SANtricity commands
AutoSupport http(s) 전달 방법 지정 - SANtricity CLI
기여자 netapp-driley
et storageArray AutoSupport deliveryMethod 명령은 AutoSupport 메시지를 HTTP(S)로 전송하기 위한 전달 방법을 설정합니다.
지원되는 어레이
이 명령은 개별 E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 및 EF80 스토리지 어레이에 적용됩니다. E2700 또는 E5600 스토리지 어레이에서는 작동하지 않습니다.
역할
E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 또는 EF80 스토리지 어레이에서 이 명령을 실행하려면 Storage Admin 또는 Support Admin 역할이 있어야 합니다.
구문
set storageArray autoSupport deliveryMethod=email mailRelayServer="mail.example.com" senderEmail="sender@example.com"
매개 변수
매개 변수 설명
'비열법'
사용자가 AutoSupport 컬렉션의 전달 방법을 지정할 수 있습니다. 유효한 선택 항목은 다음과 같습니다.
  • 이메일
  • HTTPS
참고
이메일 방법이 구성된 경우 AutoSupport OnDemand 및 원격 진단 기능이 비활성화됩니다.
"이리"
사용자가 HTTP 또는 HTTPS 프로토콜을 사용하여 대상 기술 지원 시스템에 직접 연결할 수 있습니다.
프록시 구성 스크립트
사용자가 프록시 자동 구성(PAC) 스크립트 파일의 위치를 지정할 수 있습니다
프록시 서버
사용자가 대상 기술 지원 시스템과의 연결을 설정하는 데 필요한 HTTP(S) 프록시 서버 세부 정보를 지정할 수 있습니다.
호스트 주소
사용자가 프록시 서버의 호스트 주소를 지정할 수 있습니다. proxyServer를 사용하는 경우 필수입니다.
포트번호
사용자가 프록시 서버의 포트 번호를 지정할 수 있습니다. proxyServer를 사용하는 경우 필수입니다.
'사용자 이름'
프록시 서버가 구성되어 있는 경우 사용자가 프록시 서버의 사용자 이름을 지정할 수 있습니다.
"암호"
프록시 서버 암호가 구성되어 있는 경우 사용자가 프록시 서버의 암호를 지정할 수 있습니다.
최소 펌웨어 레벨입니다
8.40
예
SMcli -n Array1 -c "set storageArray autoSupport deliveryMethod=HTTP direct;"
proxyConfigScript=\"http://company.com/~username/proxy.pac\";"
SMcli -n Array1 -c "set storageArray autoSupport deliveryMethod=HTTPS
proxyServer hostAddress=10.117.12.112 portNumber=8080 userName=\"tracyt\" password=\"1234456\";"
SMcli completed successfully.
검증
'tart storageArray AutoSupport deliveryTest' 명령어를 이용하여 시험메시지를 전송하여 전달 방법이 올바르게 설정되어 있는지 확인한다.
최소 펌웨어 레벨입니다
8.40
