Data Infrastructure Insights
보고서 관리
기여자 netapp-alavoie
보고서의 출력 형식과 전달 방식을 사용자 정의하고, 보고서 속성이나 일정을 설정하고, 보고서를 이메일로 보낼 수 있습니다.
참고 보고 기능은 Data Infrastructure Insights 에서 사용할 수 있습니다."프리미엄 에디션" .
중요함 보고 권한이나 보안을 변경하기 전에 "내 콘텐츠" 보고서를 "팀 콘텐츠" 폴더로 복사하여 보고서가 저장되었는지 확인해야 합니다.
보고서 출력 형식 및 전달 사용자 지정
보고서의 형식과 전달 방법을 사용자 지정할 수 있습니다.
  1. Data Infrastructure Insights 보고 포털에서 *메뉴 > 콘텐츠 > 내 콘텐츠/팀 콘텐츠*로 이동합니다. 사용자 지정하려는 보고서 위에 마우스를 올려놓고 "세 개의 점" 메뉴를 엽니다.
보고서 출력 및 전달
  1. *속성 > 일정*을 클릭하세요.
  2. 다음 옵션을 설정할 수 있습니다.
    • 보고서를 실행할 시기를 *예약*하세요.
    • 보고서 형식 및 전달(저장, 인쇄, 이메일)에 대한 *옵션*과 보고서의 언어를 선택합니다.
  3. 선택 사항을 사용하여 보고서를 생성하려면 *저장*을 클릭하세요.
보고서를 클립보드에 복사
이 프로세스를 사용하여 보고서를 클립보드에 복사합니다.
  1. 복사할 보고서를 선택하세요(메뉴 > 콘텐츠 > 내 콘텐츠 또는 팀 콘텐츠)
  2. 보고서의 드롭다운 메뉴에서 _보고서 편집_을 선택하세요
    보고서 편집
  3. 화면 오른쪽 상단에서 '속성' 옆에 있는 '세 개의 점' 메뉴를 엽니다.
  4. *보고서를 클립보드에 복사*를 선택하세요.
    보고서를 클립보드에 복사
클립보드에서 보고서 열기
이전에 클립보드에 복사한 보고서 사양을 열 수 있습니다.
이 작업에 대한 정보 먼저 새 보고서를 만들거나 복사한 보고서로 바꾸려는 기존 보고서를 엽니다. 아래 단계는 새 보고서를 위한 것입니다.
  1. *메뉴 > +새로 만들기 > 보고서*를 선택하고 빈 보고서를 만듭니다.
  2. 화면 오른쪽 상단에서 '속성' 옆에 있는 '세 개의 점' 메뉴를 엽니다.
  3. *클립보드에서 보고서 열기*를 선택합니다.
클립보드에서 보고서 열기
  1. 복사한 코드를 창에 붙여넣고 *확인*을 선택합니다.
  2. 보고서를 저장하려면 플로피 디스크 아이콘을 선택하세요.
  3. 보고서를 저장할 위치를 선택합니다(내 콘텐츠, 팀 콘텐츠 또는 새 폴더 만들기).
  4. 새 보고서에 의미 있는 이름을 지정하고 *저장*을 선택합니다.
기존 보고서 편집
기본 위치에서 파일을 편집하면 다음 보고서 카탈로그를 새로 고칠 때 해당 보고서가 덮어쓰여질 위험이 있습니다. 편집된 보고서는 새 이름으로 저장하거나 기본 위치가 아닌 다른 위치에 저장하는 것이 좋습니다.
문제 해결
여기에서는 보고 관련 문제 해결을 위한 제안을 찾을 수 있습니다.
문제:
이걸 시도해보세요:
이메일로 보고서를 보내도록 예약하는 경우, 로그인한 사용자의 이름이 이메일의 "받는 사람" 필드에 미리 입력됩니다. 하지만 이름은 "이름 성"(이름, 공백, 성)의 형식입니다. 유효한 이메일 주소가 아니므로 예약된 보고서가 실행될 때 이메일이 전송되지 않습니다.
보고서를 이메일로 전송하도록 예약할 때 미리 채워진 이름을 지우고 "받는 사람" 필드에 유효하고 적절한 형식의 이메일 주소를 입력하세요.
예약된 보고서는 이메일로 전송되지만, 원본이 "내 콘텐츠" 폴더에서 전송된 경우 보고서에 액세스할 수 없습니다.
이를 방지하려면 보고서 또는 보고서 보기를 "팀 콘텐츠 > 사용자 정의 보고서 - xxxxxx" 폴더에 저장하고, 저장된 버전에서 일정을 만들어야 합니다. "사용자 정의 보고서 - xxxxxx" 폴더는 테넌트의 모든 사용자에게 표시됩니다.
작업을 저장할 때 폴더에 "사용자 지정 보고서 - xxxxxx"의 콘텐츠 목록과 함께 "팀 콘텐츠"가 표시될 수 있지만, Cognos는 이 폴더가 사용자가 쓰기 권한이 없는 "팀 콘텐츠" 폴더라고 생각하기 때문에 여기에 작업을 저장할 수 없습니다.
해결 방법은 고유한 이름(예: "NewFolder")으로 새 폴더를 만들어 거기에 저장하거나, "내 콘텐츠"에 저장한 다음 "사용자 정의 보고서 - xxxxxx"로 복사/이동하는 것입니다.
