Workload Security Agent 및 Collector 수동 설치
기본적으로 Workload Security 에이전트나 수집기의 새 버전이 출시되면 사전 업그레이드 알림이 전송되고 테넌트에서 에이전트와 수집기가 자동으로 업데이트됩니다. 그러나 보안이 강화된 통제 환경에서는 자동 업그레이드가 바람직하지 않을 수 있습니다. 이러한 경우 Workload Security를 에이전트와 수집기의 수동 설치/업그레이드에 맞게 구성하여 시스템에 설치된 소프트웨어를 더욱 효과적으로 제어할 수 있습니다.
시작하기 전에
swagger에서 "cloudsecure_installers.agent" 및 "cloudsecure_installers.collector"라는 API 범주를 사용할 수 있는지 확인합니다. 그렇지 않으면 수동 에이전트 설치에 대한 지원이 활성화되지 않습니다. 해당 기능을 활성화하려면 NetApp 지원팀에 문의하세요.
이 문서에 언급된 모든 명령을 'root' 사용자로 실행하거나, 다른 사용자로 실행하는 경우 'sudo'로 명령을 실행하세요.
새 에이전트 설치
새로운 Workload Security API 액세스 토큰을 만듭니다.
*관리자 > API 액세스*로 이동합니다. "워크로드 보안 토큰" 탭을 선택하고 "+ API 액세스 토큰"을 클릭합니다.
식별하기 쉬운 이름과 설명을 설정하세요.
"이 토큰은 어떤 유형의 API를 호출하는 데 사용됩니까?" 드롭다운에서 수집기 관리 및 _에이전트 및 수집기 설치_를 선택합니다.
원하는 만료 기간을 선택하세요.
_저장_을 클릭하세요.
생성된 API 액세스 토큰을 복사합니다. 창이 닫히면 토큰을 더 이상 검색할 수 없습니다. 그런 경우에는 새로운 토큰을 생성해야 합니다.
관리자 > API 액세스 > API 문서(페이지 오른쪽 상단)로 이동하여 워크로드 보안 아이콘을 선택합니다. 이렇게 하면 Workload Security API에 대한 Swagger 문서가 열립니다.
워크로드 보안 API에 대한 액세스를 승인합니다.
페이지 오른쪽 상단의 승인 버튼을 클릭하세요.
Customer ApiKey (apiKey) 텍스트 필드에 이전에 복사한 API 토큰을 붙여넣습니다.1c 단계 .
_승인_을 클릭하고 창을 닫습니다.
에이전트 설치 프로그램을 다운로드하세요.
Swagger에서 cloudsecure_installers.agent > /v1/cloudsecure/agents/installers/{platform}/latest (GET) API를 선택합니다. _시도해보기_를 클릭하세요.
플랫폼 필드에 _linux_를 입력합니다. _실행_을 클릭합니다.
'파일 다운로드'를 클릭하여 설치 프로그램을 다운로드하세요.
에이전트를 설치할 시스템이 아닌 다른 컴퓨터에 설치 프로그램 파일을 외부에서 다운로드한 경우, 해당 시스템에 설치 프로그램 파일을 복사합니다.
혹은 curl 명령어를 복사하여 에이전트가 설치될 시스템에서 직접 실행할 수도 있습니다.
원하는 이름으로 설치 프로그램 파일을 저장하려면 curl 명령에 "-o {{file_name}}" 인수를 추가합니다. 설치 프로그램 파일의 실제 이름은 swagger 응답 헤더 섹션에서 확인할 수 있습니다. 그 이름도 사용될 수 있습니다.
파일은 어느 위치에나 다운로드할 수 있지만, 설치 프로그램 .zip을 추출할 수 있는 빈 폴더에 다운로드하는 것이 좋습니다.
새 폴더를 만들고(권장), 설치 프로그램 파일을 이 폴더에 복사한 후 압축을 풉니다.
