Data Infrastructure Insights
장치 해결 규칙
기여자 netapp-alavoie
현재 Data Infrastructure Insights 에서 자동으로 식별되지 않는 호스트, 스토리지 및 테이프를 식별하기 위해 장치 확인 규칙을 만듭니다. 사용자가 만든 규칙은 현재 사용자 환경에 있는 장치를 식별하고, 사용자 환경에 추가되는 유사한 장치도 식별합니다.
장치 확인 규칙 만들기
규칙을 만들 때는 먼저 규칙이 실행되는 정보의 출처, 정보 추출에 사용된 방법, 규칙 결과에 DNS 조회를 적용할지 여부를 식별합니다.
장치를 식별하는 데 사용되는 소스
* 호스트에 대한 SRM 별칭 * 내장된 호스트 또는 테이프 이름을 포함하는 저장소 별칭 * 내장된 호스트 또는 테이프 이름을 포함하는 스위치 별칭 * 내장된 호스트 이름을 포함하는 영역 이름
소스에서 장치 이름을 추출하는 데 사용되는 방법
* 있는 그대로(SRM에서 이름 추출) * 구분 기호 * 정규 표현식
DNS 조회
호스트 이름을 확인하기 위해 DNS를 사용할지 여부를 지정합니다.
자동 해결 규칙 탭에서 규칙을 만듭니다. 다음 단계에서는 규칙 생성 프로세스를 설명합니다.
절차
  1. *Observability > Enrich > Device Resolution*을 클릭하세요.
  2. 자동 해결 규칙 탭에서 + 호스트 규칙 또는 *+ 테이프 규칙*을 클릭합니다.
    해결 규칙 화면이 표시됩니다.
    참고 정규 표현식을 만드는 방법에 대한 도움말과 예제를 보려면 일치 기준 보기 링크를 클릭하세요.
  3. 유형 목록에서 식별하려는 장치를 선택하세요.
    호스트 또는 _테이프_를 선택할 수 있습니다.
  4. 소스 목록에서 호스트를 식별하는 데 사용할 소스를 선택합니다.
    선택한 소스에 따라 Data Infrastructure Insights 다음과 같은 응답을 표시합니다.
    1. *영역*은 Data Infrastructure Insights 에서 식별해야 하는 영역과 WWN을 나열합니다.
    2. *SRM*은 Data Infrastructure Insights 에서 식별해야 하는 식별되지 않은 별칭을 나열합니다.
    3. *저장소 별칭*은 Data Infrastructure Insights 에서 식별해야 하는 저장소 별칭 및 WWN을 나열합니다.
    4. *스위치 별칭*은 Data Infrastructure Insights 에서 식별해야 하는 스위치 별칭을 나열합니다.
  5. 방법 목록에서 호스트를 식별하는 데 사용할 방법을 선택합니다.
    원천
    방법
    에스알엠
    그대로, 구분 기호, 정규 표현식
    저장소 별칭
    구분 기호, 정규 표현식
    별칭 전환
    구분 기호, 정규 표현식
    구역
    구분 기호, 정규 표현식
    • 구분 기호를 사용하는 규칙에는 구분 기호와 호스트 이름의 최소 길이가 필요합니다. 호스트 이름의 최소 길이는 Data Infrastructure Insights 호스트를 식별하는 데 사용해야 하는 문자 수입니다. Data Infrastructure Insights 이 길이 또는 그보다 긴 호스트 이름에 대해서만 DNS 조회를 수행합니다.
      구분 기호를 사용하는 규칙의 경우, 입력 문자열은 구분 기호로 토큰화되고, 인접 토큰의 여러 조합을 만들어 호스트 이름 후보 목록이 생성됩니다. 그런 다음 목록을 가장 큰 것부터 가장 작은 것까지 정렬합니다. 예를 들어, _vipsnq03_hba3_emc3_12ep0_의 입력 sring에 대한 목록은 다음과 같습니다.
      • vipsnq03_hba3_emc3_12ep0
      • hba3 emc3_12ep0
      • vipsnq03_hba3
      • emc3_12ep0
      • hba3_emc3
      • vipsnq03
      • 12ep0
      • emc3
      • hba3
    • 정규 표현식을 사용하는 규칙에는 정규 표현식, 형식 및 대소문자 구분 여부 선택이 필요합니다.
  6. *AR 실행*을 클릭하여 모든 규칙을 실행하거나, 버튼의 아래쪽 화살표를 클릭하여 직접 만든 규칙(및 마지막 AR 전체 실행 이후에 만들어진 다른 규칙)을 실행합니다.
    규칙 실행 결과는 FC 식별 탭에 표시됩니다.
