스토리지 어레이 보안 키 생성 - SANtricity CLI
'create storageArray securityKey' 명령은 FDE(전체 디스크 암호화) 드라이브가 있는 스토리지 어레이에 대한 새 보안 키를 생성하거나 변경합니다.
지원되는 어레이
외부 키 관리가 활성화된 경우 이 명령은 E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 및 EF80 어레이에만 적용됩니다. 내부 키 관리가 활성화된 경우 모든 SMcli 패키지가 설치되어 있다면 이 명령은 모든 개별 스토리지 어레이에 적용됩니다.
역할
E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 또는 EF80 스토리지 어레이에서 이 명령을 실행하려면 Security Admin 역할이 있어야 합니다.
상황
내부 키 관리의 경우 이 명령은 내부 키 관리 기능을 활성화하고 보안 키를 생성합니다. 키를 만든 후 'set storageArray securityKey' 명령을 사용하여 키를 사용합니다. 이 명령을 사용하여 보안 키를 변경할 수도 있습니다.
외부 키 관리의 경우 이 명령은 기능을 활성화할 때 처음 생성된 키를 대체하는 다른 키를 생성합니다. 'enable storageArray externalKeyManagement' 명령어를 이용하여 External Key Management 기능을 활성화하고 초기 보안 키를 생성한다. 이 명령을 사용하여 보안 키를 변경할 수도 있습니다.
구문
[keyIdentifier="keyIdentifierString"]
passPhrase="passPhraseString"
file="fileName"
[commitSecurityKey=(TRUE | FALSE)]
매개 변수
| 매개 변수 | 설명 | ||
키식별자(keyIdentifier) - 내부 키 관리에만 적용됩니다 |
보안 키 주위의 래퍼인 읽을 수 있는 문자열입니다. 키 식별자는 큰따옴표(" ")로 묶어야 합니다. 나중에 키를 식별하는 데 도움이 되도록 내부 보안 키의 키 식별자에 문자를 입력할 수 있습니다. 다음은 서식 규칙입니다.
키 식별자에 대해 입력한 문자열 끝에 추가 문자가 자동으로 생성되고 추가됩니다. keyIdentifier 파라미터에 대한 문자열을 입력하지 않으면 자동으로 생성되는 문자만 키 식별자로 구성됩니다.
패스프레이즈 |
외부 파일에 보안 키를 저장할 수 있도록 보안 키를 암호화하는 문자열입니다. 암호는 큰따옴표(" ")로 묶어야 합니다. 올바른 암호 구문을 만들기 위한 올바른 양식에 대한 자세한 내용은 이 명령 설명의 참고 사항을 참조하십시오. 암호는 다음 기준을 충족해야 합니다.
'파일' |
보안 키를 저장할 파일 경로와 파일 이름입니다. 예를 들면 다음과 같습니다. file="C:\Program Files\CLI\sup\drivesecurity.slk"
파일 경로와 이름은 큰따옴표(" ")로 묶어야 합니다. |
CommitSecurityKey - 내부 키 관리에만 적용됩니다 |
이 매개 변수는 모든 FDE 드라이브와 컨트롤러에 대한 보안 키를 스토리지 어레이에 커밋합니다. 보안 키를 커밋한 후에는 스토리지 배열의 Security Enabled 드라이브에 있는 데이터에 액세스하는 데 키가 필요합니다. 데이터는 키를 통해서만 읽거나 변경할 수 있으며, 데이터를 쓸모 없게 렌더링하거나 드라이브를 완전히 지우지 않으면 비보안 모드에서 드라이브를 사용할 수 없습니다. 기본값은 false 입니다. 이 매개 변수가 false로 설정되어 있으면 별도의 'set storageArray securityKey' 명령을 보내 보안 키를 스토리지 배열에 커밋합니다. |
최소 펌웨어 레벨입니다
7.40, 내부 키 관리를 위해 도입되었습니다
8.40, 외부 키 관리를 위해 도입되었습니다