[root@demo-agent /]# mkdir agent_installers [root@demo-agent /]# cd agent_installers/ [root@demo-agent agent_installers]# pwd /agent_installers [root@demo-agent agent_installers]# ll total 0 [root@demo-agent agent_installers]# curl -X GET "https://netapp-demo.dev.cloudsecure.netapp.com/rest/v1/cloudsecure/agents/installers/linux/latest" -H "accept: application/octet-stream" -H "X-CloudInsights-ApiKey: <<API Access Token>>" -o cloudsecure-linux-agent-installer-1.617.0.zip [root@demo-agent agent_installers]# ll total 76012 -rw------- 1 root root 77834705 Apr 26 14:34 cloudsecure-linux-agent-installer-1.617.0.zip
[root@demo-agent agent_installers]# unzip cloudsecure-linux-agent-installer-1.617.0.zip Archive: cloudsecure-linux-agent-installer-1.617.0.zip inflating: cloudsecure-agent-image.zip inflating: cloudsecure-agent-install.sh inflating: cloudsecure-agent-upgrade.sh
“cloudsecure-agent-install.sh” 파일에 대한 execute 권한을 설정합니다.
[root@demo-agent agent_installers]# chmod +x cloudsecure-agent-install.sh [root@demo-agent agent_installers]# ll total 153344 -rw------- 1 root root 79154250 Apr 26 06:37 cloudsecure-agent-image.zip -rwx------ 1 root root 16574 Apr 26 06:25 cloudsecure-agent-install.sh -rw------- 1 root root 8586 Apr 26 06:25 cloudsecure-agent-upgrade.sh -rw------- 1 root root 77834705 Apr 26 14:34 cloudsecure-linux-agent-installer-1.617.0.zip
새로운 에이전트 설치를 위해 일회용 토큰을 생성합니다.
참고: 이 단계에서 생성된 일회용 토큰은 다음에서 생성된 API 액세스 토큰과 다릅니다.1c 단계 .
Swagger에서 cloudsecure_installers.agent > /v1/cloudsecure/agent/oneTimeToken API를 실행하고 응답에서 토큰을 복사합니다.
일회용 토큰을 환경 변수로 내보냅니다.
[root@demo-agent ~]# export TOKEN=<<one time token generated in step 7>>
프록시 서버를 사용하는 경우 아래 언급된 형식으로 https_proxy를 환경 변수로 내보냅니다.
[root@demo-agent ~]# export HTTPS_PROXY='USER:PASSWORD@PROXY_SERVER:PORT'
선택 사항: 기본적으로 에이전트 및 수집기는 "/opt/netapp" 경로에 설치됩니다. 다른 경로에 설치하려면 다음 환경 변수를 설정하세요.
[root@demo-agent ~]# export AGENT_INSTALL_PATH=/test_user/apps
참고: 사용자 지정 경로에 설치한 경우 데이터 수집기와 에이전트 로그와 같은 모든 다른 아티팩트는 사용자 지정 경로 내에만 생성됩니다. 설치 로그는 여전히 - _/var/log/netapp/cloudsecure/install_에 남아 있습니다.
에이전트 설치 프로그램이 다운로드된 디렉토리로 돌아가서 "cloudsecure-agent-install.sh"를 실행하세요.
[root@demo-agent agent_installers]# ./ cloudsecure-agent-install.sh
참고: 사용자가 "bash" 셸에서 실행하지 않는 경우 export 명령이 작동하지 않을 수 있습니다. 그런 경우 8단계부터 11단계까지를 결합하여 아래와 같이 실행할 수 있습니다. HTTPS_PROXY와 AGENT_INSTALL_PATH는 선택 사항이므로 필요하지 않으면 무시할 수 있습니다.
sudo /bin/bash -c "TOKEN=<<one time token generated in step 7>> HTTPS_PROXY=<<proxy details in the format mentioned in step 9>> AGENT_INSTALL_PATH=<<custom_path_to_install_agent>> ./cloudsecure-agent-install.sh"
이 시점에서 에이전트가 성공적으로 설치되었을 것입니다.-
에이전트 설치를 위한 정신 건강 검사:
“systemctl status cloudsecure-agent.service”를 실행하고 에이전트 서비스가 실행 상태인지 확인합니다.
[root@demo-agent ~]# systemctl status cloudsecure-agent.service cloudsecure-agent.service - Cloud Secure Agent Daemon Service Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/cloudsecure-agent.service; enabled; vendor preset: disabled) Active: active (running) since Fri 2024-04-26 02:50:37 EDT; 12h ago Main PID: 15887 (java) Tasks: 72 CGroup: /system.slice/cloudsecure-agent.service ├─15887 java -Dconfig.file=/test_user/apps/cloudsecure/agent/conf/application.conf -Dagent.proxy.host= -Dagent.proxy.port= -Dagent.proxy.user= -Dagent.proxy.password= -Dagent.env=prod -Dagent.base.path=/test_user/apps/cloudsecure/agent -... -
에이전트는 "에이전트" 페이지에 표시되어야 하며 '연결됨' 상태여야 합니다.
