SANtricity commands
비동기 미러링 오류 해결 - SANtricity CLI
기여자 netapp-driley
"asyncMirrorFault 지우기" 명령은 하나 이상의 비동기 미러 그룹과 하나 이상의 비동기 미러 그룹 구성원 볼륨에서 비동기 미러링 "sticky" 오류를 지웁니다.
지원되는 어레이
이 명령은 모든 SMcli 패키지가 설치되어 있는 한 E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600 및 EF300 어레이를 포함한 모든 개별 스토리지 어레이에 적용됩니다.
역할
E4000, E2800, E5700, EF600 또는 EF300 스토리지 어레이에서 이 명령을 실행하려면 스토리지 관리자 역할이 있어야 합니다.
상황
비동기 미러 그룹과 해당 멤버 볼륨에 단일 시점에서는 발생하지만 미러 기능에는 영향을 주지 않는 비동기 미러링 "고정" 장애가 발생할 수 있습니다. 이러한 유형의 고장을 검토해야 하지만 구성을 변경할 필요가 없습니다.
비동기식 미러 그룹과 해당 구성원 볼륨에는 둘 이상의 연결된 고정 장애가 있을 수도 있고 있을 수도 있습니다. 이 명령을 실행하면 비동기식 미러 그룹 및 해당 구성원 볼륨과 관련된 모든 장애가 지워집니다. 그러나 비동기 미러 그룹에 장애가 있고 해당 구성원 볼륨 중 하나에 장애가 있는 경우 비동기 미러 그룹의 장애를 제거해도 해당 구성원 볼륨의 장애가 지워지지 않습니다.
구문
clear asyncMirrorFault(all |
asyncMirrorGroup [asyncMirrorGroupName] |
asyncMirrorGroups ["asyncMirrorGroupName1"
... "asyncMirrorGroupNameN"] |
volume [volumeName] |
volumes ["volumeName1" ... "volumeNameN"])
매개 변수
매개 변수 설명
모두
모든 비동기식 미러 그룹 및 모든 비동기식 미러 그룹 구성원 볼륨에서 모든 비동기식 미러링 장애를 지우려면 이 매개 변수를 사용합니다.
아인치마그룹
비동기식 미러링 장애를 삭제할 비동기식 미러 그룹의 이름입니다. 비동기 미러 그룹 이름은 대괄호([ ])로 묶어야 합니다. 비동기 미러 그룹 이름에 특수 문자가 포함되어 있거나 숫자로만 구성된 경우 이름은 대괄호 안에 큰따옴표(" ")로 묶어야 합니다.
asyncMirrorGroups라는 두 그룹이 있습니다
비동기식 미러링 장애를 삭제할 여러 비동기식 미러 그룹의 이름입니다. 다음 규칙을 사용하여 비동기식 미러 그룹의 이름을 입력합니다.
  • 모든 이름은 대괄호([ ])로 묶어야 합니다.
  • 각 이름은 큰따옴표(" ")로 묶어야 합니다.
  • 각 이름을 공백으로 구분합니다.
'볼륨'
비동기 미러링 장애를 지울 특정 구성원 볼륨(비동기식 미러 그룹)의 이름입니다. 멤버 볼륨 이름은 대괄호([ ])로 묶어야 합니다. 볼륨 이름에 특수 문자가 포함되어 있거나 숫자로만 구성된 경우 이름은 대괄호 안에 큰따옴표(" ")로 묶어야 합니다.
'볼륨'
비동기 미러링 장애를 삭제할 여러 구성원 볼륨(비동기 미러 그룹)의 이름입니다. 다음 규칙을 사용하여 구성원 볼륨의 이름을 입력합니다.
  • 각 이름을 공백으로 구분합니다.
최소 펌웨어 레벨입니다
7.84
11.80은 EF600 및 EF300 어레이 지원을 추가합니다
