컨트롤러 설정 - SANtricity CLI
'Set controller' 명령어는 컨트롤러의 속성을 정의한다.
지원되는 어레이
이 명령은 모든 SMcli 패키지가 설치되어 있는 한 E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 및 EF80 어레이를 포함한 모든 개별 스토리지 어레이에 적용됩니다.
역할
E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 또는 EF80 스토리지 어레이에서 이 명령을 실행하려면 Storage Admin 역할이 있어야 합니다.
구문
set controller [(a|b)]
[availability=(online | offline | serviceMode)]
[ethernetPort [(1| 2)] ethernetPortOptions]
[globalNVSRAMByte [nvsramOffset]=(nvsramByteSetting | nvsramBitSetting)]
[hostNVSRAMByte [hostType, nvsramOffset]=(nvsramByteSetting | nvsramBitSetting)]
[IPv4GatewayIP=ipAddress]
[IPv6RouterAddress=ipv6Address]
[iscsiHostPort [portLabel] iscsiHostPortOptions]
[rloginEnabled=(TRUE | FALSE)]
[serviceAllowedIndicator=(on | off)]
매개 변수
| 매개 변수 | 설명 |
컨트롤러 |
속성을 정의할 컨트롤러입니다. 유효한 컨트롤러 식별자는 a나 b이며, 여기서 a는 A 슬롯의 제어기이고 b는 B 슬롯의 제어기입니다 컨트롤러의 식별자는 대괄호([ ])로 묶어야 합니다. 컨트롤러를 지정하지 않으면 컨트롤러의 펌웨어에서 구문 오류가 반환됩니다. |
"가용성" |
Online, Offline, erviceMode(서비스)로 설정할 수 있는 Controller의 모드입니다. |
"이테넷포트" |
관리 이더넷 포트의 속성(옵션) 이 매개 변수를 지원하는 항목은 다음 구문 요소 문 데이터 표에 나열되어 있습니다. IP 주소, 게이트웨이 주소 및 서브넷 마스크 주소 설정을 비롯한 다양한 설정이 가능합니다. |
글로불리바이트 |
컨트롤러 NVSRAM의 일부입니다. 영역 내의 시작 바이트 오프셋과 NVSRAM에 저장할 새 데이터의 바이트 값 또는 비트 값을 사용하여 수정할 영역을 지정합니다. |
"hostNVSRAMByte" |
호스트별 영역의 NVSRAM. 설정은 특정 호스트의 호스트 인덱스, 영역 내의 시작 오프셋, 바이트 수 및 NVSRAM에 저장할 새 데이터의 바이트 값 또는 비트 값을 지정합니다. |
'IPv4GatewayIP' |
네트워크에 인터페이스를 제공하는 노드의 IP 주소입니다. IPv4 게이트웨이의 주소 형식은 * (0—255).(0—255).(0—255).(0—255) * 입니다 |
'IPv6RouterAddress' |
둘 이상의 논리 서브넷을 연결하는 IPv6 라우터의 IP 주소입니다. IPv6 라우터의 주소 형식은 '(0 – FFFF): (0 – FFFF): (0 – FFFF): (0 – FFFF): (0 – FFFF): (0 – FFFF): (0 – FFFF): (0 – FFFF): (0 – FFFF)'입니다. |
iscsiHostPort를 선택합니다 |
이 매개 변수를 사용하면 컨트롤러의 iSCSI 포트에 대한 옵션을 설정할 수 있습니다. iSCSI 포트 레이블 또는 번호를 입력한 다음 해당 포트의 옵션을 선택합니다. 자세한 내용은 아래의 _ iSCSI 호스트 포트 레이블 식별 _ 섹션을 참조하십시오. |
"rloginEnabled" |
원격 로그인 기능의 설정 또는 해제 여부 설정 원격 로그인 기능을 켜려면 이 매개변수를 'true'로 설정합니다. 원격 로그인 기능을 끄려면 이 매개변수를 'false'로 설정합니다. |
저빙AllowedIndicator를 선택합니다 |
Service Action Allowed(서비스 작업 허용) 표시등이 켜져 있는지 또는 꺼져 있는지에 대한 설정입니다. Service Action Allowed(서비스 작업 허용) 표시등을 켜려면 이 매개변수를 "On(켜짐)"으로 설정합니다. Service Action Allowed(서비스 작업 허용) 표시등을 끄려면 이 매개변수를 "off(꺼짐)"로 설정합니다. |
iSCSI 호스트 포트 레이블 식별
호스트 포트의 레이블을 지정해야 합니다. 다음 단계에 따라 호스트 포트 레이블을 지정합니다.
iSCSI 호스트 포트의 포트 레이블을 모르는 경우 'show controller' 명령을 실행합니다.
결과의 호스트 인터페이스 섹션에서 선택할 호스트 포트를 찾습니다.
Port 레이블은 Port 필드에 대해 반환되는 전체 값입니다.
포트 레이블의 전체 값을 따옴표로 묶고 대괄호는 ["portLabel"] 로 묶습니다. 예를 들어 포트 레이블이 "Ch 2"인 경우 다음과 같이 iSCSI 호스트 포트를 지정합니다.
iscsiHostPort[\"ch 2\"]
Windows 명령줄을 사용하고 있고 레이블에 파이프(|)가 포함되어 있는 경우 문자는 이스케이프되어야 합니다({캐럿} 사용). 그렇지 않으면 명령으로 해석됩니다. 예를 들어 포트 레이블이 "e0b|0b"인 경우 다음과 같이 iSCSI 호스트 포트를 지정합니다.
iscsiHostPort[\"e0b^|0b\"]
이전 버전과의 호환성을 위해, E2700, E5600 또는 EF560 컨트롤러(및 이전 세대의 E-Series 또는 EF-Series 컨트롤러)에는 견적 및 중괄호["]가 아닌 중괄호로 묶인 iscsiPortNumber를 사용할 수 있습니다. 이러한 컨트롤러의 경우 iscsiPortNumber에 유효한 값은 다음과 같습니다.
