
적용 * 을 클릭하면 BlueXP 백업 및 복구 대화 상자가 저장됩니다.
왼쪽 상단에 * CVO volume for database * (이 예에서는)라는 템플릿 이름을 입력합니다.
이 템플릿이 다른 유사한 템플릿과 구별될 수 있도록 보다 자세한 설명을 제공하려면 * 설정 및 드리프트 * 를 클릭하고 전체 템플릿에 대해 드리프트를 활성화한 다음 * 적용 * 을 클릭합니다.
변경 사항을 사용하면 BlueXP에서 이 템플릿을 만들 때 입력한 매개 변수에 대해 하드 코딩된 값을 모니터링할 수 있습니다.
템플릿 저장 * 을 클릭합니다.
서식 파일이 만들어지고 새 서식 파일이 표시되는 서식 파일 대시보드로 돌아갑니다.
을 참조하십시오 사용자에게 템플릿에 대해 말해야 할 사항.
Azure NetApp Files 볼륨에 대한 템플릿을 생성합니다
Azure NetApp Files 볼륨에 대한 템플릿 생성은 Cloud Volumes ONTAP 볼륨에 대한 템플릿을 생성하는 것과 동일한 방식으로 수행됩니다.
을 참조하십시오 "Azure NetApp Files 볼륨 프로비저닝 방법" ANF 볼륨 템플릿에서 완료해야 하는 모든 매개변수에 대한 자세한 내용은
빈 템플릿 * 을 선택하고 * 시작하기 * 를 클릭합니다.
만들려는 리소스 유형으로 * Azure NetApp Files * 에서 볼륨 생성 * 을 선택하고 * 적용 * 을 클릭합니다.
Azure NetApp Files 작업 정의 _ 페이지에 _ 볼륨 생성 이 표시됩니다.
* 볼륨 세부 정보: * 볼륨 이름과 크기를 입력하고 선택적으로 볼륨의 태그를 지정합니다.
필드에 입력합니다 설명 볼륨 이름
볼륨 크기
태그
* 프로토콜: * NFSv3 *, * NFSv4.1 * 또는 * SMB * 를 선택하여 볼륨의 프로토콜을 설정합니다. 프로토콜 세부 정보를 제공합니다.
NFS 필드 설명 볼륨 경로
5가지 옵션 중 하나를 선택합니다. 관리자가 * 자유 텍스트 * 를 선택하여 경로를 입력하도록 하거나, 경로 이름에 특정 접두사나 접미사가 있거나, 해당 접두사나 접미사가 _contains_특정 문자이거나, 사용자가 입력한 정규식(regex)의 규칙을 따르도록 지정할 수 있습니다.
엑스포트 정책 규칙
SMB 필드 설명 볼륨 경로
* 컨텍스트: * Azure NetApp Files 작업 환경, 신규 또는 기존 Azure NetApp Files 계정에 대한 세부 정보 및 기타 세부 정보를 입력합니다.
필드에 입력합니다 설명 작업 환경
스토리지 관리자가 기존 작업 환경에서 템플릿을 시작하면 이 정보가 자동으로 입력됩니다. 사용자가 작업 환경 컨텍스트가 아닌 Templates Dashboard에서 템플릿을 시작하면 볼륨을 생성할 작업 환경을 선택해야 합니다.
NetApp 계정 이름
계정에 사용할 이름을 입력합니다.
Azure 구독 ID입니다
Azure 구독 ID를 입력합니다. 이것은 "2b04f26-7de6-42eb-9234-e2903d7s327"과 유사한 형식의 전체 ID입니다.
지역
를 사용하여 영역을 입력합니다 "내부 영역 이름입니다".
리소스 그룹 이름
사용할 리소스 그룹의 이름을 입력합니다.
용량 풀 이름입니다
기존 용량 풀의 이름을 입력합니다.
서브넷
VNET 및 서브넷을 입력합니다. 이 값은 전체 경로를 "/subscription/<subscription_id>/resourceGroups/<resource_group>/providers/Microsoft.Network/virtualNetworks/<vpc_name>/subnets/<subhet_name>" 와 유사한 형식으로 포함합니다.