설치 후 정리.
에이전트 설치가 성공적으로 완료되면 다운로드한 에이전트 설치 프로그램 파일을 삭제할 수 있습니다.
새로운 데이터 수집기를 설치합니다.
참고: 이 문서에는 "ONTAP SVM 데이터 수집기"를 설치하는 방법에 대한 지침이 포함되어 있습니다. 동일한 단계가 "Cloud Volumes ONTAP 데이터 수집기" 및 "Amazon FSx for NetApp ONTAP 데이터 수집기"에도 적용됩니다.
수집기를 설치해야 하는 시스템으로 이동하여 에이전트 설치 경로 디렉토리 아래에 _./tmp/collectors_라는 디렉토리를 만듭니다.
참고: 에이전트가 _/opt/netapp_에 설치된 경우 _/opt/netapp/cloudsecure_로 이동합니다.
[root@demo-agent ~]# cd {agent-install-path}/cloudsecure [root@demo-agent ~]# mkdir -p ./tmp/collectors -
재귀적으로 tmp 디렉토리의 소유권을 *cssys:cssys*로 변경합니다(cssys 사용자 및 그룹은 에이전트 설치 중에 생성됩니다).
[root@demo-agent /]# chown -R cssys:cssys tmp/ [root@demo-agent /]# cd ./tmp [root@demo-agent tmp]# ll | grep collectors drwx------ 2 cssys cssys 4096 Apr 26 15:56 collectors
이제 수집기 버전과 수집기의 UUID를 가져와야 합니다. “cloudsecure_config.collector-types” API로 이동합니다.
swagger로 이동하여 "cloudsecure_config.collector-types > /v1/cloudsecure/collector-types"(GET) API를 사용합니다. "collectorCategory" 드롭다운에서 수집기 유형을 "DATA"로 선택합니다. 모든 수집가 유형 세부 정보를 가져오려면 "모두"를 선택하세요.
필요한 수집기 유형의 UUID를 복사합니다.
수집기 설치 프로그램을 다운로드하세요.
“cloudsecure_installers.collector > /v1/cloudsecure/collector-types/installers/{collectorTypeUUID}” (GET) API로 이동합니다. 이전 단계에서 복사한 UUID를 입력하고 설치 프로그램 파일을 다운로드합니다.
설치 프로그램 파일을 다른 컴퓨터에 외부에서 다운로드한 경우 에이전트가 실행 중인 시스템에 설치 프로그램 파일을 복사하여 /{agent-install-path}/cloudsecure/tmp/collectors 디렉토리에 넣습니다.
또는 동일한 API에서 curl 명령을 복사하여 수집기를 설치할 시스템에서 직접 실행할 수 있습니다.
파일 이름은 다운로드 수집기 API의 응답 헤더에 있는 이름과 동일해야 합니다. 아래 스크린샷을 참조하세요.
참고: 에이전트가 _/opt/netapp_에 설치된 경우 _/opt/netapp/cloudsecure/tmp/collectors_로 이동합니다.
[root@demo-agent collectors]# cd {agent-install-path}/cloudsecure/tmp/collectors [root@demo-agent collectors]# pwd /opt/netapp/cloudsecure/tmp/collectors [root@demo-agent collectors]# curl -X GET "https://netapp-demo.dev.cloudsecure.netapp.com/rest/v1/cloudsecure/collector-types/installers/1829df8a-c16d-45b1-b72a-ed5707129870" -H "accept: application/octet-stream" -H "X-CloudInsights-ApiKey: <<API Access Token>>" -o cs-ontap-dsc_1.286.0.zip -
컬렉터 설치 프로그램 zip 파일의 소유권을 *cssys:cssys*로 변경합니다.
-rw------- 1 root root 50906252 Apr 26 16:11 cs-ontap-dsc_1.286.0.zip [root@demo-agent collectors]# chown cssys:cssys cs-ontap-dsc_1.286.0.zip [root@demo-agent collectors]# ll total 49716 -rw------- 1 cssys cssys 50906252 Apr 26 16:11 cs-ontap-dsc_1.286.0.zip
*워크로드 보안 > 수집기*로 이동하여 *+수집기*를 선택합니다. ONTAP SVM 수집기를 선택하세요.
