NetApp Console local deployment
NetApp Console 로컬 배포의 워크로드 분석기 메트릭
기여자 netapp-tonias netapp-ml94669
NetApp Console 로컬 배포 환경에서 워크로드 분석기는 6개 섹션에 걸쳐 메트릭을 표시합니다. 각 메트릭 설명은 분석기가 차트에 메트릭을 렌더링하는 방법과 볼륨 동작에 대해 무엇을 나타내는지 설명합니다.
지연 시간 차트의 QoS 참조선
선택한 볼륨이 QoS 정책을 사용하는 경우 메트릭 선택기에서 두 개의 추가 참조 라인을 사용할 수 있습니다.
기준선 설명
QoS 최대 제한
QoS 정책에 의해 정의된 최대 지연 시간 상한선입니다. 지연 시간 그래프가 이 상한선에 근접하거나 도달하면 ONTAP은 워크로드를 제한하고, 물리적 리소스가 아닌 QoS 제한이 지연 시간의 주요 원인이 됩니다.
QoS 최소 제한
QoS 정책에 의해 정의된 보장 최소 지연 시간입니다. 이 항목은 워크로드에 적용되는 응답 시간 하한값을 나타냅니다. 다른 워크로드가 처리량을 보장하기 위해 QoS 최소값을 사용하는 경우, ONTAP이 이 워크로드의 속도를 제한할 수 있으며, 이로 인해 지연 시간이 높아질 수 있습니다.
이 수평선들은 마우스 커서를 올렸을 때 지연 시간 중심 분석표에 나타나지 않습니다. 이 선들은 지연 시간에 영향을 미치는 요소가 아니라 기준 임계값 역할을 합니다.
입출력 유형별 지연 시간 분석
보기 드롭다운 메뉴에서 지연 중심별 분석*을 선택한 후 *지연 분석 섹션의 I/O 유형별 분석을 활용하십시오. 이 차트는 I/O 작업 방향에 따라 총 지연 시간을 세 가지 범주로 분류합니다. 이러한 지표를 사용하여 성능 문제가 읽기, 쓰기 또는 메타데이터 작업에 영향을 미치는지 판단하십시오.
지연 유형 설명 수치 상승의 일반적인 원인
읽기 지연 시간
볼륨에 대한 클라이언트 읽기 요청이 요청 수신 시점부터 데이터 반환 시점까지 걸리는 평균 시간입니다. 읽기 요청은 네트워크 프로토콜 계층에서 데이터 처리 스택을 거쳐 데이터가 저장된 애그리게이트까지 전체 I/O 경로를 통과해야 합니다.
집계 또는 디스크 경합; 물리적 디스크 읽기를 유발하는 캐시 미스; 클라우드 용량 계층에서 콜드 데이터를 검색하는 FabricPool; 요청을 처리하는 노드와 데이터가 다른 노드에 있는 경우 발생하는 노드 간 읽기.
쓰기 지연 시간
볼륨에 대한 클라이언트 쓰기 요청을 승인하는 데 걸리는 평균 시간입니다. ONTAP는 쓰기 요청이 NVRAM 쓰기 로그에 기록되면 승인을 표시하며, 이후 데이터는 애그리게이트로 플러시됩니다.
NIC 포화 또는 클라이언트와 스토리지 노드 간의 높은 왕복 지연 시간; 쓰기 승인 전에 타겟 클러스터의 수신 확인을 기다리는 동기식 SnapMirror; 과도한 쓰기 부하 시 NVRAM 부족 현상; 쓰기 I/O 경로에서 실행되는 인라인 중복 제거, 압축 또는 압축 작업으로 인한 CPU 오버헤드.
기타 지연 시간
파일 열기, 속성 조회, 디렉터리 탐색, 파일 생성 및 잠금 등 볼륨에서 읽기 및 쓰기 작업을 제외한 모든 작업의 평균 완료 시간입니다. 읽기 및 쓰기 지연 시간이 정상적으로 보이더라도 다른 지연 시간이 증가하면 애플리케이션 응답성에 영향을 미칠 수 있습니다.