* 스냅샷 복사본: * 기존 볼륨의 특성을 사용하여 이 새 볼륨을 생성하려는 경우 기존 볼륨 스냅숏의 스냅샷 ID를 입력합니다.
왼쪽 위에 템플릿에 사용할 이름을 입력합니다.
템플릿 저장 * 을 클릭합니다.
온-프레미스 ONTAP 볼륨에 대한 템플릿을 만듭니다
을 참조하십시오 "사내 ONTAP 볼륨을 프로비저닝하는 방법" 온-프레미스 ONTAP 볼륨 템플릿에서 완료해야 하는 모든 매개 변수에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오.
새 작업 추가_페이지가 표시됩니다.
생성할 리소스 유형으로 * Create Volume in On-Premises ONTAP * 를 선택하고 * Apply * 를 클릭합니다.
온-프레미스 ONTAP 작업 정의 _ 페이지에 볼륨 생성 이 표시됩니다.
* 컨텍스트: * 필요한 경우 온-프레미스 ONTAP 작업 환경 컨텍스트를 입력합니다.
사용자가 작업 환경이 아닌 Templates Dashboard에서 템플릿을 시작할 때 작업 환경, SVM 및 볼륨을 생성할 애그리게이트를 선택해야 합니다.
필드에 입력합니다 설명 볼륨 이름
볼륨 크기
태그
NFS 필드 설명 액세스 제어
엑스포트 정책
NFS 버전
SMB 필드 설명 공유 이름
권한
사용자/그룹
템플릿 값이 올바르게 완료되면 "Create Volume in On-Premises ONTAP(온-프레미스 볼륨 생성)" 상자에 녹색 확인 표시가 추가됩니다.
왼쪽 위에 템플릿 이름을 입력합니다.
템플릿 저장 * 을 클릭합니다.
템플릿이 생성되고 새 템플릿이 표시되는 템플릿 대시보드로 돌아갑니다.
Cloud Volumes ONTAP 작업 환경에 대한 템플릿을 만듭니다
템플릿을 사용하여 단일 노드 또는 고가용성 Cloud Volumes ONTAP 작업 환경을 생성할 수 있습니다.
을 참조하십시오 "AWS에서 단일 노드 Cloud Volumes ONTAP 시스템을 시작하는 방법" 또는 a "AWS의 Cloud Volumes ONTAP HA 쌍" 필수 구성 요소 및 이 템플릿에 정의해야 하는 모든 매개 변수에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오.
새 작업 추가_페이지가 표시됩니다.
만들려는 리소스 유형으로 * Create Working Environment in AWS(단일 노드) * 또는 * Create Working Environment in AWS(고가용성) * 를 선택하고 * Apply * 를 클릭합니다.
이 예에서는 _Create Working Environment in AWS(단일 노드)_페이지가 표시됩니다.
* 세부 정보 및 자격 증명 *: 사용할 AWS 자격 증명을 선택하고 작업 환경 이름을 입력한 다음 필요한 경우 태그를 추가합니다.
이 페이지의 일부 필드는 설명이 필요 없습니다. 다음 표에서는 지침이 필요한 필드를 설명합니다.
필드에 입력합니다 설명 자격 증명
Cloud Volumes ONTAP 클러스터 관리자 계정의 자격 증명입니다. 이러한 자격 증명을 사용하여 ONTAP 시스템 관리자 또는 CLI를 통해 Cloud Volumes ONTAP에 연결할 수 있습니다.
작업 환경 이름
BlueXP는 작업 환경 이름을 사용하여 Cloud Volumes ONTAP 시스템과 Amazon EC2 인스턴스 이름을 모두 지정합니다. 또한 이 옵션을 선택하면 미리 정의된 보안 그룹의 접두사로 이름이 사용됩니다. 필드를 클릭하고 5가지 옵션 중 하나를 선택합니다. 관리자가 * 자유 텍스트 * 를 선택하여 원하는 이름을 입력하도록 하거나 작업 환경 이름에 특정 접두사나 접미사가 있거나, 해당 접두사나 접미사가 _contains_특정 문자이거나, 사용자가 입력한 정규식(regex)의 규칙을 따르도록 지정할 수 있습니다.