규칙 일시 중지 및 재개
규칙 실행을 중지하려면 규칙의 오른쪽 메뉴에서 "Pause"를 선택하거나, 여러 규칙을 선택한 후 "Bulk Actions" 드롭다운 메뉴에서 "Pause"를 선택하세요. 같은 방법으로 규칙 실행을 다시 시작할 수 있습니다.
자동 장치 확인 업데이트 시작
장치 확인 업데이트는 마지막 전체 자동 장치 확인 실행 이후 추가된 수동 변경 사항을 커밋합니다. 업데이트를 실행하면 장치 확인 구성에 대해 새로 입력한 수동 항목만 커밋하고 실행할 수 있습니다. 전체 장치 확인 실행이 수행되지 않습니다.
절차
  1. Data Infrastructure Insights 웹 UI에 로그인합니다.
  2. *Observability > Enrich > Device Resolution*을 클릭하세요.
  3. 기기 해상도 화면에서 AR 실행 버튼의 아래쪽 화살표를 클릭합니다.
  4. 업데이트를 시작하려면 *업데이트*를 클릭하세요.
규칙 지원 수동 식별
이 기능은 알 수 없는 호스트, 스토리지 및 테이프 장치를 해결하기 위해 특정 규칙이나 규칙 목록(일회성 재정렬 여부와 관계 없음)을 실행하려는 특수한 경우에 사용됩니다.
시작하기 전에
식별되지 않은 장치가 여러 개 있고, 다른 장치를 성공적으로 식별한 규칙도 여러 개 있습니다.
참고 소스에 호스트나 장치 이름의 일부만 포함되어 있는 경우 정규 표현식 규칙을 사용하여 누락된 텍스트를 추가하도록 서식을 지정합니다.
절차
  3. 파이버 채널 식별 탭을 클릭합니다.
    시스템은 장치와 해당 해상도 상태를 표시합니다.
  4. 식별되지 않은 여러 장치를 선택하세요.
  5. 대량 작업*을 클릭하고 *호스트 해상도 설정 또는 *테이프 해상도 설정*을 선택합니다.
    시스템은 장치를 성공적으로 식별한 모든 규칙 목록을 포함하는 식별 화면을 표시합니다.
  6. 귀하의 필요에 맞게 규칙의 순서를 변경하세요.
    규칙의 순서는 식별 화면에서 변경되지만 전역적으로 변경되지는 않습니다.
  7. 귀하의 필요에 맞는 방법을 선택하세요.
Data Infrastructure Insights 메서드가 나타나는 순서대로 호스트 확인 프로세스를 실행합니다. 맨 위에 있는 메서드부터 시작합니다.
적용되는 규칙이 발견되면 규칙 이름이 규칙 열에 표시되고 수동으로 식별됩니다.
AI 기반 규칙 생성
또는 AI 기반 장치 식별 기능을 활용하여 추측에 의존하지 않고 빠르고 쉽게 규칙을 생성할 수 있습니다. AI 지원 규칙 생성기를 실행하여 환경을 분석하고 Device Resolution 규칙을 제안받으면 더 많은 장치를 신속하게 식별하고 관리할 수 있습니다.
시작하기
AI를 사용하여 해결 규칙을 생성하려면 관리자가 먼저 AI 생성 규칙을 활성화해야 합니다.
AI 규칙 생성 시작하기, width=400
AI 도우미가 파이버 채널 장치 중 식별되지 않은 장치의 비율을 알려주고 규칙 생성을 허용할지 묻습니다. "Let's Go!"를 선택합니다.
규칙을 생성하려면 "Let's Go"를 선택하세요, width=400
AI 기반 규칙을 활성화하기 전에 도메인 이름을 확인하라는 메시지가 표시됩니다. 효과적인 식별을 위해서는 모든 도메인을 포함해야 합니다.
진행 상황 확인
DII는 주기적으로 추가 식별 가능 기기가 있을 경우 알림을 생성합니다. 페이지 오른쪽 상단의 종 모양 아이콘에 녹색 점이 표시되면 해당 점을 선택하여 알림을 확인하세요.
알림 벨, 너비=400
종 모양 아이콘을 사용하여 규칙 생성 상태를 확인할 수도 있습니다. 규칙 생성은 환경의 복잡성에 따라 몇 초에서 몇 분까지 소요될 수 있습니다.
AI가 생성한 규칙에는 목록에 "AI Generated" 배지가 표시됩니다.
AI 생성 규칙 배지, 너비=400
재개 및 계속
AI가 생성한 규칙은 기본적으로 일시 중지 상태입니다. 기기를 식별하려면 각 규칙을 검토하고 _재개_해야 합니다.