수집기 세부 정보를 구성하고 수집기를 _저장_합니다.
저장_을 클릭하면 에이전트 프로세스가 _/{agent-install-path}/cloudsecure/tmp/collectors/ 디렉토리에서 수집기 설치 프로그램을 찾아 수집기를 설치합니다.
또 다른 옵션으로, UI를 통해 수집기를 추가하는 대신 API를 통해 추가할 수도 있습니다.
“cloudsecure_config.collectors” > “/v1/cloudsecure/collectors”(POST) API로 이동합니다.
예시 드롭다운에서 "ONTAP SVM 데이터 수집기 JSON 샘플"을 선택하고 수집기 구성 세부 정보를 업데이트한 후 실행합니다.
이제 '데이터 수집기' 섹션에서 수집기를 볼 수 있습니다.
설치 후 정리.
수집기 설치가 성공하면 /{agent-install-path}/cloudsecure/tmp/collectors 디렉토리에 있는 모든 파일을 삭제할 수 있습니다.
새로운 사용자 디렉토리 수집기 설치
참고: 이 문서에서는 LDAP 수집기를 설치하는 단계를 설명했습니다. AD 수집기를 설치하는 데에도 동일한 단계가 적용됩니다.
1. 수집기를 설치해야 하는 시스템으로 이동하여 에이전트 설치 경로 디렉토리 아래에 _./tmp/collectors_라는 디렉토리를 만듭니다.
[root@demo-agent ~]# cd {agent-install-path}/cloudsecure [root@demo-agent ~]# mkdir -p ./tmp/collectors-
collectors 디렉토리의 소유권을 *cssys:cssys*로 변경합니다.
이제 수집기의 버전과 UUID를 가져와야 합니다. “cloudsecure_config.collector-types” API로 이동합니다. collectorCategory 드롭다운에서 수집기 유형을 "USER"로 선택합니다. 단일 요청으로 모든 수집기 유형 세부 정보를 가져오려면 "모두"를 선택하세요.
LDAP 수집기의 UUID를 복사합니다.
“cloudsecure_installers.collector” > “/v1/cloudsecure/collector-types/installers/{collectorTypeUUID}” (GET) API로 이동합니다. 이전 단계에서 복사한 UUID를 입력하고 설치 프로그램 파일을 다운로드합니다.
설치 프로그램 파일을 다른 컴퓨터에 외부로 다운로드한 경우 에이전트가 실행 중인 시스템의 /{agent-installation-path}/cloudsecure/tmp/collectors 디렉토리에 설치 프로그램 파일을 복사합니다.
또는 동일한 API에서 curl 명령을 복사하여 수집기가 설치되어야 하는 시스템에서 직접 실행할 수 있습니다.
또한 에이전트가 _/opt/netapp_에 설치된 경우 _/opt/netapp/cloudsecure/tmp/collectors_로 이동합니다.
[root@demo-agent collectors]# cd {agent-install-path}/cloudsecure/tmp/collectors [root@demo-agent collectors]# pwd /opt/netapp/cloudsecure/tmp/collectors [root@demo-agent collectors]# curl -X GET "https://netapp-demo.dev.cloudsecure.netapp.com/rest/v1/cloudsecure/collector-types/installers/37fb37bd-6078-4c75-a64f-2b14cb1a1eb1" -H "accept: application/octet-stream" -H "X-CloudInsights-ApiKey: <<API Access Token>>" -o cs-ldap-dsc_1.322.0.zip -
컬렉터 설치 프로그램 zip 파일의 소유권을 cssys:cssys로 변경합니다.
[root@demo-agent collectors]# ll total 37156 -rw------- 1 root root 38045966 Apr 29 10:02 cs-ldap-dsc_1.322.0.zip [root@demo-agent collectors]# chown cssys:cssys cs-ldap-dsc_1.322.0.zip [root@demo-agent collectors]# ll total 37156 -rw------- 1 cssys cssys 38045966 Apr 29 10:02 cs-ldap-dsc_1.322.0.zip
'사용자 디렉토리 수집기' 페이지로 이동하여 '+ 사용자 디렉토리 수집기'를 클릭합니다.
'LDAP 디렉토리 서버'를 선택합니다.
