스냅샷 볼륨 생성 - SANtricity CLI
"create snapVolume" 명령은 기본 볼륨의 스냅샷 이미지에 대한 읽기-쓰기 기능을 사용하여 스냅샷 볼륨을 생성합니다.
지원되는 어레이
이 명령은 모든 SMcli 패키지가 설치되어 있는 한 E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 및 EF80 어레이를 포함한 모든 개별 스토리지 어레이에 적용됩니다.
역할
E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 또는 EF80 스토리지 어레이에서 이 명령을 실행하려면 Storage Admin 역할이 있어야 합니다.
상황
스냅샷 볼륨을 호스트에 매핑할 수 있으며 모든 호스트 쓰기는 스냅샷 볼륨과 연결된 저장소 볼륨에 상주합니다. 새 스냅샷 볼륨을 기존 저장소 볼륨에 할당하거나 볼륨 그룹 또는 디스크 풀에서 새 저장소 볼륨을 생성할 수 있습니다.
온라인 볼륨 복사본에 사용되는 스냅샷 이미지에는 이 명령을 사용할 수 없습니다. |
구문
create snapVolume userLabel="snapVolumeName" snapImageID="snapCGID:imageID"
[(repositoryVolume="repos_xxxx"]
[repositoryVolume=(volumeGroupName[capacity=capacityValue]]
[repositoryVolume=(diskPoolName[capacity=capacityValue)]]
[repositoryFullLimit=percentValue]
매개 변수
| 매개 변수 | 설명 |
'사용자 레이블' |
스냅샷 볼륨에 지정할 이름입니다. 스냅샷 볼륨 이름은 큰따옴표(" ")로 묶어야 합니다. |
나ImageID |
새 스냅샷 볼륨에 추가할 스냅샷 이미지의 영숫자 식별자입니다. 스냅샷 이미지의 식별자는 다음 두 부분으로 구성됩니다.
스냅샷 이미지의 식별자는 다음 중 하나일 수 있습니다.
스냅샷 이미지 이름은 큰따옴표(" ")로 묶어야 합니다. |
재량권 |
스냅샷 이미지에서 변경된 데이터를 보관하는 저장소 볼륨의 이름입니다. 저장소 볼륨의 이름을 정의하는 두 가지 옵션이 있습니다.
기존 저장소 볼륨의 이름은 다음 두 부분으로 구성됩니다.
기존 저장소 볼륨의 이름은 큰따옴표(" ")로 묶어야 합니다. 이 명령을 실행할 때 새 저장소 볼륨을 만들려면 저장소 볼륨을 만들 볼륨 그룹 또는 디스크 풀의 이름을 입력해야 합니다. 필요에 따라 저장소 볼륨의 용량을 정의할 수도 있습니다. 용량을 정의하려면 다음 값을 사용합니다.
용량 옵션을 사용하지 않으면 스토리지 관리 소프트웨어가 기본 볼륨 용량의 20%로 용량을 설정합니다. 이 명령을 실행하면 스토리지 관리 소프트웨어가 스냅샷 볼륨의 저장소 볼륨을 생성합니다. |
재허용 FullLimit |
스냅샷 저장소 볼륨이 거의 꽉 찼다는 경고가 표시되는 저장소 용량의 비율입니다. 정수 값을 사용합니다. 예를 들어 값이 70이면 70%를 의미합니다. 기본값은 75입니다. |
참고
이름에 영숫자, 밑줄(_), 하이픈(-) 및 파운드(#)를 조합하여 사용할 수 있습니다. 이름에는 최대 30자를 사용할 수 있습니다.
스냅샷 이미지의 식별자는 콜론(:)으로 구분된 두 부분으로 구성됩니다.
스냅샷 그룹의 이름입니다
스냅샷 이미지의 식별자입니다
예를 들어, 스냅샷 그룹의 이름이 snapGroup1이고 저장소 볼륨의 최대 채우기 제한이 80%인 가장 최근 스냅샷 이미지를 사용하여 snapData1이라는 스냅샷 볼륨을 만들려면 다음 명령을 사용합니다.
create snapVolume userLabel="snapData1" snapImageID="snapGroup1:newest" repositoryVolume="repos_1234" repositoryFullLimit=80;
저장소 볼륨 식별자는 새 스냅샷 그룹을 생성할 때 스토리지 관리 소프트웨어 및 펌웨어에 의해 자동으로 생성됩니다. 저장소 볼륨의 이름을 변경하면 스냅샷 이미지와의 연결이 끊어지므로 저장소 볼륨의 이름을 바꿀 수 없습니다.
최소 펌웨어 레벨입니다
7.83