이전 구문의 예는 다음과 같습니다. iscsiHostPort[3] |
eethernetPort 매개 변수에 대한 옵션입니다
enableIPv4=(TRUE | FALSE) |
enableIPv6=(TRUE | FALSE) |
IPv6LocalAddress=(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF): (0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF) |
IPv6RoutableAddress=(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF): (0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF) |
IPv4Address=(0-255).(0-255).(0-255).(0-255) |
IPv4ConfigurationMethod=[(static | dhcp)] |
IPv4SubnetMask=(0-255).(0-255).(0-255).(0-255) |
duplexMode=(TRUE | FALSE) |
portSpeed=[(autoNegotiate | 10 | 100 | 1000)]
iSCSIHostPort 매개변수에 대한 옵션입니다
IPv6RouterAddress=(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF): (0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF) |
enableIPv4=(TRUE | FALSE) | enableIPv6=(TRUE | FALSE) |
enableIPv4Vlan=(TRUE | FALSE) | enableIPv6Vlan=(TRUE | FALSE) |
enableIPv4Priority=(TRUE | FALSE) | enableIPv6Priority=(TRUE | FALSE) |
IPv4ConfigurationMethod=(static | dhcp) |
IPv6ConfigurationMethod=(static | auto) |
IPv4GatewayIP=(TRUE | FALSE) |
IPv6HopLimit=[0-255] |
IPv6NdDetectDuplicateAddress=[0-256] |
IPv6NdReachableTime=[0-65535] |
IPv6NdRetransmitTime=[0-65535] |
IPv6NdTimeOut=[0-65535] |
IPv4Priority=[0-7] | IPv6Priority=[0-7] |
IPv4VlanId=[1-4094] | IPv6VlanId=[1-4094] |
maxFramePayload=[*frameSize*] |
tcpListeningPort=[3260, 49152-65536] |
portSpeed=[( 10 | 25)]
참고
펌웨어 버전 7.75에 앞서 세트 컨트롤러 명령이 NVSRAMByte 매개변수를 지원했다. NVSRAMByte 매개 변수는 더 이상 사용되지 않으며 hostNVRAMByte 매개 변수 또는 globalNVRAMByte 매개 변수로 대체되어야 합니다. |
이 명령을 사용할 때 하나 이상의 매개 변수를 지정할 수 있습니다. 모든 매개 변수를 사용할 필요는 없습니다.
가용성 매개변수를 'erviceMode'로 설정하면 대체 컨트롤러가 모든 볼륨의 소유권을 갖게 됩니다. 지정한 컨트롤러에 더 이상 볼륨이 없으며 더 이상 볼륨의 소유권을 가져오기를 거부합니다. 서비스 모드는 가용성 매개변수가 '온라인'으로 설정될 때까지 재설정 사이클과 전원 사이클에 걸쳐 유지됩니다.
'show controller NVSRAM' 명령어를 이용하여 NVSRAM 정보를 출력한다. NVSRAM을 변경하기 전에 기술 지원 부서에 문의하여 수정할 수 있는 NVSRAM 영역을 확인하십시오.
'UplexMode' 옵션이 'true'로 설정되어 있으면 선택한 Ethernet 포트가 전이중 모드로 설정됩니다. 기본값은 반이중(duplexMode 매개변수가 false로 설정됨)입니다.
IPv4 설정이나 IPv6 설정이 적용되도록 하려면 다음 "iscsiHostPort" 옵션을 설정해야 합니다.
"enableIPV4=""참"
enableIPV6="true"
IPv6 주소 공간은 128비트입니다. 콜론으로 구분된 8개의 16비트 16진수 블록으로 표시됩니다.
maxFramePayload 옵션은 IPv4와 IPv6 사이에서 공유됩니다. 표준 이더넷 프레임의 페이로드 부분은 1500으로 설정되고 점보 이더넷 프레임은 9000으로 설정됩니다. 점보 프레임을 사용할 경우 네트워크 경로에 있는 모든 장치에서 더 큰 프레임 크기를 처리할 수 있어야 합니다.
포트스피드 옵션은 초당 메가비트(MB/s)로 표시됩니다.
iscsiHostPort 매개 변수의 "portSpeed" 옵션 값은 초당 메가비트(MB/s)입니다.
다음 값은 "iscsiHostOptions"의 기본값입니다.
IPv6HopLimit 옵션은 64다.
IPv6NdReachableTime 옵션은 30000밀리초입니다.
IPv6NdRetransmitTime 옵션은 1000밀리초입니다.
IPv6NdTimeOut 옵션은 30000밀리초입니다.
tcpListeningPort 옵션은 3260입니다.
최소 펌웨어 레벨입니다
7.15는 'bootp' 매개변수를 제거하고 새 이더넷 포트 옵션과 새 iSCSI 호스트 포트 옵션을 추가합니다.
7.50은 iSCSI 호스트 포트 옵션에서 명령으로 "IPV4Gateway" 매개변수와 "IPV6RouterAddress" 매개변수를 이동합니다.
7.60은 iscsiHostPort 매개 변수의 portSpeed 옵션을 추가합니다.
7.75는 'NVSRAMByte' 매개 변수를 사용하지 않습니다.
8.10은 iSCSI 호스트 포트에 대한 식별 방법을 다시 확인합니다.
