SANtricity commands
일관성 그룹 스냅샷 볼륨 생성 - SANtricity CLI
기여자 netapp-driley
"create cgSnapVolume" 명령은 정합성 보장 그룹의 기본 볼륨에 있는 특정 이미지의 스냅샷 볼륨을 생성합니다.
지원되는 어레이
이 명령은 모든 SMcli 패키지가 설치되어 있는 한 E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 및 EF80 어레이를 포함한 모든 개별 스토리지 어레이에 적용됩니다.
역할
E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 또는 EF80 스토리지 어레이에서 이 명령을 실행하려면 Storage Admin 역할이 있어야 합니다.
상황
스냅샷 볼륨에 포함할 하나의 기본 볼륨 또는 둘 이상의 기본 볼륨을 일관성 그룹에서 선택할 수 있습니다. 일관성 그룹의 스냅샷 볼륨을 생성할 때 확인할 수 있는 콘텐츠가 포함된 볼륨을 생성합니다.
사용자 지정 기본 볼륨을 사용한 구문
create cgSnapVolume userLabel="cgVolumeName"
cgSnapImageID="snapCGID:imageID"
members=(baseVolume1:repos_XXXX ... baseVolumen:repos_YYYY)
정합성 보장 그룹 스냅샷 볼륨을 읽기 전용으로 설정할 때의 구문
readOnly
리포지토리 전체 제한 설정 시 구문
members=(baseVolume1:repos_XXXX |
baseVolume1: (volumeGroupName [capacity=capacityValue)] |
(baseVolume1:diskPoolName [capacity=capacityValue])
... baseVolumen:repos_YYYY |
baseVolumen: (volumeGroupName [capacity=capacityValue]) |
baseVolumen: (diskPoolName [capacity=pass:quotes{_capacityValue_]]))
repositoryFullLimit=percentValue
매개 변수
매개 변수 설명
'사용자 레이블'
생성 중인 일관성 그룹 스냅샷 볼륨에 지정할 이름입니다. 정합성 보장 그룹 스냅샷 볼륨 이름은 큰따옴표(" ")로 묶어야 합니다.
cgSnapImageID
정합성 보장 그룹에 있는 스냅샷 이미지의 이름입니다. 스냅샷 이미지의 이름은 다음 두 부분으로 구성됩니다.
  • 일관성 그룹의 이름입니다
  • 정합성 보장 그룹에 있는 스냅샷 이미지의 식별자입니다
스냅샷 이미지의 식별자는 다음 중 하나일 수 있습니다.
  • '최신' - 정합성 보장 그룹에서 생성된 최신 스냅샷 이미지를 표시하려면 이 옵션을 사용합니다.
  • '가장 오래된 항목' - 정합성 보장 그룹에서 생성된 가장 빠른 스냅샷 이미지를 표시하려면 이 옵션을 사용합니다.
스냅샷 이미지 이름은 큰따옴표(" ")로 묶어야 합니다.
둘 이상의 스냅샷 이미지 이름 또는 시퀀스 번호를 입력할 수 있습니다. 모든 스냅샷 이미지 이름을 괄호 안에 포함합니다. 각 스냅샷 이미지 이름을 공백으로 구분합니다.
타다
기본 볼륨 하나 또는 추가할 기본 볼륨 두 개 이상의 식별자입니다. 구성원 식별자는 저장소 볼륨 이름과 연결된 기본 볼륨 이름으로 구성됩니다. 두 이름 사이에 콜론(:)을 사용해야 합니다. 모든 멤버 식별자를 괄호로 묶습니다. 둘 이상의 구성원을 입력하면 구성원이 공백으로 구분됩니다.
구성원 매개 변수를 사용하지 않으면 모든 구성원이 새 정합성 보장 그룹 스냅샷 볼륨에 자동으로 추가됩니다.
재량권
정합성 보장 그룹 구성원 볼륨을 포함할 저장소 볼륨의 이름입니다.
저장소 볼륨의 이름을 정의하는 두 가지 옵션이 있습니다.
  • 기존 리포지토리 볼륨 사용: 이름
  • 이 명령을 실행할 때 새 저장소 볼륨을 생성합니다
기존 저장소 볼륨의 이름은 다음 두 부분으로 구성됩니다.
  • 용어 "Repos"
  • 저장소 관리 소프트웨어가 저장소 볼륨 이름에 할당하는 4자리 숫자 식별자입니다
기존 저장소 볼륨의 이름은 큰따옴표(" ")로 묶어야 합니다.
이 명령을 실행할 때 새 저장소 볼륨을 만들려면 저장소 볼륨을 만들 볼륨 그룹 또는 디스크 풀의 이름을 입력해야 합니다. 필요에 따라 저장소 볼륨의 용량을 정의할 수도 있습니다. 용량을 정의하려면 다음 값을 사용합니다.
  • 기본 볼륨 용량의 백분율을 나타내는 정수 값입니다
  • 기본 볼륨 용량의 백분율을 나타내는 10진수 분수입니다
  • 저장소 볼륨의 특정 크기입니다. 크기는 바이트, KB, MB, GB 또는 TB 단위로 정의됩니다.
