Kubernetes 클러스터 세부 정보 페이지
Kubernetes 클러스터 세부 정보 페이지에는 Kubernetes 클러스터에 대한 자세한 개요가 표시됩니다.
네임스페이스, 노드 및 Pod 수
페이지 상단의 카운트는 클러스터에 있는 네임스페이스, 노드, 포드의 총 수와 현재 경고 중이거나 보류 중인 POP의 수를 보여줍니다.
공유 리소스 및 포화
세부 정보 페이지의 오른쪽 상단에는 클러스터 포화도가 현재 백분율로 표시되고, 시간 경과에 따른 최근 추세를 보여주는 그래프도 표시됩니다. 클러스터 포화도는 각 시점에서 CPU, 메모리 또는 스토리지의 가장 높은 포화도를 말합니다.
그 아래에는 기본적으로 공유 리소스 사용량이 표시되며 CPU, 메모리, 저장소에 대한 탭이 있습니다. 각 탭에는 추가 사용 세부 정보와 함께 포화율과 시간 경과에 따른 추세가 표시됩니다. 저장의 경우, 표시되는 값은 백엔드 포화도와 파일 시스템 포화도 중 더 큰 값이며, 이 둘은 독립적으로 계산됩니다.
가장 많이 사용되는 기기는 아래 표에 표시되어 있습니다. 링크를 클릭하여 해당 장치를 살펴보세요.
네임스페이스
네임스페이스 탭에는 Kubernetes 환경의 모든 네임스페이스 목록이 표시되며, CPU 및 메모리 사용량과 각 네임스페이스의 워크로드 수가 표시됩니다. 각 네임스페이스를 살펴보려면 이름 링크를 클릭하세요.
작업 부하
마찬가지로, 작업 부하 탭에는 각 네임스페이스의 작업 부하 목록이 표시되며, CPU 및 메모리 사용량도 다시 표시됩니다. 네임스페이스 링크를 클릭하면 각 항목으로 이동합니다.
클러스터 "휠"
클러스터 "휠" 섹션은 노드와 포드 상태를 한눈에 보여주며, 자세한 정보를 확인할 수 있습니다. 클러스터에 이 페이지 영역에 표시할 수 있는 것보다 많은 노드가 포함되어 있는 경우, 제공된 버튼을 사용하여 휠을 돌릴 수 있습니다.
경고 포드 또는 노드는 빨간색으로 표시됩니다. "경고" 구역은 주황색으로 표시됩니다. 예약되지 않은(즉, 연결되지 않은) Pod는 클러스터 "휠"의 아래쪽 모서리에 표시됩니다.
포드(원)나 노드(막대) 위에 마우스를 올리면 해당 노드의 보기가 확장됩니다.
해당 보기에서 포드나 노드를 클릭하면 확장된 노드 보기로 확대됩니다.
여기에서 요소 위에 마우스를 올려 놓으면 해당 요소에 대한 세부 정보가 표시됩니다. 예를 들어, 이 예에서 중요한 포드 위에 마우스를 올리면 해당 포드에 대한 세부 정보가 표시됩니다.
노드 요소 위에 마우스를 올리면 파일 시스템, 메모리, CPU 정보를 볼 수 있습니다.
게이지에 대한 참고 사항
메모리와 CPU 게이지는 _할당 가능한 용량_과 _총 용량_에 대한 _사용됨_을 나타내므로 세 가지 색상으로 표시됩니다.