태그
AWS 태그는 AWS 리소스에 대한 메타데이터입니다. BlueXP는 Cloud Volumes ONTAP 인스턴스 및 인스턴스와 연관된 각 AWS 리소스에 태그를 추가합니다. 태그에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "AWS 문서: Amazon EC2 리소스에 태그 달기".
* 위치 및 연결 *: 에 기록한 네트워크 정보를 입력합니다 "AWS 워크시트". 여기에는 AWS 지역, VPC, 서브넷 및 보안 그룹이 포함됩니다.
AWS 아웃포스트가 있는 경우 아웃포스트 VPC를 선택하여 해당 아웃포스트에 단일 노드 Cloud Volumes ONTAP 시스템을 구축할 수 있습니다. 이러한 경험은 AWS에 상주하는 다른 VPC와 동일합니다.
* 인증 방법 *: 사용할 SSH 인증 방법을 선택합니다(암호 또는 키 쌍).
* 데이터 암호화 *: 데이터 암호화 또는 AWS로 관리되는 암호화를 선택하지 않습니다.
AWS로 관리되는 암호화의 경우 사용자 계정 또는 다른 AWS 계정에서 다른 CMK(Customer Master Key)를 선택할 수 있습니다.
* 충전 방법 *: 이 시스템에서 사용할 충전 옵션을 지정합니다.
* NetApp Support 사이트 계정 *: NetApp Support 사이트 계정을 선택합니다.
* 사전 구성된 패키지 *: 작업 환경에서 생성된 볼륨의 여러 요소를 결정하는 사전 구성된 4개의 패키지 중 하나를 선택합니다.
* SMB 구성 *: 이 작업 환경에서 SMB를 사용하여 볼륨을 배포하려는 경우 CIFS 서버 및 관련 구성 요소를 설정할 수 있습니다.
템플릿 값이 올바르게 완료되면 "Create Working Environment in AWS (single node)(AWS에서 작업 환경 생성(단일 노드))" 상자에 녹색 확인 표시가 추가됩니다.
이 작업 환경에 대한 볼륨을 생성하기 위해 이 템플릿에 다른 작업을 추가할 수 있습니다. 이 경우 를 클릭합니다
그런 동작을 추가합니다. 자세한 내용은 를 참조하십시오 Cloud Volumes ONTAP 볼륨에 대한 템플릿을 생성합니다 를 참조하십시오.
템플릿 저장 * 을 클릭합니다.
템플릿을 사용하여 기존 리소스를 찾는 예
기존 자원 찾기_ 동작을 사용하면 특정 작업 환경을 찾거나 다양한 필터를 제공하여 기존 볼륨을 찾을 수 있으므로 관심 있는 리소스만으로 검색 범위를 좁힐 수 있습니다. 올바른 리소스를 찾은 후 작업 환경에 볼륨을 추가하거나 결과 볼륨에서 클라우드 서비스를 활성화할 수 있습니다.
현재 Cloud Volumes ONTAP, 사내 ONTAP 및 Azure NetApp Files 시스템 내에서 볼륨을 찾을 수 있습니다. 또한 Cloud Volumes ONTAP 및 온-프레미스 ONTAP 볼륨에서 BlueXP 백업 및 복구를 활성화할 수 있습니다. 추가 리소스 및 서비스는 나중에 사용할 수 있습니다. |
기존 볼륨 찾기 및 클라우드 서비스 활성화
Current_Find Existing Resources_action 기능을 사용하면 현재 BlueXP 백업 및 복구 또는 BlueXP 분류가 활성화되지 않은 Cloud Volumes ONTAP 및 온-프레미스 ONTAP 작업 환경에서 볼륨을 찾을 수 있습니다. 특정 볼륨에 대해 BlueXP 백업 및 복구를 사용하도록 설정하면 이 작업은 해당 작업 환경에 대해 기본 정책으로 구성한 백업 정책도 설정하므로 해당 작업 환경의 모든 이후 볼륨에서 동일한 백업 정책을 사용할 수 있습니다.
새 작업 추가_페이지가 표시됩니다.
