SANtricity commands
스토리지 어레이 syslog 구성 생성 - SANtricity CLI
기여자 netapp-driley
'create storageArray syslog' 명령을 사용하면 감사 로그를 외부 syslog 서버에 아카이빙할 수 있습니다. 스토리지 시스템과 syslog 서버 간에 접속이 설정되면 감사 로그가 syslog 서버에 자동으로 저장됩니다.
지원되는 어레이
이 명령은 개별 E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 및 EF80 스토리지 어레이에 적용됩니다. E2700 또는 E5600 스토리지 어레이에서는 작동하지 않습니다.
역할
E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 또는 EF80 스토리지 어레이에서 이 명령을 실행하려면 Security Admin 역할이 있어야 합니다.
구문
create storageArray syslog serverAddress="<address>" port=<port> protocol=("udp" | "tcp" | "tls") components=(componentName=("auditLog") ...)
매개 변수
매개 변수 설명
'주소'
Syslog 수신기 호스트 이름 또는 IP 주소입니다.
포트
Syslog 수신기 포트 번호입니다.
프로토콜
Syslog 전송 프로토콜. 허용되는 값에는 UDP, TCP 또는 TLS가 포함됩니다.
부품
syslog 서버에 로깅될 구성 요소 항목 목록입니다. 현재 감사 로그만 지원됩니다.
'부품이름'
구성 요소 이름. 현재 "auditlog"만 지원됩니다.
예
SMcli -n Array1 -c "create storageArray syslog
serverAddress=\"192.168.2.1\" port=514 protocol=\"udp\"
components=(componentName=\"auditLog\");"
Server Address: 192.168.2.1.com
Port: 514
Protocol: udp
Components
1. Component Name: auditLog
SMcli completed successfully.
최소 펌웨어 레벨입니다
8.42
