스토리지 어레이 DBM 검증기 정보 파일 저장 - SANtricity CLI
'Save storageArray dbmValidatorInfo' 명령은 스토리지 배열의 데이터베이스 관리(dBm) 유효성 검사 정보를 XML 파일에 저장합니다.
지원되는 어레이
이 명령은 모든 SMcli 패키지가 설치되어 있는 한 E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 및 EF80 어레이를 포함한 모든 개별 스토리지 어레이에 적용됩니다.
역할
E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 또는 EF80 스토리지 어레이에서 이 명령을 실행하려면 Security Admin 역할이 있어야 합니다.
상황
기술 지원 부서에서는 이 XML 파일을 사용하여 유효성 검사기 문자열(보안 코드)을 생성할 수 있습니다. 스토리지 배열을 기존 구성으로 복원할 때 유효성 검사기 문자열은 "load storageArray dbmDatabase" 명령에 포함되어야 합니다.
구문
save storageArray dbmValidatorInfo file="filename" dbmDatabase="filename"
매개 변수
| 매개 변수 | 설명 |
'파일' |
기술 지원에 필요한 dBm 검증기의 파일 경로 및 파일 이름입니다. 파일 이름은 큰따옴표(" ")로 묶어야 합니다. 예를 들면 다음과 같습니다. ``file="C:\Array backups\DBMvalidator.xml"' 이 명령은 저장된 파일에 파일 확장명을 자동으로 추가하지 않습니다. 파일 이름을 입력할 때 .xml 파일 확장명을 지정해야 합니다. |
DbmDatabase |
XML 정보 파일을 생성하려는 DBM 데이터베이스의 파일 경로 및 파일 이름입니다. 파일 이름은 큰따옴표(" ")로 묶어야 합니다. 예를 들면 다음과 같습니다. dbmDatabase="C:\Array backups\DBMbackup_03302010.dBm" 이 명령은 저장된 파일에 파일 확장명을 자동으로 추가하지 않습니다. 파일 이름을 입력할 때 .dbm 파일 확장명을 지정해야 합니다. |
참고
유효성 검사기 문자열을 얻기 위해 XML 정보 파일을 생성하는 경우 데이터베이스를 복원하려는 컨트롤러에 연결되어 있는 동안 이 명령을 실행해야 합니다. 다음 예제에서는 XML 파일의 형식을 보여 줍니다.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <DbmImageMetadata> <Controllers> <A>1IT0nnnnnnnnnABCD</A> <B>1T0nnnnnnnnnABCD</B> </Controllers> <Header> <ImageVersion>1</ImageVersion> <TimeStamp>1269388283</TimeStamp> </Header> <Trailer> <CRC>nnnnnnnnnn</CRC>< /Trailer> </DbmImageMetadata>
최소 펌웨어 레벨입니다
7.75