정의할 작업 유형으로 * 기존 자원 찾기 * 를 선택하고 * 적용 * 을 클릭합니다.
기존 자원 찾기 작업 정의_페이지가 표시됩니다.
* 작업 이름 *: 기본값 대신 사용자 정의된 작업 이름을 입력합니다. 예를 들어 "Find Large volumes on cluster ABC and enable Backup"과 같이 입력합니다.
* 리소스 유형: * 찾으려는 리소스 유형을 선택합니다. 이 경우 Cloud Volumes ONTAP*에서 * 볼륨 을 선택할 수 있습니다.
이 작업에 필요한 유일한 항목입니다. 지금 * 계속 * 을 클릭하면 사용자 환경의 모든 Cloud Volumes ONTAP 시스템에 있는 모든 볼륨 목록이 표시됩니다.
대신 몇 개의 필터를 채워 BlueXP 백업 및 복구 작업을 적용할 결과(이 경우 볼륨)의 수를 줄이는 것이 좋습니다.
context_area에서 특정 작업 환경과 해당 작업 환경에 대한 기타 세부 사항을 선택할 수 있습니다.
Details_area에서 볼륨 이름, 볼륨 크기 범위 및 볼륨에 할당된 태그를 선택할 수 있습니다.
볼륨 이름의 경우 필드를 클릭하고 5가지 옵션 중 하나를 선택합니다. 관리자가 * 자유 텍스트 * 를 선택하여 원하는 이름을 입력하도록 하거나, 볼륨 이름에 특정 접두사나 접미사가 있거나, 해당 접두사나 접미사가 _contains_특정 문자이거나, 사용자가 입력한 정규식(regex)의 규칙을 따르도록 지정할 수 있습니다.
볼륨 크기의 경우 범위를 지정할 수 있습니다. 예를 들어 모든 볼륨 크기가 100GiB에서 500GiB로 지정할 수 있습니다.
태그의 경우 특정 태그 키/값 쌍이 있는 볼륨만 결과에 표시되도록 검색 범위를 더 좁힐 수 있습니다.
계속 * 을 클릭하면 페이지가 업데이트되어 서식 파일에 정의한 검색 조건이 표시됩니다.
지금 검색 조건 테스트 * 를 클릭하여 현재 결과를 확인합니다.
결과가 예상과 다른 경우 를 클릭합니다
검색 기준 _ 옆에 있는 을(를) 클릭하고 검색을 더 구체화합니다.
결과가 양호하면 * 완료 * 를 클릭합니다.
Completed_Find Existing Resources_action이 편집기 창에 나타납니다.
더하기 기호를 클릭하여 다른 작업을 추가하고 * Enable Cloud Backup on Volume * 을 선택한 다음 * Apply * 를 클릭합니다.
Enable Cloud Backup on Volume _ 작업이 창에 추가됩니다.
이제 에 설명된 대로 백업 기준을 정의할 수 있습니다 볼륨에 백업 기능 추가 따라서 템플릿이 _Find Existing Resources_action에서 선택한 볼륨에 올바른 백업 정책을 적용하도록 합니다.
적용 * 을 클릭하여 백업 작업에 적용한 사용자 지정을 저장한 다음 완료되면 * 템플릿 저장 * 을 클릭합니다.
기존 작업 환경을 찾습니다
기존 자원 찾기_ 동작을 사용하면 작업 환경을 찾은 다음 볼륨 만들기와 같은 다른 템플릿 작업을 사용하여 기존 작업 환경에서 쉽게 작업을 수행할 수 있습니다.
새 작업 추가_페이지가 표시됩니다.
* 작업 이름 *: 기본값 대신 사용자 정의된 작업 이름을 입력합니다. 예를 들어 "Dallas가 포함된 작업 환경 찾기"를 선택합니다.
* 리소스 유형: * 찾으려는 리소스 유형을 선택합니다. 이 경우 * 작업 환경 * 을 선택합니다.
이 작업에 필요한 유일한 항목입니다. 지금 * 계속 * 을 클릭하면 작업 환경의 모든 작업 환경 목록이 표시됩니다.