LDAP 디렉토리 서버 세부 정보를 입력하고 '저장'을 클릭하세요.
저장_을 클릭하면 에이전트 서비스는 _/{agent-install-path}/cloudsecure/tmp/collectors/ 디렉토리에서 수집기 설치 프로그램을 찾아 설치합니다.
예시 드롭다운에서 "LDAP 디렉토리 서버 사용자 수집기 JSON 샘플"을 선택하고 수집기 구성 세부 정보를 업데이트한 후 "실행"을 클릭합니다.
이제 수집기가 "사용자 디렉토리 수집기" 섹션에 표시되어야 합니다.
설치 후 정리.
에이전트 업그레이드
에이전트/수집기의 새로운 버전이 출시되면 이메일 알림이 전송됩니다.
최신 에이전트 설치 프로그램을 다운로드하세요.
최신 설치 프로그램을 다운로드하는 단계는 "새 에이전트 설치"의 단계와 비슷합니다. Swagger에서 "cloudsecure_installers.agent"> "/v1/cloudsecure/agents/installers/{platform}/latest" API를 선택하고 플랫폼을 "linux"로 입력한 후 설치 프로그램 zip 파일을 다운로드합니다. 혹은 curl 명령어를 사용할 수도 있습니다. 설치 프로그램 파일의 압축을 풉니다.
“cloudsecure-agent-upgrade.sh” 파일에 대한 실행 권한을 설정합니다.
[root@demo-agent agent_installers]# unzip cloudsecure-linux-agent-installer-1.618.0.zip Archive: cloudsecure-linux-agent-installer-1.618.0.zip inflating: cloudsecure-agent-image.zip inflating: cloudsecure-agent-install.sh inflating: cloudsecure-agent-upgrade.sh [root@demo-agent agent_installers]# ll total 153344 -rw------- 1 root root 79154230 Apr 26 2024 cloudsecure-agent-image.zip -rw------- 1 root root 16574 Apr 26 2024 cloudsecure-agent-install.sh -rw------- 1 root root 8586 Apr 26 2024 cloudsecure-agent-upgrade.sh -rw------- 1 root root 77834660 Apr 26 17:35 cloudsecure-linux-agent-installer-1.618.0.zip [root@demo-agent agent_installers]# chmod +x cloudsecure-agent-upgrade.sh [root@demo-agent agent_installers]# ll total 153344 -rw------- 1 root root 79154230 Apr 26 2024 cloudsecure-agent-image.zip -rw------- 1 root root 16574 Apr 26 2024 cloudsecure-agent-install.sh -rwx------ 1 root root 8586 Apr 26 2024 cloudsecure-agent-upgrade.sh -rw------- 1 root root 77834660 Apr 26 17:35 cloudsecure-linux-agent-installer-1.618.0.zip
“cloudsecure-agent-upgrade.sh” 스크립트를 실행합니다. 스크립트가 성공적으로 실행되면 출력에 "Cloudsecure 에이전트가 성공적으로 업그레이드되었습니다."라는 메시지가 인쇄됩니다.
다음 명령 'systemctl daemon-reload'를 실행하세요.
[root@demo-agent ~]# systemctl daemon-reload
에이전트 서비스를 다시 시작합니다.
[root@demo-agent ~]# systemctl restart cloudsecure-agent.service
이 시점에서 에이전트는 성공적으로 업그레이드되었을 것입니다.
에이전트 업그레이드 후 정신 건강 검사를 실시합니다.
에이전트가 설치된 경로로 이동합니다(예: “/opt/netapp/cloudsecure/”). 심볼릭 링크 "에이전트"는 새로운 버전의 에이전트를 가리켜야 합니다.
[root@demo-agent cloudsecure]# pwd /opt/netapp/cloudsecure [root@demo-agent cloudsecure]# ll total 40 lrwxrwxrwx 1 cssys cssys 114 Apr 26 17:38 agent -> /test_user/apps/cloudsecure/cloudsecure-agent-1.618.0 drwxr-xr-x 4 cssys cssys 4096 Apr 25 10:45 agent-certs drwx------ 2 cssys cssys 4096 Apr 25 16:18 agent-logs drwx------ 11 cssys cssys 4096 Apr 26 02:50 cloudsecure-agent-1.617.0 drwx------ 11 cssys cssys 4096 Apr 26 17:42 cloudsecure-agent-1.618.0 drwxr-xr-x 3 cssys cssys 4096 Apr 26 02:45 collector-image drwx------ 2 cssys cssys 4096 Apr 25 10:45 conf drwx------ 3 cssys cssys 4096 Apr 26 16:39 data-collectors -rw-r--r-- 1 root root 66 Apr 25 10:45 sysctl.conf.bkp drwx------ 2 root root 4096 Apr 26 17:38 tmp
설치 후 정리.
