스토리지 어레이 구성 지우기 - SANtricity CLI
"clear storageArray configuration" 명령은 스토리지 배열 구성 전체 또는 스토리지 배열 구성의 일부를 지우거나 볼륨 그룹 및 볼륨 구성만 지웁니다.
지원되는 어레이
이 명령은 모든 SMcli 패키지가 설치되어 있는 한 E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 및 EF80 어레이를 포함한 모든 개별 스토리지 어레이에 적용됩니다.
역할
E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 또는 EF80 스토리지 어레이에서 이 명령을 실행하려면 Storage Admin 역할이 있어야 합니다.
상황
다음 명령을 사용하여 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
전체 스토리지 배열 구성을 지우고 초기 설치 상태로 되돌립니다.
보안 정보 및 식별 정보를 제외한 구성을 지웁니다.
볼륨 그룹 구성 정보 및 볼륨 구성 정보만 지웁니다.
구문
clear storageArray configuration (all | volumeGroups)
clear storageArray configuration factoryReset
매개 변수
| 매개 변수 | 설명 | ||
매개 변수를 입력하지 않으면 이 명령은 보안 및 식별과 관련된 정보를 제외하고 스토리지 배열에 대한 모든 구성 정보를 제거합니다. |
모두 |
보안 정보 및 식별 정보를 포함하여 스토리지 배열의 전체 구성을 제거하는 설정입니다. 모든 구성 정보를 제거하면 스토리지 배열이 초기 상태로 돌아갑니다. |
볼륨그룹 |
볼륨 구성 및 볼륨 그룹 구성을 제거하는 설정입니다. 나머지 구성은 그대로 유지됩니다. |
팩터리리셋 |
이 설정은 스토리지 배열의 전체 구성('all' 매개변수와 동일한 기능)을 제거하지만 컨트롤러에 저장된 네트워크 구성 및 암호 정보도 재설정합니다. |
'업포트 리셋' |
이 설정은 'factoryReset' 파라미터처럼 동작하지만 모든 번들 키도 지웁니다. |
참고
이 명령을 사용하면 여러 가지 방법으로 스토리지 배열 구성을 지울 수 있습니다. 볼륨 그룹의 스토리지 배열을 지우면 복구 모드가 자동으로 시작됩니다. 복구 모드에서는 온보드(캐시) 백업(플랫폼에 있는 경우)이 보존됩니다. 스토리지 배열이 복구 모드에 있는 경우 선택적으로 호스트 기반 백업 파일 또는 온보드(캐시) 백업 중 하나에서 스토리지 배열 구성을 복원할 수 있습니다.
이 명령은 스토리지 배열 식별자도 재설정합니다. 키 파일로 활성화된 모든 프리미엄 기능은 무효화되고 새로운 프리미엄 기능 키를 생성하여 적용해야 합니다. 기술 지원 부서에 문의하십시오.
이 명령을 실행하면 스토리지 배열이 응답하지 않고 모든 스크립트 처리가 취소됩니다. 호스트와의 통신을 재개하려면 스토리지 배열을 제거한 후 다시 추가해야 합니다. 응답하지 않는 스토리지 배열을 제거하려면 다음 SMcli 래퍼 명령을 사용합니다.
SMcli -X -n storageArrayName
X는 독특한 SMcli 단말기이며 대문자여야 합니다.
스토리지 배열을 다시 추가하려면 다음 SMcli 래퍼 명령을 사용합니다.
SMcli -A -n storageArrayName
A는 독특한 SMcli 단말기이며 대문자여야 합니다.
최소 펌웨어 레벨입니다
7.10은 다음과 같은 매개 변수를 추가합니다.
모두
볼륨그룹
7.83은 복구 모드 기능을 추가합니다.
11.41은 다음 매개변수를 추가합니다.
팩터리리셋
'업포트 리셋'