인라인 효율성 작업이 메타데이터 처리와 경쟁하면서 발생하는 CPU 부하; 대량의 파일 생성, 삭제 또는 디렉터리 스캔을 생성하는 워크로드로 인한 높은 네임스페이스 활동; 전체 IOPS를 제한하는 QoS 스로틀링으로 인해 메타데이터 작업에 사용할 수 있는 IOPS가 줄어듦; 많은 볼륨이 동시에 활성화될 때 발생하는 볼륨 활성화 오버헤드.
처리량 구성 요소
보기 드롭다운 메뉴에서 Breakdown (RWO)*을 선택한 후 *Throughput Analysis 섹션의 처리량 구성 요소를 사용하십시오. 분석기는 IOPS와 MB/s를 동시에 표시합니다.
구성 요소 설명 렌더링됨
읽기 IOPS
초당 읽기 작업 수.
IOPS 차트의 누적 영역.
쓰기 IOPS
초당 쓰기 작업 수.
IOPS 차트의 누적 영역.
기타 IOPS
메타데이터 및 기타 데이터 외 작업(초당).
IOPS 차트의 누적 영역.
읽기 MB/s
읽기 처리량(메가바이트/초).
MB/s 차트의 누적 영역.
MB/s 쓰기
쓰기 처리량은 메가바이트/초 단위입니다.
MB/s 차트의 누적 영역.
클라우드 처리량
볼륨과 클라우드 용량 계층 간의 초당 처리량(메가바이트)입니다. 이 지표는 FabricPool을 통해 클라우드에 용량을 계층화하는 워크로드에만 표시됩니다.
MB/s 차트의 누적 영역.
읽기, 쓰기 및 기타 구성 요소의 합계는 총 IOPS 또는 MB/s 값이 됩니다. 차트에 마우스를 올리면 각 구성 요소의 값, 총합 대비 비율, 그리고 범주별 평균 I/O 크기(MB/s ÷ IOPS)를 확인할 수 있습니다.
리소스 활용률 메트릭
리소스 활용률 지표를 검토하려면 리소스 활용률 섹션을 사용하십시오. 분석기는 볼륨을 처리하는 각 리소스를 독립적인 라인으로 표시합니다. 리소스는 누적되지 않습니다.
노드 메트릭
메트릭 설명
노드 활용률
노드의 종합 활용률입니다. 마우스를 올려놓으면 각 노드의 CPU 활용률, 네트워크 활용률 및 여유 공간을 확인할 수 있습니다.
CPU 사용률
노드 CPU 용량 사용률입니다. 마우스를 올리면 툴팁에 이 값이 표시됩니다.
네트워크 활용
노드 네트워크 용량 중 사용 중인 비율입니다. 마우스를 올리면 툴팁에 이 값이 표시됩니다.
헤드룸
추가 워크로드에 사용 가능한 노드 용량입니다. 마우스를 올리면 툴팁에 해당 값이 표시됩니다.
집계 지표
메트릭 설명
총 활용도
애그리게이트의 디스크 사용률입니다. 마우스를 올려놓으면 디스크 사용률, 애그리게이트의 볼륨 수 및 사용 가능한 여유 공간을 확인할 수 있습니다.
디스크 사용 중
집합체의 디스크가 I/O 작업을 활발하게 처리하는 시간의 비율입니다. 마우스 커서를 올리면 툴팁에 이 값이 표시됩니다.
볼륨 개수
현재 애그리게이트에 호스팅된 볼륨 수입니다. 마우스를 올리면 툴팁에 이 값이 표시됩니다.
헤드룸
추가 작업 부하에 사용 가능한 총 용량입니다. 마우스 커서를 올리면 툴팁에 이 값이 표시됩니다.