수집가 업그레이드
참고: 업그레이드 단계는 모든 유형의 수집기에 동일합니다. 이 문서에서는 "ONTAP SVM" 수집기 업그레이드를 시연합니다.
업그레이드해야 하는 수집기가 있는 시스템으로 이동하여 에이전트 설치 경로 디렉토리 아래에 ./tmp/collectors 디렉토리를 만듭니다(아직 없다면).
참고: 에이전트가 /opt/netapp_에 설치된 경우 _/opt/netapp/cloudsecure 디렉토리로 이동합니다.
"collectors" 디렉토리가 _cssys:cssys_의 소유인지 확인하세요.
Swagger에서 "cloudsecure_config.collector-types" GET API로 이동합니다. "collectorCategory" 드롭다운에서 "DATA"를 선택합니다(사용자 디렉토리 수집기의 경우 "USER"를 선택하고, "ALL"을 선택합니다).
응답 본문에서 UUID와 버전을 복사합니다.
최신 컬렉터 설치 프로그램 파일을 다운로드하세요.
cloudsecure_installers.collector > /v1/cloudsecure/collector-types/installers/{collectorTypeUUID} API로 이동합니다. 이전 단계에서 복사한 collectorTypeUUID_를 입력합니다. 설치 프로그램을 _/{agent-install-path}/cloudsecure/tmp/collectors 디렉토리에 다운로드합니다.
또는 동일한 API의 curl 명령을 사용할 수도 있습니다.
참고: 파일 이름은 다운로드 수집기 API의 응답 헤더에 있는 이름과 동일해야 합니다.
[root@demo-agent collectors]# ll total 55024 -rw------- 1 root root 56343750 Apr 26 19:00 cs-ontap-dsc_1.287.0.zip [root@demo-agent collectors]# chown cssys:cssys cs-ontap-dsc_1.287.0.zip [root@demo-agent collectors]# ll total 55024 -rw------- 1 cssys cssys 56343750 Apr 26 19:00 cs-ontap-dsc_1.287.0.zip
업그레이드 수집기 API를 트리거합니다.
Swagger에서 “cloudsecure_installers.collector” > “/v1/cloudsecure/collector-types/upgrade”(PUT) API로 이동합니다.
"예제" 드롭다운에서 "ONTAP SVM 데이터 수집기 업그레이드 JSON 샘플"을 선택하여 샘플 페이로드를 채웁니다.
버전을 복사한 버전으로 교체하세요.3단계 '실행'을 클릭하세요.
몇 초간 기다려 보세요. 수집가는 자동으로 업그레이드됩니다.
정신 건강 검사.
수집기는 UI에서 실행 상태여야 합니다.
업그레이드 후 정리:
수집기 업그레이드가 성공하면 디렉토리 _/{agent-install-path}/cloudsecure/tmp/collectors_에 있는 모든 파일을 삭제할 수 있습니다.
다른 유형의 수집기를 업그레이드하려면 위의 단계를 반복하세요.
공통적인 문제 및 해결 방법.
AGENT014 오류
이 오류는 수집기 설치 프로그램 파일이 /{agent-install-path}/cloudsecure/tmp/collectors 디렉토리에 없거나 액세스할 수 없는 경우 발생합니다. 설치 프로그램 파일이 다운로드되었고 collectors_와 설치 프로그램 zip 파일의 전체 디렉토리 구조가 cssys:cssys의 소유인지 확인한 다음, 에이전트 서비스를 다시 시작합니다: _systemctl restart cloudsecure-agent.service.
승인되지 않은 오류
{ "errorMessage": "Requested public API is not allowed to be accessed by input API access token.", "errorCode": "NOT_AUTHORIZED" }필수 API 카테고리를 모두 선택하지 않고 API 액세스 토큰을 생성하면 이 오류가 표시됩니다. 모든 필수 API 카테고리를 선택하여 새로운 API 액세스 토큰을 생성합니다.