대신 몇 개의 필터를 채워 결과 수를 줄이는 것이 좋습니다(이 경우 작업 환경).
Details_area에서 몇 개의 필터를 정의한 후 특정 작업 환경을 선택할 수 있습니다.
계속 * 을 클릭하여 설정을 저장하고 * 완료 * 를 클릭합니다.
왼쪽 위에 템플릿 이름을 입력한 다음 * 템플릿 저장 * 을 클릭합니다
템플릿을 사용하여 서비스를 활성화하는 예
서비스 템플릿을 사용하면 새로 생성된 볼륨에서 BlueXP 백업 및 복구, BlueXP 분류 또는 BlueXP 복제(SnapMirror) 서비스를 활성화할 수 있습니다.
볼륨에 백업 기능을 추가합니다
볼륨 템플릿을 생성할 때 를 사용하여 정기적으로 볼륨의 백업을 생성하려는 템플릿을 추가할 수 있습니다 "BlueXP 백업 및 복구" 서비스.
이 작업은 Azure NetApp Files 볼륨에 적용되지 않습니다. |
* 정책 *: 사용할 백업 정책을 선택합니다.
* 컨텍스트 *: 기본적으로 작업 환경, 스토리지 VM 및 볼륨에 대해 변수가 채워지며, 이 동일한 템플릿에서 이전에 생성된 볼륨에 대한 백업을 생성할 것임을 나타냅니다. 따라서 원하는 작업을 모두 수행할 수 있습니다.
다른 볼륨에 대한 백업을 생성하려면 해당 세부 정보를 수동으로 입력할 수 있습니다. 자세한 내용은 를 참조하십시오 "컨텍스트 필드를 작성합니다" 다른 볼륨을 나타냅니다.
변경 사항을 저장하려면 * 적용 * 을 클릭합니다.
볼륨에 BlueXP 분류 기능을 추가합니다
볼륨 템플릿을 생성할 때 를 사용하여 준수 및 분류를 위해 볼륨을 스캔하려는 템플릿을 추가할 수 있습니다 "BlueXP 분류" 서비스.
* 컨텍스트 *: 기본적으로 작업 환경, 볼륨 이름, 볼륨 UUID, 볼륨 경로 및 프로토콜에 대한 변수가 채워지며, 이 동일한 템플릿에서 이전에 생성된 볼륨의 데이터를 스캔할 것임을 나타냅니다. 따라서 원하는 작업을 모두 수행할 수 있습니다.
다른 볼륨에 대한 데이터를 스캔하려면 해당 세부 정보를 수동으로 입력할 수 있습니다. 자세한 내용은 를 참조하십시오 "컨텍스트 필드를 작성합니다" 다른 볼륨을 나타냅니다.
볼륨에 BlueXP 복제 기능을 추가합니다
볼륨 템플릿을 생성할 때 를 사용하여 볼륨의 데이터를 다른 볼륨으로 복제하려는 템플릿을 추가할 수 있습니다 "BlueXP 복제" 서비스. 데이터를 Cloud Volumes ONTAP 클러스터 또는 온프레미스 ONTAP 클러스터로 복제할 수 있습니다.
BlueXP 복제 기능은 소스 볼륨 선택, 대상 볼륨 선택 및 복제 설정 정의라는 세 가지 부분으로 구성됩니다. 각 섹션은 아래에 설명되어 있습니다.
* 소스 세부 정보 *: 복제할 소스 볼륨에 대한 세부 정보를 입력합니다.
기본적으로 작업 환경, 스토리지 VM 및 볼륨에 대해 처음 세 개의 변수가 채워져 있으므로 이 동일한 템플릿에서 이전에 생성된 볼륨을 복제할 것임을 나타냅니다. 따라서 원하는 작업을 모두 수행할 수 있습니다.
다른 볼륨을 복제하려는 경우 이러한 세부 정보를 수동으로 입력할 수 있습니다. 자세한 내용은 를 참조하십시오 "컨텍스트 필드를 작성합니다" 다른 볼륨을 나타냅니다.
BlueXP 복제를 사용하려면 소스 및 대상 작업 환경이 인터클러스터 LIF를 통해 연결되어 있어야 합니다. 소스 작업 환경의 인터클러스터 LIF IP 주소를 입력합니다.