노드 또는 애그리게이트 사용률 선이 차트에 점선 기준선으로 표시된 고사용률 경고 임계값을 초과하면 해당 리소스의 다른 워크로드가 선택된 볼륨의 I/O 용량을 놓고 경쟁하고 있을 수 있습니다.
용량 지표
용량 보기
보기 드롭다운에서 Capacity View 를 선택한 후 Capacity Analysis 섹션을 사용하여 Capacity View 지표를 검토하십시오.
메트릭 설명
물리적 용량
스토리지 효율성 작업 후 디스크에서 사용된 공간입니다. 이는 차트에서 가장 아래쪽에 있는 영역입니다. 물리적 공간 + 사용 가능 공간은 항상 전체 볼륨 크기와 같습니다.
사용 가능한 용량
볼륨에 남아 있는 여유 공간입니다. 이는 차트에서 가장 위에 쌓인 영역입니다. 물리적 용량이 증가함에 따라 이 영역은 줄어듭니다.
스토리지 효율성 비율
전체 효율성 비율(논리적 데이터 ÷ 물리적 데이터). 마우스를 올리면 툴팁에 이 값이 표시됩니다. 중복 제거, 압축 및 컴팩션을 통한 총 절감 효과를 반영합니다.
중복 제거로 인한 비용 절감
중복 데이터 블록을 제거하여 절약된 공간입니다. 마우스 커서를 올리면 툴팁에 해당 값이 표시됩니다.
압축 절감 효과
데이터를 인라인으로 압축하여 공간을 절약했습니다. 마우스 커서를 올리면 툴팁에 이 값이 표시됩니다.
컴팩션 절감
여러 개의 작은 블록을 하나의 물리적 블록으로 압축하여 절약된 공간입니다. 마우스 커서를 올리면 툴팁에 해당 값이 표시됩니다.
스냅샷 보기
스냅샷별 메트릭을 검토하려면 스냅샷 보기를 사용하십시오.
메트릭 설명 렌더링됨
사용 가능한 스냅샷
스냅샷을 위해 미리 할당된 공간으로, 볼륨 크기의 백분율로 구성됩니다.
수평 기준선.
스냅샷 사용
스냅샷 복사본이 실제로 사용한 공간입니다.
예비 라인 아래의 영역 차트.
차트에 마우스를 올리면 스냅샷 예약 크기, 사용된 스냅샷 공간 및 예약 크기 대비 사용률, 총 스냅샷 개수, 가장 오래된 스냅샷의 생성 시간을 확인할 수 있습니다. 스냅샷 사용량이 예약 크기를 초과하면 스냅샷은 볼륨의 데이터 영역에서 공간을 사용하기 시작합니다.
예측 동작
관찰된 추세를 기반으로 현재 시점 이후의 미래 값을 예측하려면 분석 섹션에서 예측 표시 토글을 사용하십시오. 다음 동작은 모든 섹션에 적용됩니다.
측면 동작
투영 창
선택한 시간 범위에 따라 예측이 진행됩니다. 2시간 보기의 경우 예측 기간은 약 1시간입니다. 7일 보기의 경우 예측 기간은 며칠에 걸쳐 확장됩니다.
시각적 스타일
분석기는 예측값을 점선으로 표시합니다. 세로 구분선은 실제 데이터와 예측값 사이의 경계를 나타냅니다.
임계값 알림
분석기는 예측 결과가 볼륨이 경고 또는 위험 임계값을 초과할 것으로 예상될 때, 초과 예상 시간과 함께 인사이트 메시지를 표시합니다.
추세 기준
이 예측은 선택된 기간 중 가장 최근 부분의 변화율을 사용합니다. 최근 데이터의 변동성이 높으면 예측의 정확도가 떨어집니다.
최소 필요 데이터
용량 예측에는 최소 10일 이상의 기간별 데이터가 필요합니다. 볼륨이 가득 차기까지 남은 용량이 30일 미만인 경우, 분석기는 해당 스토리지가 거의 가득 찼다고 판단합니다.