용량 옵션을 사용하지 않으면 스토리지 관리 소프트웨어가 기본 볼륨 용량의 20%로 용량을 설정합니다.
이 명령을 실행하면 스토리지 관리 소프트웨어가 스냅샷 볼륨의 저장소 볼륨을 생성합니다.
재허용 FullLimit
정합성 보장 그룹 스냅샷 저장소 볼륨이 거의 꽉 찬 저장소 용량의 비율입니다. 정수 값을 사용합니다. 예를 들어 값이 70이면 70%를 의미합니다.
"재만"을 선택합니다
스냅샷 볼륨에 쓸 수 있는지 또는 스냅샷 볼륨에서 읽기만 할 수 있는지 여부를 결정하는 설정입니다. 스냅샷 볼륨에 쓰려면 이 매개 변수를 포함하지 마십시오. 스냅샷 볼륨에 쓰지 않으려면 이 매개 변수를 포함합니다.
참고
이름에 영숫자, 밑줄(_), 하이픈(-) 및 파운드(#)를 조합하여 사용할 수 있습니다. 이름에는 최대 30자를 사용할 수 있습니다.
스냅샷 이미지의 이름은 콜론(:)으로 구분된 두 부분으로 구성됩니다.
  • 스냅샷 그룹의 식별자입니다
  • 스냅샷 이미지의 식별자입니다
'RepositoryVolumeType' 또는 'ReadOnly' 매개 변수를 지정하지 않으면 스토리지 관리 소프트웨어가 정합성 보장 그룹 스냅샷 볼륨의 저장소를 선택합니다. 기본 볼륨이 상주하는 볼륨 그룹 또는 디스크 풀에 공간이 충분하지 않은 경우 이 명령은 실패합니다.
'create cgSnapVolume' 명령에는 다음 예제에 설명된 고유한 양식이 있습니다.
  • cgm1, cgm2 및 cgm3의 구성원이 3개인 "snapcg1"이라는 스냅샷 일관성 그룹에 읽기/쓰기 일관성 그룹 스냅샷 볼륨을 생성합니다. 저장소 볼륨은 이미 있으며 이 명령에서 사용자가 선택합니다.
    create cgSnapVolume userLabel="cgSnapVolume1"
    cgSnapImageID="snapCG1:oldest"
    members=(cgm1:repos_0010 cgm2:repos_0011 cgm3:repos_0007);
    정합성 보장 그룹 스냅샷 볼륨에 포함될 스냅샷 이미지 이름에 콜론(:)을 사용합니다. 콜론은 사용하려는 특정 스냅샷 이미지와 스냅샷 볼륨의 이름을 구분하는 구분 기호입니다. 콜론 다음에 다음 옵션 중 하나를 사용할 수 있습니다.
    • 스냅샷 이미지의 실제 시퀀스 번호인 정수 값입니다.
    • 최신 정합성 보장 그룹 스냅샷 이미지를 표시하려면 이 옵션을 사용합니다.
    • '가장 오래된 항목' - 생성된 가장 빠른 스냅샷 이미지를 표시하려면 이 옵션을 사용합니다. 스냅샷 정합성 보장 그룹의 구성원 이름 다음에 콜론을 사용하면 구성원과 저장소 볼륨 간의 매핑이 정의됩니다. 예를 들어, 'cgm1:Repos_10'에서 멤버 cgm1이 리포지토리 볼륨 Repos_0010에 매핑됩니다.
  • cgm1 및 cgm2 구성원 중 "snapcg1"이라는 스냅샷 정합성 보장 그룹에 읽기/쓰기 정합성 보장 그룹 스냅샷 볼륨 생성:
    create cgSnapVolume userLabel="cgSnapVolume2"
    cgSnapImageID="snapCG1:14214"
    members=(cgm1:repos_1000 cgm2:repos_1001);
  • cgm1, cgm2 및 cgm3의 구성원이 있는 snapcg1이라는 스냅샷 일관성 그룹에 읽기 전용 일관성 그룹 스냅샷 볼륨 생성:
    create cgSnapVolume userLabel="cgSnapVolume3"
    cgSnapImageID="snapCG1:oldest" readOnly;
  • 스냅샷 정합성 보장 그룹에서 저장소 전체 제한이 60%로 설정된 정합성 보장 그룹 스냅샷 볼륨을 생성하는 데, 스냅샷 정합성 보장 그룹에는 cgm1, cgm2 및 cgm3의 구성원이 3개 있습니다.
    repositoryFullLimit=60;
  • cgm1, cgm2 및 cgm3의 구성원이 포함된 snapcg1이라는 스냅샷 일관성 그룹에서 자동 저장소를 선택하여 읽기/쓰기 일관성 그룹 스냅샷 볼륨 생성:
    create cgSnapVolume userLabel="cgSnapVolume4"
    cgSnapImageID="snapCG1:oldest";
최소 펌웨어 레벨입니다
7.83