이 정보를 보려면 작업 환경을 두 번 클릭하고 메뉴 아이콘을 클릭한 다음 정보 를 클릭합니다.
* 대상 세부 정보 *: 복제 작업에 의해 생성될 대상 볼륨에 대한 세부 정보를 입력합니다.
볼륨을 생성할 작업 환경을 선택합니다.
볼륨이 상주할 스토리지 VM을 선택합니다.
볼륨을 온프레미스 ONTAP 클러스터가 아닌 Cloud Volumes ONTAP 클러스터에 복제할 때 대상 공급자(AWS, Azure 또는 GCP)를 지정해야 합니다.
Cloud Volumes ONTAP 클러스터로 볼륨을 복제할 때 타겟 볼륨에서 볼륨 계층화를 사용할 수 있는지 여부를 지정할 수 있습니다.
대상 볼륨 이름의 경우 필드를 클릭하고 5개 옵션 중 하나를 선택합니다. 관리자가 * 자유 텍스트 * 를 선택하여 원하는 이름을 입력하도록 하거나, 볼륨 이름에 특정 접두사나 접미사가 있거나, 해당 접두사나 접미사가 _contains_특정 문자이거나, 사용자가 입력한 정규식(regex)의 규칙을 따르도록 지정할 수 있습니다.
BlueXP 복제를 사용하려면 소스 및 대상 작업 환경이 인터클러스터 LIF를 통해 연결되어 있어야 합니다. 대상 작업 환경의 인터클러스터 LIF IP 주소를 입력합니다.
볼륨이 상주할 애그리게이트를 선택합니다.
볼륨을 온프레미스 ONTAP 클러스터가 아닌 Cloud Volumes ONTAP 클러스터로 복제하는 경우 새 볼륨에 사용할 디스크 유형을 지정해야 합니다.
* 복제 세부 정보 *: 복제 작업의 유형 및 빈도에 대한 세부 정보를 입력합니다.
를 선택합니다 "복제 정책" 사용할 수 있습니다.
1회 복제 또는 반복 복제 일정을 선택합니다.
변경 사항 보고서에 지연 시간, 상태 및 마지막 전송 시간과 함께 SnapMirror 관계의 복제 상태가 포함되도록 하려면 복제 상태 모니터링을 설정합니다. "변경 사항 보고서에서 이 내용이 어떻게 표시되는지 확인합니다".
전송 속도 제한을 설정할지 여부를 선택한 다음 데이터를 전송할 수 있는 최대 속도(KB/초)를 입력합니다. 고정 값을 입력하거나, 최소 및 최대 를 제공하고, 스토리지 관리자가 해당 범위에서 값을 선택하도록 할 수 있습니다.
서식 파일을 만든 후 수행할 작업
템플릿을 생성한 후에는 스토리지 관리자에게 새 작업 환경 및 볼륨을 생성할 때 템플릿을 사용할 것을 알려야 합니다.
이 두 사용자를 가리킬 수 있습니다 "템플릿을 사용하여 리소스 만들기" 를 참조하십시오.
템플릿을 편집하거나 삭제합니다
매개 변수를 변경해야 하는 경우 템플릿을 수정할 수 있습니다. 변경 내용을 저장한 후 템플릿에서 생성된 모든 이후 리소스에는 새 매개 변수 값이 사용됩니다.
서식 파일이 더 이상 필요하지 않으면 삭제할 수도 있습니다. 서식 파일을 삭제해도 해당 서식 파일로 만든 자원에는 영향을 주지 않습니다. 그러나 템플릿을 삭제한 후에는 변경 사항 준수 검사를 수행할 수 없습니다.
서식 파일의 복사본을 만듭니다
기존 템플릿의 복사본을 만들 수 있습니다. 이렇게 하면 기존 템플릿과 매우 유사한 새 템플릿을 만들려는 경우에 많은 시간을 절약할 수 있습니다. 새 이름으로 복제한 다음 서식 파일을 편집하여 서식 파일을 고유하게 만드는 두 개의 항목을 변경할 수 있습니다.
