컨트롤러 iSCSI 호스트 케이블 진단 - SANtricity CLI
dagivose controller iscsiHostPort 명령은 iSCSI 호스트 인터페이스 카드와 컨트롤러 사이의 구리 케이블에 대한 진단 테스트를 실행합니다.
지원되는 어레이
이 명령은 모든 SMcli 패키지가 설치되어 있는 한 E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 및 EF80 어레이를 포함한 모든 개별 스토리지 어레이에 적용됩니다.
역할
E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 또는 EF80 스토리지 어레이에서 이 명령을 실행하려면 Storage Admin 역할이 있어야 합니다.
상황
선택한 포트 또는 모든 포트에서 진단 유틸리티를 실행할 수 있습니다. 포트가 케이블 진단 프로그램을 지원할 수 있어야 합니다. 포트가 케이블 진단을 지원하지 않으면 오류가 반환됩니다.
구문
diagnose controller [(a|b)]
iscsiHostPort ([all] | [portLabel])
testID=cableDiagnostics
매개 변수
| 매개 변수 | 설명 |
컨트롤러 |
케이블 진단 테스트를 실행할 컨트롤러입니다. 유효한 컨트롤러 식별자는 a나 b이며, 여기서 a는 A 슬롯의 제어기이고 b는 B 슬롯의 제어기입니다 컨트롤러 식별자를 대괄호([ ])로 묶습니다. 컨트롤러를 지정하지 않으면 스토리지 관리 소프트웨어에서 구문 오류를 반환합니다. |
iscsiHostPort를 선택합니다 |
진단 테스트를 실행할 iSCSI 호스트 포트입니다. 모든 iSCSI 호스트 포트에 대해 진단 유틸리티를 실행하거나 특정 iSCSI 호스트 포트에 대해 진단 유틸리티를 실행할 수 있습니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. |
'testID'입니다 |
실행할 진단 테스트의 식별자입니다. 이 진단검사에서는 배추진단만 선택할 수 있다. |
iSCSI 호스트 포트 레이블 식별
호스트 포트의 레이블을 지정해야 합니다. 다음 단계에 따라 호스트 포트 레이블을 지정합니다.
iSCSI 호스트 포트의 포트 레이블을 모르는 경우 'show controller' 명령을 실행합니다.
결과의 호스트 인터페이스 섹션에서 선택할 호스트 포트를 찾습니다.
Port 레이블은 Port 필드에 대해 반환되는 전체 값입니다.
포트 레이블의 전체 값을 따옴표로 묶고 대괄호는 ["portLabel"] 로 묶습니다. 예를 들어 포트 레이블이 "Ch 2"인 경우 다음과 같이 iSCSI 호스트 포트를 지정합니다.
iscsiHostPort[\"ch 2\"]
Windows 명령줄을 사용하고 있고 레이블에 파이프(|)가 포함되어 있는 경우 문자는 이스케이프되어야 합니다({캐럿} 사용). 그렇지 않으면 명령으로 해석됩니다. 예를 들어 포트 레이블이 "e0b|0b"인 경우 다음과 같이 iSCSI 호스트 포트를 지정합니다.
iscsiHostPort[\"e0b^|0b\"]
이전 버전과의 호환성을 위해, E2700, E5600 또는 EF560 컨트롤러(및 이전 세대의 E-Series 또는 EF-Series 컨트롤러)에는 견적 및 중괄호["]가 아닌 중괄호로 묶인 iscsiPortNumber를 사용할 수 있습니다. 이러한 컨트롤러의 경우 iscsiPortNumber에 유효한 값은 다음과 같습니다.
이전 구문의 예는 다음과 같습니다. iscsiHostPort[3] |
참고
케이블 진단 테스트를 실행하면 펌웨어가 다음 정보를 반환합니다.
* 호스트 포트 *: 진단 테스트가 실행된 포트입니다.
HIC *: 이 포트와 연결된 호스트 인터페이스 카드
테스트가 실행된 날짜 및 시간입니다.
* 상태 *:
* 정상 *: 모든 케이블 쌍이 양호하며 결함이 없습니다.
* 열기 *: 4개 케이블 쌍 중 하나 이상이 열려 있습니다.
* 단락 *: 4개 케이블 쌍 중 하나 이상이 단락되었습니다.
* 불완전 *: 4개 쌍 중 하나 이상이 불완전하거나 잘못된 테스트 결과를 반환했습니다.
* 길이 *: 케이블 길이는 미터 단위로 표시되며 케이블에 대한 다음 정보가 반환됩니다.
케이블 상태가 정상이면 케이블 쌍의 대략적인 길이가 반환됩니다. 케이블 쌍의 길이는 범위(L1-L2)로 표시되며, 이 범위는 케이블 쌍의 가장 짧은 길이와 가장 긴 길이입니다.
케이블 상태가 단선 또는 단선 인 경우, 케이블 쌍선의 고장까지의 대략적인 거리. 오류가 하나 있는 경우 해당 케이블 쌍의 길이가 보고됩니다. 오류가 두 개 이상 있는 경우 반환된 정보는 가장 짧거나 가장 긴 오류 길이입니다. 길이가 L1 < L2인 범위(L1 - L2)로 나열됩니다.
케이블 상태가 완전하지 않은 경우, 반환된 정보는 펌웨어가 성공적으로 테스트할 수 있는 가장 짧은 케이블 쌍과 가장 긴 케이블 쌍의 길이입니다. 유효한 케이블 쌍의 길이는 L1 < L2인 범위(L1 - L2)로 나열됩니다.
케이블 진단 레지스터의 값을 등록합니다. 값은 16진수 형식입니다.
2바이트는 결합된 케이블 상태를 나타냅니다(포트당 4비트).
4개의 2바이트 숫자는 각 채널의 길이를 나타냅니다.
최소 펌웨어 레벨입니다
7.77
8.10은 iSCSI 호스트 포트에 대한 번호 지정 시스템을 다시 확인합니다.
